土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 继电保护原理及四性是什么?
继电保护原理及四性是什么?
发布于:2023-08-17 10:14:17 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
一、继电保护的原理
继电保护 主要是利用 电力系统 中 元件 发生短路或异常情况时的电气量(电流、电压、 功率 、频率等)的变化构成继电保护 动作 的 原理 ,还有其他的 物理量 ,如 变压器油箱 内 故障 时伴随产生的大量 瓦斯 和油流速度的增大或 油压 强度 的增高。大多数情况下,不管反应哪种物理量, 继电保护装置 都包括测量部分(和定值调整部分)、逻辑部分、执行部分。
(一) 电力系统运行中的参数(如电流、电压、功率因数角)在正常运行和故障情况时是有明显区别的。继电保护装置就是利用这些参数的变化,在反映、检测的 基础 上来判断 电力系统故障 的 性质 和范围,进而作出相应的反应和处理(如发出警告 信号 或令断路器跳闸等)。
(二) 继电保护装置的原理分析
1 、取样单元
它将被保护的电力系统运行中的物理量(参数)经过电气隔离并转换为继电保护装置中比较鉴别单元可以接受的信号,由一台或几台 传感器 如电流、 电压互感器 组成。
2 、比较鉴别单元
包括给定单元,由取样单元来的信号与给定信号比较,以便下一级处理单元发出何种信号。(正常状态、 异常状态 或故障状态)比较鉴别单元可由4只 电流继电器 组成,二只为速断保护,另二只为 过电流保护 。电流继电器的 整定值 即为给定单元,电流继电器的电流 线圈 则接收取样单元(电流互感器)来的电流信号,当电流信号达到电流整定值时,电流继电器动作,通过其 接点 向下一级处理单元发出使断路器最终掉闸的信号;若电流信号小于整定值,则电流继电器不动作,传向下级单元的信号也不动作。鉴别比较信号“速断”、“过电流”的信息传送到下一单元处理。
3 、处理单元
接受比较鉴别单元来的信号,按比较鉴别单元的要求进行处理,根据比较 环节 输出量 的 大小 、性质、组合方式出现的先后顺序,来确定 保护装置 是否应该动作;由时间继电器、 中间继电器 等构成。电流保护:速断---中间继电器动作,过电流,时间继电器动作。
4 、执行单元
故障的处理通过执行单元来实施。执行单元一般分两类:一类是声、光信号继电器;(如电笛、 电铃 、闪光信号灯等)另一类为断路器的操作机构的 分闸 线圈,使断路器分闸。
5 、控制及操作电源
继电保护装置要求有自己独立的交流或 直流电源 ,而且电源功率也因所控制设备的多少而增减;交流电压一般为220伏、110V;见《GB50053-2013 20kV及以下变电所设计规范》。
二、继电保护的四性
对动作于跳闸的继电保护,在技术上一般应满足四个基本要求:选择性、速动性、灵敏性、可靠性。
(一) 可靠性
指保护该动作时动作,不该动作时不动作,就是既不能误动也不能拒动,确保切除的是故障设备或线路。
(二)灵敏性
指在设备或线路的被保护范围内发生金属性短路时,保护装置应具有必要的灵敏系数。保证有故障就切除。
指在规定的保护范围内,对故障情况的反应能力。满足灵敏性要求的保护装置应在区内故障时,不论短路点的位置与短路的类型如何,都能灵敏地正确地反应出来。
通常,灵敏性用灵敏系数来衡量,并表示为Klm。
其中故障参数的最小、最大计算值是根据实际可能的最不利运行方式、故障类型和短路点来计算的。
在《继电保护和安全自动装置技术规程GB/T 14285-2016》中,对各类保护的灵敏系数Klm的要求都作了具体规定。
(三)选择性
指首先由故障设备或线路本身的保护切除故障,当故障设备或线路本身的保护或断路器拒动时,才允许由相邻设备、线路的保护或断路器失灵保护切除故障。避免大面积停电。
选择性是指电力系统发生故障时,保护装置仅将故障元件切除,而使非故障元件仍能正常运行,以尽量缩小停电范围。
选择性就是故障点在区内就动作,区外不动作。当主保护未动作时,由近后备或远后备切除故障,使停电面积最小。因远后备保护比较完善(对保护装置DL、二次回路和直流电源等故障所引起的拒绝动作均起后备作用)且实现简单、经济,应优先采用。
(四)速动性
指保护装置应能尽快地切除短路故障。其目的是提高系统稳定性,减轻故障设备和线路的损坏程度,缩小故障波及范围,提高自动重合闸和备用电源或备用设备自动投入的效果等。
快速切除故障。提高系统稳定性;减少用户在低电压下的动作时间;减少故障元件的损坏程度,避免故障进一步扩大。
  一般的快速保护动作时间为0.06~0.12s,最快的可达0.01~0.04s。
一般的断路器的动作时间为0.06~0.15s,最快的可达0.02~0.06s。
继电保护基本任务是:当电力系统发生故障或异常工况时,在可能实现的最短时间和最小区域内,自动将故障设备从系统中切除,或发出信号由值班人员消除异常工况根源,以减轻或避免设备的损坏和对相邻地区供电的影响。
以上四个基本要求是设计、配置和维护继电保护的依据,又是分析评价继电保护的基础。这四个基本要求之间是相互联系的,但往往又存在着矛盾。因此,在实际工作中,要根据电网的结构和用户的性质,辩证地进行统一。
三、四性的先后顺序
(一)可靠性
(二)灵敏性
(三)选择性
(四)速动性。
四、四性的矛盾性
(一)灵敏性和可靠性是相互矛盾的。
如果要满足灵敏性,保护动作定值就不能定的太高。但是保护定植如果太低,保护可能就不可靠。例如过负荷时,在受到扰动时保护就动作了。
(二)选择性和速动性是相互矛盾的。
电流保护一般分为三段式保护,其中三段有个配合的问题,靠保护定植的不同和时间的不同来配合。这样就需要靠时间躲避保护区域交叉的问题,例如一段保护时间200ms,二段一般取500ms,当一段失灵的时候要靠二段来动作,500ms的时间无法满足速动性的要求。
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
电火花是什么?是弧光吗?
电火花是什么?是弧光吗?
