土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 聊聊智能变压器
聊聊智能变压器
发布于:2023-08-17 10:14:17 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
智能变压器是一种通过集成先进的传感器、电子器件和通信技术,实现远程监测、故障诊断和自动调节的变压器。
特点
智能变压器与传统的变压器相比,具有以下特点:
1. 远程监测能力 :智能变压器通过传感器收集变压器的运行数据,实时监测电压、电流、温度等参数,可以远程监控变压器的运行状态。
2. 故障诊断和预防 :智能变压器能够通过故障诊断算法和数据分析,提前预判变压器可能出现的故障,并发送警报,以便进行维修和替换,从而降低故障率和维修成本。
3. 自动调节和优化 :智能变压器可以根据实时监测的数据,自动调节电压和电流,实现对电网的动态调整,提高电网的效率和稳定性。
4. 通信能力和互联网连接 :智能变压器可以与其他设备、系统和互联网连接,实现数据共享和远程控制,提高能源管理的智能化水平。
标准
据查,目前智能变压器的标准还不多,仅有如下 国家能源局行业标准,均为2021年10月26日实施。这两部标准适用于66kV及以上的油浸式智能变压器,但对建筑电气中使用的干式变压器具有一定的借鉴作用。
  • DL/T 2263-2021 《 智能变压器检测规范》;
  • DL/T 2264-2021  《 智能变压器现场检验规范》。
智能配电变压器的功能
通过借鉴上述两个标准,干式配电变压器建议采集下列数据和信息:
  • 变压器绕组温度、温升、超温报警信息;
  • 冷却风机的状态、保护动作信息;
  • 有载调压开关的状态;
  • 电压、电流、功率、负载率、年最大负载;
  • 变压器累计运行时间、年最大负载利用小时数;
  • 二次侧电压畸变率、电流畸变率、三相不平衡度。
其中,变压器绕组温度、温升、负载率和风机运行状态是评估变压器健康状态的重要基础数据。
根据《配电变压器能效技术经济评价导则》DL/T 985-2022, 变压器年最大负载利用小时数是指配电变压器一年中输送的电能 (kWh) 与其年高峰负载 (kW) 之比。
综上所述,智能变压器利用先进的技术实现了远程监控、故障诊断、自动调节和优化,在提高电网运行效率和可靠性方面具有明显的优势。
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
这篇电压互感器文章 ,讲得真好
电磁式电压互感器分类: 1. 按照相数分,可分为单相电压互感器和三相电压互感器; 2.按照内绝缘分,可分为油浸式电压互感器、SF6气体绝缘互感器以及环氧浇注、硅橡胶合成绝缘互感器; 3. 按照外绝缘分,通常可以分为瓷质套管电压互感器、硅橡胶合成绝缘、热缩材料外套、环氧树脂浇注等电压互感器; 4. 按高压侧绝缘电压等级分,可分为全绝缘和串级式(分级绝缘)电压互感器;
