看图—→备料—→核对元器件名称、型号及规格—→打印元器件符号牌—→打印号码管标号—→下线—→行线—→剥线—→压线—→接线—→包扎整理—→按图检查、校对—→卫生清洁
估算口诀:二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。条件有变加折算,穿管八折温九折。
说明:
本节口诀对 (铜线多股线)的载流量(安全电流)不是直接指 出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。倍数随截面的增大而 减小。二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铜芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次 减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。三十五乘三点五,双双成组减点五” ,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3. 5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间 的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载 流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
(a) 预绝缘端头的使用,除裸端头、管形预绝缘端头和特殊端头以外的接线,均应采用预绝缘端头。
(b) 裸端头用于接线空间小,接线端子排稳定之处。端子排之间的电气间隙隔离不会因为设备运输、操作等而改变其状态。
(c) 管形预绝缘端头用于接线空间小、端子小,且接线端子为扳压式接线的端子。
免费2人已点赞
成套电气设备
返回版块15.97 万条内容 · 628 人订阅
微机消谐装置安装前怎么查看好坏微机消谐装置在电力系统中发挥着重要作用,可以有效地消除电力系统中的谐波,保证电力系统的稳定运行。然而,为了保证微机消谐装置的正常工作,需要在安装前对其进行检查。本文将介绍微机消谐装置安装前如何查看其好坏。 首先,对于微机消谐装置的电气接线进行检查。确保接线正确、紧固,避免出现接触不良引起的发热或松动现象。同时,还需要测量装置的电压和电流是否符合要求,以保证装置在正常工作状态下不出现过载或短路等问题。
