土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 【干货】污水处理系统应急预案
【干货】污水处理系统应急预案
发布于:2023-08-17 10:08:17 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
(一)、 指导思想
为贯彻“安全第一,预防为主”的安全生产方针,确保单位、社会及人民生命财产的安全,预防重大环保事故发生,并能在事故发生后迅速有效控制处理,根据本厂污水处理工艺特点,本着“预防为主,自救为主,统一指挥,分工责任”的原则,制定《污水处理系统应急预案》。
(二)、 编制说明
该预案由应急领导小组组长宣布启动,但发生以下情况,该预案自然启动:
1. 发现出水水质超标时
2. 污水水量超过设计标准时
3. 大面积、长时间停电时
(三)、 事故应急指挥机构,职责及分工
略
(四)、 应急处理原则
1.及时控制进入污水处理厂的污染物总量
2.加强运行控制,保证运行正常
3.加强设备运行维护
(五)、 事故预防措施
1,操作人员应严格按照操作规程进行操作,防止因检查不周或失误造成事故。
2.及时合理的调节运行工况,严禁超负荷运行。
3.加强设备管理,认真做好设备,管道,阀门的检查工作,对存在的安全隐患的设备、管道、阀门及时进行修理或更换。
(六)、 事故应急措施及注意事项
紧急事故的处理流程:
1)发现后当班人员立即向领导小组组长汇报,并在事故处理过程中随时保持与领导小组的联系。
2)领导小组接到报告后,应及时向业主和当地环保部门汇报,并在事故处理过程中随时保持与业主和当地环保部门的联系。
3)当班人员排查造成事故的原因:
发现进水超出设计标准
     a 立即向领导汇报,减少进水量。
    b立即对进水水质,工艺运行参数,出水水质数据进行分析,根据化验数据对相关工艺流程进行及时调整。
突发暴雨
    a根据天气预报,预先对各设备进行检查,确保完好,组织力量对厂区雨水管线进行疏通,确保畅通。
    b各岗位将门窗关紧,防止雨水流入,影响设备运行。
     c 随时观察调节池的水位并向领导汇报。
     d 外出巡视,必须两人一组,注意防滑。
水量超过生化系统设计处理能力
及时与领导联系,并取水样化验COD。马上向业主请示,部分污水或外运处置,或投加适量氧化剂后与正常流程的出水混合排放,或按业主的指示处理。
突然停电
     a 将现场设备退出运行状态。
     b 如长时间停电超过6小时,则通知上级主管部门及时送电。
    c 来电后,按操作规程及时开启设备,恢复运行
(七)、 事故后的恢复和重新进入
由事故应急指挥领导小组宣布应急状态结束,恢复到正常运行状态。开始对事故原因进行调查,进行事故损失评估,组织力量进行污染区的清消,恢复。
    yj蓝天 沙发
    好资料,对于污水处理厂应急管理具有参考价值,学习啦,谢谢楼主分享
    2023-08-18 06:39:18
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
关于污水处理消毒剂的详解!
一、各类消毒剂的优缺点 废水经一级或二级处理后,水质改善,细菌含量也大幅度减少,但其绝对值仍很可观,并有存在病原菌的可能。因此,废水排入水体前应进行消毒处理。 目前,用氯化法消毒能产生有害物质,影响人体健康已广为人知,这是因为氯与水中有机物作用,同时有氧化和取代作用,氧化作用可以促使去除有机物,而取代作用则是氯与有机物结合,形成了有致突变或致癌活性的卤化物。美国规定三卤甲烷(THMS)的最大浓度为100μg/L,德国、加拿大、日本也分别规定为25μg/L、350μg/L、100μg/L,我国1985年版《生活饮用水卫生标准》中也规定了氯仿的上限为60μg/L。有鉴于此,废水消毒一是要控制恰当的投剂量,二是采用其他消毒剂代替,如二氧化氯、臭氧、紫外线辐射等,以减少有害物质的生成。
