土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 30年老电工整理的学习PLC编程思路和方法
发布于:2023-08-17 10:06:17 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
基本的硬件知识
编程之前,需要了解一些基本的硬件知识 ,最好从硬件的选型和画图入手,等把输入输出的类型,模拟量的选型等搞清楚之后,再开始编程会简单点。熟悉基本的硬件电路,你就会发现原来梯形图和这些硬件电路是可以很好对应起来的。
了解PLC编程的方式
线性编程、模块化编程、结构化编程 。对于西门子PLC,以结构化编程为主,但可以使用线性编程和模块化编程,对于结构化编程,需要有一定的结构化编程思想。
如果你想比较快学习西门子PLC,建议首先学习线性编程或模块化编程。在学习过程中慢慢体会结构化编程方式。
实践
多学多练习,有人指导或进修学习会比自己学习相对快一些,但不是绝对。
现在的PLC软件也设计的非常好,如果有硬件配合更好,没有的话安装一个软件,安装一个模拟器,基本的操作熟悉起来,然后观察PLC的输入输出变化情况在程序没有充分验证之前,建议先断开负载,等所有的IO,模拟量测试完成后,再带负载运行。
工艺
PLC编程的重点是模拟原有的作业流程,将控制过程由程序运行来完成。所以核心内容就是对工艺的程序描述。因此需要熟练掌握PLC程序语言和基本的功能实现。 PLC语言分梯形图和语句及功能图三种。
常用的是梯形图,这个适合用于基本逻辑描述;语句表适合对数据加工用,相对难理解些;功能图的适合步进类型的状态功能描述,用的不多 。自学的话需要安装相应的软件,各个厂家的有很多不同点,但是都类似。 设备怎么动作,需要读取什么信息,如何控制现场的设备,如何实现最好的控制效果,要密切了解现场的工艺。
基本的自动化相关知识
1、过程仪表的硬件知识,包括 传感器、变送器(二次仪表)和PLC本身 ,这是构建控制系统的基础;比如两线制,四线制,电流,电压,PT100,对应的物理范围,真空度换算等。
2、过程控制理论,包括各种控制模型的原理和应用,其中最重要的是 二位调节和PID调节模型 。PID调节是目前用得最广泛的过程控制手段,且变化多端。需要弄清楚原理,知道如何调节参数即可。
良好的编程习惯
1、变量命名,功能块命名,定时器命名,最好遵循一定的原则,可读性好;
2、熟悉软件的基本命令的使用;
3、编写公共的程序块,比如阀门,电机的公用块等;
4、合理分配主程序、子程序和定时中断程序等;
5、合理分配数据块,定时器,计数器,存储器变量等,注意变量位置不能重叠。
软件内部机理
每个PLC软件都各有不同,但是基本的东西应该都包括的:
1、了解指令的累加器,状态字等内容。
2、指令的组成以及各部分的含义,无论是高级语言的if then else, 还是PLC的A AN JNB,指令的组成部分以及表示的含义需要搞清楚;
3、了解几种寻址方式。单片机非常讲究这个,对于PLC来说,多了解对于复杂的编程有帮助。
4、了解数据格式,注意高低位分布,这个太重要了,尤其是和第三方通讯的时候。
5、了解几个常用的寄存器和存储区域。比如DB,M,I,Q等。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
焊接机器人的分类与应用
  随着工业自动化的快速发展,焊接机器人已经成为现代制造业中不可或缺的一部分。焊接机器人以其高效、精准的特点,极大地提高了焊接生产的质量和效率。根据其不同的结构、功能和应用,焊接机器人可以分为几个主要的分类。   1.工作方式分类   根据焊接机器人的工作方式,可以分为以下几类:   a.电弧焊机器人(Arc Welding Robots):这类机器人主要用于电弧焊接,通过控制电弧的强度和位置,实现高质量的焊接。电弧焊机器人广泛应用于汽车制造、船舶制造等领域。
