温州中心片污水处理厂迁建项目由原二级排放的老厂迁建而成,坐落于温州瓯江畔,滨江商住区核心地块,总占地面积95亩,箱体面积85亩,总投资约6.86亿元,日处理污水40万吨,规划污水处理服务范围主要包括龙湾西片区、鹿城中片区和梧田片区,收集处理服务面积63.7平方公里,是目前温州市最具规模的污水处理厂,是温州市重要的环保基础设施和减排重点单位,对削减温州市水体污染负荷量,改善温州城市水环境有至关重要的作用。
图 1 温州中心片污水处理厂
污水厂采用“改良AAO+高效沉淀池+纤维滤池”工艺,生产工艺及设备运行实现全自动控制流程,尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准排放。污泥经处理至含水率80%后外运集中干化焚烧处置。
图 2 工艺流程图
污水厂采用半地埋全封闭式建设,所有生产办公全部在箱体内部;污水厂内部操作层建有温州市水生态环境保护科普馆,占地780平方米,是浙江省级生态文明教育基地;50位室内停车场。本项目变“邻避”为“邻利”,使周边土地增值。污水厂顶部是体育休闲公园(室内滑雪场、室外游乐园、足球中心),实现土地集约利用。
温州中心片污水处理厂生化池采用改良AAO工艺,有效水深达到9米,既可以减少占地面积,又可以提高氧的利用效率;24个上下层叠在一起的双层平流沉淀池,是国内最大的双层沉淀池,使沉淀池占地面积减少一半;污水厂采用常规传统工艺,万吨水占地面积0.15公顷,为国内污水厂最少,同时污水处理费远低于国内相同排放标准的污水厂。本项目,既解决了环境效益问题,又大大提高了经济效益。
国内第一家半地埋全封闭式污水处理厂,实现下层为污水处理厂,顶层为冰雪中心和足球培训中心的体育休闲公园,在同一块土地上实现两次招商引资项目,实现一地两用,同一块地产生多个不同的GDP。
污水厂工艺遵循绿色的理念,采用可靠的传统改良AAO工艺,生化池有效水深提高到9米,二沉池采用双层平流沉淀池,有效减少占地面积。相比大多数地埋式污水厂采用MBR工艺,温州中心片污水厂能耗相对较低、运行成本较低,抗冲击负荷强。
温州中心片污水处理厂将市民“邻避”的污水处理厂进行生态化建设,最大程度地减少占地,污水处理厂内部操作层建设“生态文明教育基地”,上部空间则综合利用引进冰雪中心、青少年足球培训基地等体育项目。
污水处理厂上部地坪标高与垃圾填埋场标高接顺,改造垃圾填埋场和高压铁塔等周边环境,将垃圾填埋场变“废”为“宝”,打造成为集环保教育、居民休闲、运动培训、娱乐文体等功能于一体的综合性体育休闲公园。
“地下是污水处理厂,地上是体育休闲公园”,改变公众对传统污水处理厂的固有印象,有效将“邻避效应”改变为“邻利效应”,赢得了周边群众的理解和支持,实现了较高的社会效益,成为市民喜爱的打卡点。这是生态文明建设在温州的积极实践,亮丽的城市体育休闲公园改善滨江商务区的综合环境,提升滨江商务区的城市品质和人居环境,成为一处最美的风景。
图 3 空间利用展示图
温州中心片污水处理厂厂内占地面积仅为常规地上模式的1/3,节约土地指标约190亩; 污水处理单价远低于同类地上式污水处理厂和全地埋式污水处理厂,同时由于节约了土地成本和指标,实现了土地资源的高效利用,整体经济效益大大提高。
创造性提出分层供地试点,充分利用公用设施屋面空间打造以BOT模式运营的滑雪场、足球场等体育活动场所的体育休闲公园,通过分层供地,相当于实现了地块多次开发利用,地块价值实现了增值提升,同时也提升周边地块的价值。
图 4 温州中心片污水处理厂夜景
项目自开工建设以来,广受好评与肯定,获2016年度全国钢铁行业“青安杯”竞赛先进集体、第二届“排水杯”全国城镇排水行业职业技能竞赛城镇污水处理工团体三等奖、2017—2018年建设“两美”浙江立功竞赛“先进集体”、2018—2019年青年安全生产示范岗、2020年浙江省建设工程钱江杯奖(优质工程)、浙江省民生获得感示范工程、浙江省生态文明教育基地、浙江省“五水共治”实践窗口等多项殊荣。
未来项目将继续按照生态化、精细化 的思路,推进正式提标改造工程建设,出水标准拟定为准三类水标准,建设 20 万吨 / 天再生水项目,含 5 万吨 / 天的城市杂用水。 增加羽毛球、网球、游泳体育休闲项目以及商业项目,完善体育休息公园电梯、停车等配套设施,并与边上的桃花岛公园连成一体。 温州中心片污水处理厂全部工程完成后,将进一步提升项目影响力,更好地改善温州市区生态环境。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
当地拟建规模最大的水厂!中水电中标菲律宾一水务项目中水电菲律宾有限责任公司牵头的联合体(合作方为中建安装集团有限公司),近期成功中标菲律宾凯萨卡水处理厂设计建造项目。该项目为近年来当地拟建规模最大的水厂。
只看楼主 我来说两句 抢板凳关注一下,谢谢楼主分享
