在线和离线脉冲布袋除尘器的区别在于其结构形式不同。离线式脉冲布袋除尘器本体分隔成数个室区,每室有32、64、96、128等条袋子。每室侧边出口管道上有一个气缸带动的提气阀。当除尘器过滤含尘气体时间后(或阻力达到预先设定值),清灰控制器就发出信号。个室的提气阀就开始关闭以切断过滤气流。然后这个室的脉冲阀开启,滤袋上的粉尘。当这个动作完成后(大约3-7s时间),提升阀重新打开,使这个室重新进行过滤工作,并逐按上述要求进行以至全部清灰完毕。各除尘室的脉冲喷吹宽度和清灰周期,由清灰程序控制器自动连续进行,从而保证了压缩空气清灰的效果。
在线式脉冲布袋除尘器本体不分隔成数个室区,整个箱体就是一个室,没有提气阀,清灰是在除尘器过滤烟气的时进行的,但脉冲的顺序是通过程序控制的。此种形式除尘器操作简单,用于处理烟气量不大的情况。这两种除尘器整个箱体设计利用了和出口总管结构,灰斗可延伸到总管下。使进入的含尘烟气直接进入已扩大的灰斗内达到预除尘的效果,且能去掉易出现堵塞的水平直管,但由于离线式脉冲布袋除尘器是分室清灰,压缩空气清灰压力高,在线式脉冲布袋除尘器为一整体箱室,相对压缩空气清灰压力低,因此收尘效率不如离线式脉冲布袋除尘器高。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.62 万条内容 · 273 人订阅
在线和离线脉冲布袋除尘器的区别在线和离线脉冲布袋除尘器的区别在线和离线脉冲布袋除尘器的区别在于其结构形式不同。离线式脉冲布袋除尘器本体分隔成数个室区,每室有32、64、96、128等条袋子。每室侧边出口管道上有一个气缸带动的提气阀。当除尘器过滤含尘气体时间后(或阻力达到预先设定值),清灰控制器就发出信号。个室的提气阀就开始关闭以切断过滤气流。然后这个室的脉冲阀开启,滤袋上的粉尘。当这个动作完成后(大约3-7s时间),提升阀重新打开,使这个室重新进行过滤工作,并逐按上述要求进行以至全部清灰完毕。各除尘室的脉冲喷吹宽度和清灰周期,由清灰程序控制器自动连续进行,从而保证了压缩空气清灰的效果。
只看楼主 我来说两句 抢板凳两种布袋清灰技术的比较说明,供大家学习和参考
