土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 立秋后空调怎样用才能更加高效?
立秋后空调怎样用才能更加高效?
发布于:2023-08-16 18:00:16 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
立秋后气温虽稍有下降,但有“秋老虎”的助阵,空调还是要随时待岗的那在立秋后,又该如何正确使用空调呢
  立秋过后,空气中的水分减少,有些人会明显感觉身体变得干燥、缺水,若这种情况下经常呆在空调房里,就会加重此症状。在此四川实阳温馨提示大家:入秋后要合理使用空调,控制空调使用时长。
  01、控制使用时间
  立秋后天气逐渐变凉,一般来说中午气温相对较高,早晚气温适宜,所以建议在午间时分可适当开启空调使用,早晚尽量少开或不开空调,且每次开空调时间最好控制在两小时以内。
  02、设置适宜温度
  26℃是体感比较舒服的温度,在使用空调时室内外温差最好不要超过10℃,白天可将空调温度设置为26℃左右;夜晚使用空调时可将温度稍调高点儿,或设置为睡眠模式即可。
  03、避免空调直吹
  使用空调时一定不要长时间对着空调吹,以免造成身体不适感,还可准备毯子、外套等,觉得冷了随时添衣,以免感冒。
  04、定时通风换气
  在空调房内呆久了,会导致室内空气不流通,含氧量降低,从而引起鼻塞、头晕、打喷嚏、呼吸不畅等症状。所以最好在空调使用一段时间后,适当开启门窗通风或外出活动活动,当然有条件的家庭可加装新风系统,以保证室内空气的清新。
四川实阳机电设备有限公司
  05、注意房间加湿
  立秋后,空气中的相对湿度会降低,天气也逐渐从闷热转为干热,因此需润燥、养阴、润肺。可在空调房内放置一盆水,达到适当加湿室内空气的效果,有条件的家庭还可搭配加湿器使用。
  06、注重空调清洁
  空调内部积攒灰尘,容易滋生细菌等,所以需勤清洗空调,最好在每次换季时清洗一次。如果自己清洗起来比较麻烦的话,可找专业师傅进行处理,以保证空调清洁到位。
  07、健康膳食加强锻炼
  平时也要养成良好的饮食及作息习惯。长时间在空调房内的人群,应适当增添衣物,保护关节部位;多喝热水,加快身体的代谢;平时也要多进行户外锻炼,以增强体质。
四川实阳机电设备有限公司
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
冷库压缩机结霜严重的原因是什么?
一、压缩机回气口结霜说明压缩机回气气体温度过低,那么什么情况会导致压缩机回气气体温度过低呢? 都知道同等质量的冷媒如果改变容积和压力,温度会有不同的表现,即液态的冷媒如果吸热量较多那么同等质量的冷媒将会表现的压力、温度、容积三者都高,如果吸热较少那么表现的压力、温度、容积都会低。 那么就是说压缩机回气温度低的话一般会同时表现出回气压力低和同等容积的冷媒量高,能造成这种情况的根结在于流经蒸发器的冷媒不能完全吸收自身膨胀到预定压力温度值所需要的热量,导致回气的温度压力容积值都比较低。
