土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 绿色低碳环保下的装配式建筑技术分析
绿色低碳环保下的装配式建筑技术分析
发布于:2023-08-16 16:14:16 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
(一)施工方案设计和预制构件加工
在正式开展装配式建筑工程施工前,首先要做的就是基于绿色低碳环保要求,开展建筑结构设计,针对设计中不同专业进行规范调整,根据技术规范要求确定建筑现浇底部层数,确定工程预埋件、管线所处具体位置,保证施工所用构件质量以及环保性能达标,在此基础上确定工程建设所需造价成本以及建设工期,最终制定一套全面系统的装配式建筑工程施工方案,并针对工程建设需求进行预制构件设计和加工,在构件加工中,应安排专人做好监督工作,确保工程构件质量达标,完成预制构件结构后,即可运输至具体施工现场开展构件组装作业,相对于传统建筑,装配式建筑施工效率得到有效提高。
(二)外墙保温施工技术
从整体上来看装配式建筑,其最为突出的特征就是绿色环保,因此在各环节施工中,应特别注重绿色环保的施工工艺和材料在其中的应用,相对于传统建筑类型,装配式建筑外墙更能满足用户需求 [2] 。基于以上,在进行装配式建筑外墙设计时,相关设计人员应充分用户需求,根据当前建筑所在区域的气候、温度等因素作为着手点进行设计工作,在设计初期,可将挂板、保温隔热板作为外墙施工材料,主要是因为这类材料在面对高温条件时,能够起到调节热对流的作用。针对复合式装配式建筑墙体,还需要设计保温层,选择具有保温、隔热功能的材料,通过保温墙体设计,以使建筑在面对低温时也能够调节室内温度。为切实保证建筑外墙所具有的保温性能,应在施工前进行实验性外墙感温设计,通过测试外墙的冷温感来确定最终墙体参数信息。
(三)屋面和外窗施工
在装配式建筑结构中,屋面作为其中一部分重要组成,基于绿色低碳环保要求,为提升屋面节能性,通常选取具有防水、保温性能的面板来实现环保目标。就当前装配式建筑屋面材料市场现状来看,其中应用比较普遍的面板材料有保温屋板、水泥复合板等。在实际屋面施工中,根据建筑结构,将水泥复合保温板?在墙面,然后对面板夹层进行填充处理,之后再对屋面保温层进行防水施工,主要是通过涂抹 25mm厚泥浆混合保护层,以此起到防水保护作用,通过以上能够进一步减小屋面传热系统,将屋面温度控制在合理范围内;对于装配式建筑外窗部分的施工,不再局限于传统建筑单层玻璃,也可采用双层中空塑钢窗玻璃,这类玻璃具有非常强的保温性能。
(四)建筑地面施工技术
在装配式建筑施工中,还要特别注重地面施工,要想切实提升地面施工成效,其根本在于做好地面施工材料的选择,基于地面厚度来选用科学合理的材料种类。一般来说,当地面厚度在 20mm时,通常选用水泥砂浆类材料;当地面厚度在60mm以上,通常选用复合式保温板;当地面厚度在80mm以上,则比较适用于细石混凝土。为发挥装配式建筑地面施工绿色低碳环保,应特别注意保温板固定工作,在正式开展施工作业前,先进行地面平整和土层作业,在此基础上,最大化的减少地面平整施工中的资源损耗量;然后添加相应的保温板,在整个地面施工过程中,应充分分析工程总体施工要求来选择施工方式,以此降低地面施工材料损耗量,全面贯彻绿色环保理念在地面施工中的应用。
(五)建筑抗震防火施工
在装配式建筑施工中,对于防火方面也其中非常严格的要求,要想切实保证装配式建筑在防火方面的应用性能,应分别从外墙、内墙两个角度来实现,这主要是因为内外墙所用材料不一样,其中外墙主要采用块石混凝土挂板;内墙为闭孔泡沫式条板。将两者结合起来发挥其在装配式建筑中的隔热和保温性能,以此达成防火目的。为进一步优化建筑在防火方面的应用水平,还可将钢架结构嵌入内墙挂板,以此避免高温时建筑构件发生断裂 [3] 。对于抗震方面,可将钢柱、钢梁嵌入建筑墙体,通过这种方式在建筑墙体内部形成围护构架,以使墙面更加稳定兼顾,进而提升建筑的抗震水平。完成上述施工,还要针对抗震性能进行检测,根据当前装配式建筑模型,设计多个震动波查看建筑振动状态,如果在高强度震动波条件下,还能够保持建筑结构稳定,表明建筑具有非常强抗震性能,相反如果因震动波而出现建筑裂缝、构件松动等问题,则表明建筑不具备抗震性能。
总结: 综上所述,当前我国社会经济高速发展,人们对生活质量方面提出更高要求,正式基于这样背景下装配式建筑应用而生,满足了人们对绿色低碳环保建筑提出的要求,因此相关建设单位应加大对装配式建筑技术的研究力度,积极应用具有绿色低碳环保性质的技术,不断提升工程质量,推动建筑领域的可持续发展。
参考文献:
[1]沈殿. 基于绿色低碳环保下的装配式建筑技术分析[J]. 商品与质量,2021(13):350.
[2]刘佳,黄明非. 绿色低碳环保下的装配式建筑技术研究[J]. 现代物业,2020(19):32.
[3]高宁. 基于绿色低碳环保下的装配式建筑技术分析[J]. 中国房地产业,2021(9):165.
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
装配式建筑构件的深化设计
