土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢筋桁架楼承板设计、施工有哪些特别之处?
发布于:2023-08-16 15:39:16 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
作者:双无余
在国外的钢结构建筑中,最主流的楼板类型是采用压型钢板;国内的则是以压型钢板和钢筋桁架楼承板为主。钢筋桁架楼承板从欧洲引进,在国内被改进优化,得到了广泛的工业化应用。
钢筋桁架楼承板的种类
1. 焊接钢筋桁架楼承板
焊接钢筋桁架楼承板是将现浇混凝土楼板中的上、下层纵向钢筋(上、下弦杆),与弯折成形的小直径钢筋(腹杆)焊接,组成具有一定刚度且能够承受荷载的小桁架,再将该小桁架的弯脚与压型钢板底模(肋高2mm,板厚为0.4~1.5mm)焊接。
钢筋桁架楼承板构造图 来源:厂家宣传册
钢筋桁架楼承板三维效果图 来源:厂家宣传册
桁架钢筋加工、与压型钢板底模的焊接等操作均在工厂内自动化生产线完成。自动化生产线的图:
钢底模压型机 来源:厂家宣传册
桁架全自动生产机和桁架钢底模电焊机 来源:厂家宣传册
2. 免拆底模钢筋桁架楼承板
钢筋桁架与免拆底模通过专用连接件或锚固预制连接成整体的组合承重板。
免拆底模钢筋桁架楼承板-高性能混凝土 来源:厂家现场拍摄
免拆底模钢筋桁架楼承板-高性能混凝土现场吊装 来源:厂家现场拍摄
3. 可拆底模钢筋桁架楼承板
钢筋桁架与可拆底模通过专用连接件连接成整体的组合承重板。
可拆卸底模-钢筋桁架楼承板现场铺设 来源:工地现场拍摄
焊接钢筋桁架楼承板
首先介绍一下最常见的一种焊接钢筋桁架楼承板
优点
1. 现场绑扎工作量减少60%~70%,可缩短工期。
2. 比普通压型钢板—混凝土组合楼板的厚度减少,室内净高可增加。
3. 力学性能与现浇楼板基本相同,可做成双向板。
4. 与现浇楼板的防火性能相当,钢底板镀锌、不参与使用阶段受力,无需额外采用防火防腐措施。
5. 底面平整,感观好,钢板损耗少。
6. 通过改变桁架高度,适用于跨度较大的楼板。
钢筋桁架楼承板铺设后的顶棚效果 来源:工地现场拍摄
缺点
1. 钢筋桁架楼承板刚度较大,现场切割,较为不便;
2. 管线在钢筋桁架内部穿插,交叉处空间紧张,较难处理;
3. 在受力较小的楼板中应用,钢筋用量较多。
钢筋桁架楼承板与埋设管线的关系 来源:效果图
产品类型
钢筋桁架楼承板构件规格参数
桁架结构图 来源:厂家宣传册
钢筋桁架楼承板性能特点
应用构造
在相关规范和国标图集中均有详细的介绍,后续会开专题详细分析。
钢结构与钢筋桁架楼承板铺设三维图 来源:相关论文
施工工艺
钢筋桁架楼承板施工流程
钢筋桁架楼承板的现场施工实景图 来源:厂家宣传资料
引言
有很多人问钢筋桁架楼承板怎么设计?今天就展开说说这个钢筋桁架楼承板。
为了方便大家了解,展开的内容分为以下几个部分:
  • ? 为什么钢筋桁架如何受推崇?
  • ? 如何一步步进行楼承板的设计?
  • ? 如何用软件进行钢筋桁架楼承板的设计?
  • ? 相对于普通楼板设计有什么不同之处?
  • ? 节点构造有什么需要特别注意的吗?
  • ? 施工时需要重点注意什么问题?
钢筋桁架的工业自动化
钢筋桁架楼承板作为一个成熟的工业化产品,生产完全实现了自动化,效率是很高的,所以在应用层面很受推崇。
钢筋桁架自动化加工
钢筋桁架自动化加工
钢筋桁架自动化加工
钢筋桁架自动化加工
钢筋桁架与底模焊接
一个看似工艺不复杂的产品,作为建筑工业化的产品代表,具有非常明显的特点,跟压型钢板一样, 标准化、 全 自动、 高效生产、流程和安装、成本低,即使没有政策的支持,也能大范围推广应用,完全具有市场竞争优势。
钢筋桁架楼承板的设计步骤
钢筋桁架楼承板的型号,不能仅局限于目前规范提供的,一般厂家都会提供一份非常详尽的产品手册,基本上都相同,已经属于标准化产品,只要根据计算结果进行选型、验算即可。具体步骤如下:
  • ? 第一步,进行常规的楼板计算分析;
  • ? 第二步,在产品类型表中,考虑以下条件,选择具体型号;
    1. 1. 楼承板施工阶段要不要设置支撑?
    2. 2. 板厚多少,钢筋桁架高度取多少?
    3. 3. 楼板计算配筋多少,桁架钢筋直径多少?
  • ? 第三步,进行施工阶段的验算;
  • ? 第四步,绘制平面图和节点详图。
举个例子
楼板的设计参数
跨度
厚度
跨中计算配筋
支座计算配筋
2.8m
120mm
260mm2
260mm2
钢筋桁架楼承板的型号选择
型号
桁架高度
上弦
腹杆
下弦
楼板高度
简支
连续
TD3-90
90mm
10mm
4.5mm
8mm
120mm
2.9m
3.4m
该型号的跨中配筋为534mm2,支座配筋为418m2。我们明显看到配筋比使用阶段的计算结果大很多,这就是钢筋桁架的选型遇到的特点,   施工阶段的工况反而成了主控。
如何在软件中操作
在YJK3.1以后版本中,增加了钢筋桁架楼承板的布置、计算和绘图功能。设计起来非常方便,需要注意楼承板的合理布置。
盈建科的操作界面
软件中已有的各种型号
TDB3-90型号具体参数
钢筋桁架的间距,有“188”,也有“200”,目前常用的是“188”,一块楼承板的宽度就是“576”,方便深化排板。也有“600”,一个项目只要都采用一种宽度类型,厂家都是可以方便供货的。
小结
标准化的预制产品,虽然设计上增加了一些钢筋用量,但实现了一举两得的好处,省人工、省模板、施工更快捷,同时也增加了使用阶段的安全储备。
产品实现了预制标准化,对设计构造带来一些复杂,节点需要表达清晰,不然很容易出现问题。
设计中的不同之处
1. 要结合产品特性
设计阶段需要考虑选用产品特性,调研了解产品规格,一些厂家的产品手册,很容易就能在网上查到,再结合工程实际使用情况进行设计。
某厂家的产品型号示例
2. 需要施工阶段的验算
施工阶段跨中没有设置临时支撑,需要进行施工阶段的验算。如果有设置的话,可以按照常规的楼板进行设计。施工阶段的荷载,一般要取不应小于2.5kN/m2, 钢筋桁架楼承板的要求是1.5kN/m2 ,为了追求楼承板的经济性,就要加强施工阶段的管理。如果赶工期,无支撑的方案是最好的。
跨中临时支撑
3. 钢筋间距布置
常用的钢筋桁架楼承板的上弦钢筋间距为“188”,所以在图中配置连接钢筋或者附加钢筋时,要一样的间距,例如“φ10@188”,不然没办法绑扎。
钢筋桁架188mm的间距
连接(附加)钢筋
节点典型构造
工业化产品的应用,往往就会较常规做法增加不少的节点构造,否则很难说清楚预制的部分和现场的部分各自怎么做。
平行于钢筋桁架方向的钢筋布置
一边平行,一边垂直钢筋桁架的钢筋布置
平行于钢筋桁架方向、支座处未断开的钢筋布置
需要特别注意的是,板顶连接钢筋和附加钢筋的区别:
  • ?  连接钢筋是连接断开的上弦钢筋,属于搭接;
  • ?  附加钢筋是为了抵抗支座负弯矩,需要根据负弯矩图,满足锚固要求。
更详细的构造节点图可以参考图集22TJ310《装配式钢筋桁架楼承板系列产品》,如需要资料进一步了解,可留言。
施工注意事项
先看一张楼承板的事故照片,因为楼承板局部放置一个重型施工设备,导致楼承板被压坏。
楼承板局部破坏
所以楼承板对于施工管理要求是很高的。
人工搬运楼承板
1. 不能有较大的局部施工荷载,混凝土浇筑过程中也不能形成堆载,毕竟施工荷载也只考虑了150公斤。
 浇筑混凝土,避免局部堆载
2. 有时虽然楼板的跨度没有超过产品允许的范围,但为了控制楼板跨中变形过大,增加混凝土浇筑量,跨度超过3m时,还是常常设置了临时支撑。
3. 支座处的竖向钢筋焊接是不能遗漏的,不然很有可能出现挠度增大, 楼承板变形过大而被压坏。
楼承板端部竖向钢筋
端部竖向钢筋与钢梁焊接
最后再分享一个现场工人在桁架中间穿钢筋的智慧操作,给钢筋套了一个尖尖头,类似 穿针引线 的一样操作,真的很会想办法。
  穿钢筋的小技巧
小结
工业化的建筑产品,为了能够提高效率,而又不增加不可接受的成本,必然会在使用条件上加以限制,这就需要现场管理和工人的水平相应提高,不然很难控制风险、推广应用。
装配式工业化的建筑一定是需要集成设计 ,但目前工程的现状,还是大多各自为营、各有各的KPI,信息相对比较割裂。
  • 逍遥任我行
    感谢楼主分享
    2023-08-16 17:35:16
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
从进场到竣工,钢结构工程专项施工方案大全
一、钢结构基础工程 钢结构工程基础由土建专业队负责施工,但当基础短柱钢筋绑扎完成、模板支护完成并加固牢固后,项目部随之立即派专业技术人员和施工人员进行钢结构螺栓预埋工作。为确保上部结构安装质量,也必须与土建施工单位密切配合,共同把关。预埋时必须严格控制地脚螺栓的位置和伸出长度、基础支承面水平度和标高等。 螺栓预埋施工要点:为便于螺栓就位,将采用在工厂预制好的钻孔钢模辅助就位。当基础模板支撑牢固,即在模板面上投测中线点(十字形),并根据中线点,初定位地脚螺栓的位置,然后调整模板面上的中线点与钻孔钢模上的十字线重合,精确的把地脚螺栓安放在设计位置。地脚螺栓安装以后,检查螺栓下端第一丝扣标高是符合要求,合格后即将螺栓焊牢在钢筋网上。为防止地脚螺栓在安装前或安装中螺纹受到损伤,宜采用防护套将螺纹进行保护。而为了保证地脚螺栓位置及标高的正确,在土建浇注混凝土时应进行看守观测,如发现变动应立即通知施工人员及时处理。当所有基础锚栓施工完毕后,报监理公司进行基础工程的验收工作,并做出隐蔽工程验收单,交相关单位签定确认。发现不合格部位,及时返修整改,确保所有部位完全合格。
