土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修施工图 \ 不顾反对,老公坚持做“无门套”,我们大吵一架!完工后我道歉了……
发布于:2023-08-16 15:25:16 来自:装修设计/装饰装修施工图 [复制转发]
一年前,我家装修,本来一切顺利,结果等到装门的时候,我跟老公意见不合大吵了一架。他觉得门套丑,死活不想装,非要做看起来“无门套”的隐形门。可我当时觉得这华而不实,没想到完工后我被啪啪打脸了,真的太好看了,我流下了真香的泪水……
今天就想跟大家好好讲讲关于门套的事,搞清楚这一偏门学科,以后再装修,保你安全下车,再无顾虑。
.01
门套有啥用?
1、隐蔽收口
不同空间墙面如果是不同材质,门洞收口处就会不太雅观,比如贴了墙纸出现的毛边,门套刚好可以遮掩一下这些“不完美”。
2、保护墙面
门口经常通行,或者搬一些大件东西,难免会磕碰剐蹭,不管墙面是瓷砖还是乳胶漆,可能都经受不了长期折腾,有了门套就可以保护墙角。
3、矫正倾斜
门洞视觉上看起来方正,但其实无法避免一些轻微倾斜的情况,很难满足装门的平整度要求。而门套可以最不费力地矫正墙体,让门正常开合。
.02
门套能不装吗?
门套虽然作用不少,但很多时候却没那么“顺眼”。颜色、材质、形式有一个没选好,就可能一套毁所有,瞬间拉低整个家的颜值。
所以我身边很多朋友都想把它淘汰掉了,问我门套到底能不能不装。
当然什么都不是绝对的,如果死活不想装门套,倒也不是不行,不过下面几件事你必须得做到了:
首先是你的门洞得符合标准的施工工艺,让师傅拿激光尺把墙面找平了,这样就不需要门套来填补门和门框的空隙了。
其次需要根据墙面材质来确定好门扇的固定方式,方案必须得提前定好,然后和定制门的商家沟通好。而且无门套一般师傅还做不了,咱得面试个有足够经验的。
这一番操作下来,看似省下了门套钱,但其实闹心事儿更多了……
其实要我说,没必要追求完全的“无门套”,如果你喜欢极简风,那么 极简门套 和 “隐藏门套”的隐形门 ,你值得拥有!
.03
极简门套怎么做?
极简门套不需要提前预留位置,也没那么依赖墙体,又简约又有线条感,再适合极简风格不过了。那极简门套具体怎么做呢,需注意以下几点:
1、墙面找平
要尽可能保证门洞上侧平整、左右两侧水平垂直,减少门框和墙面之间的缝隙,这样更容易贴合。
2、门套尺寸
尺寸就是能窄就窄,越窄极简效果越明显。最好不超过4cm,甚至还有做到1、2、3cm的,看起来极度舒适。
其实4cm极窄门套的效果,就相当于“平替版”的隐形门,不用提前预埋嵌入门框,更简单。
3、门洞做到顶
门洞最好做到顶,门扇选没有任何线条造型的,这样才能最好地体现出极简门套那种又瘦又高的高级感。
4、金属门套
如果想要工业极简风,那么极窄金属门套是不二之选。它质地坚硬,防水防潮,不容易褪色,使用寿命还长。
如果用1cm的不锈钢门套,2000元多下来就又工业极简风那味了,要用304哑光黑拉丝不锈钢,才不容易留指纹。
购买材质时记得提前看小样,不然翻车几率贼大,得到一块土豪反光板,隐藏不了还闪闪发亮。
在施工上面,金属门套基层板的处理非常重要,用欧松板打底找平,如果是卫生间门套,欧松板打底不落地,避免跟水接触,以防发霉变形。
.04
“无门套”的隐形门怎么做?
隐形门其实是有门套的,只是外面看不见而已,它到底是怎么做到的呢?
装门前要先将门框嵌入到墙内,这个过程中需要和门板多次对接,保证之后门的尺寸是合适的。
预埋的门框五金上会带有门挡,直接涂刷饰面就可以。如果使用木饰面安装,在门板对应的企口处需要用木皮收口收出门挡。
这样正面看不到门套,达到隐形效果,但门的里面还是会有门套用来保护墙壁。
因为隐形门门板较宽,隔墙可以做到大小差不多的厚度,然后直接在门框上进行收口,可以完美的隐形门套。
最后要注意的是踢脚线,隐形门的旁边最好没有踢脚线,其一是收口问题不好解决,其次是打断踢脚线隐形效果会变差。
那么怎样让隐形门的效果达到最佳?最好第一眼看不到门呢?
首先是材质上,隐形门的饰面最好选择和墙面相同材质的,比如常见的木栅格、护墙板一体,就很适合日系简约风。但相对来说,造价还是比较贵。
相对平价和省钱的,可以考虑下直接刷成和墙面一样的乳胶漆颜色,或者使用同等颜色的壁纸壁布。
其次造型上,可以借用装饰性线条为隐形门打掩护,线条越细越好,这种一般很适合极简风。
如果很喜欢复古风、轻奢风,可以和顶面一起,借用石膏线条元素作为链接,但这种软装搭配不好很容易翻车,谨慎使用。
好了,今天关于门套的事情就讲到这里了,你还有什么想要了解的?来评论区一起探讨吧~
装饰装修施工图
5220 条内容 · 180 人订阅
贴片石施工工艺标准
分享给大家
