土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水土保持 \ “黄土高原”的成因和“黄土地貌”的形成原因,分别是什么?
发布于:2023-08-16 13:53:16 来自:水利工程/水土保持 [复制转发]
中国有四大高原,分别是青藏高原、内蒙古高原、黄土高原和云贵高原。中国的四大高原各有特色,青藏高原是世界上平均海拔最高的高原,被称为雪域高原。内蒙古高原是我国最为平坦开阔的高原,风吹草低见牛羊。云贵高原是典型的喀斯特地貌区,虽为高原但是地势崎岖。
黄土高原和黄土地貌
黄土高原是我国四大高原之一,是中华文明的发祥地之一,范围包括太行山以西、青海日月山以东、秦岭以北、古长城以南的广大地区,位于我国地势第二级阶梯。黄土高原最大的特色,就是表层覆盖有厚厚的黄土土层,是世界上分布最集中而且面积最大的黄土分布区,总面积可达64万平方千米。
黄土高原位置图
黄土高原的土层厚度达到50米至80米之间,最厚的地区可达250米之上,如此厚度黄土覆盖的高原是怎样形成的呢?一般来说,土壤是当地岩石在风力、流水、生物等外力作用下的产物,其厚度往往也就几米而已,但是黄土高原的土层厚度已经大大超过了地球风化壳的厚度,因此,不是当地岩石风化后的产物。
航拍黄土高原
目前,对于黄土高原的成因,也就是黄土的来源,比较公认的说法是“风成说”,主要是是第四纪冰期干冷气候条件下的风力沉积物。在干冷的气候条件下,位于黄土高原西部的大陆内部地区气候更为干旱,大片沙土裸露,在西北风的作用下,搬运大量沙尘至黄土高原地区,由于风力减弱而沉积,年复一年,最终形成厚厚的黄土堆积。
黄土高原的黄土具有厚度大、疏松、垂直节理发育的特征,因此当地民众才利用黄土的特征,因地制宜的开挖了极具地方特色的名居:窑洞。也正是由于黄土的上述特性,使得其特别容易被流水侵蚀,特别是当地表缺乏植被覆盖的情况下,疏松的黄土很容易被水冲刷带走,形成水土流失。
黄土地貌
黄土高原黄土的水土流失,是黄河泥沙的主要来源,不仅仅使得黄河成为世界上含沙量最大的河流,同时也使得黄土高原地区的地表形态形成了独特的面貌,地理学上,把黄土高原这种沟壑纵深,千沟万壑的地貌形态,称为“黄土地貌”,在众多沟壑之间,分布着较为平坦的塬、梁、峁等地形。
黄土高原和黄河
综上,“黄土高原”的成因主要是风力沉积作用,而“黄土地貌”的成因主要是流水侵蚀作用,都是外力作用的结果。厚厚的黄土,千沟万壑的地表形态,都是黄土高原的独特标记,最终也会影响生活在此的地方文明,比如有很多沟壑,有的深达上百米,使得沟壑两边的人们来往十分不便,只能隔着沟壑互相聊天,据说最终孕育出了高亢的陕北民歌。
黄土高原的窑洞
水土保持
4.33 万条内容 · 220 人订阅
毛乌素沙漠都被消灭了,为啥拿黄土高原没有办法?
毛乌素沙漠面积大约有4.22万平方公里,是我国四大沙地之一。不过随着近几十年来大力的植树造林,环境得到了极大改善,现如今毛乌素沙漠已经将要逐渐消失了。就连毛乌素沙漠这么大面积的沙漠都能被消灭,为什么就拿黄土高原没一点办法呢? 黄土高原位于我国中部偏北部,是我国四大高原之一。黄土高原上的黄土颗粒细,土质比较松软,很大面积的区域遍布黄沙。黄河就是流经黄土高原时,携带了大量的泥沙,导致黄河的含沙量极高,每年都有近4亿吨的泥沙被淤积在了中下游地区,导致有些流域的河床逐年提高,一到雨季来临就比较危险。
