土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 常见的混凝剂、助凝剂和絮凝剂有哪些?
常见的混凝剂、助凝剂和絮凝剂有哪些?
发布于:2023-08-16 11:55:16 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
混凝的目的在于通过向水中投加一些药剂(通常称为混凝剂及助凝剂),使水中难以沉淀的胶体颗粒能互相聚合,长大至能自然沉淀的程度。这个方法称作混凝沉淀。在给水处理和废水处理中混凝沉淀都是最常用的方法之一。
混凝处理中包括凝聚和絮凝两个阶段。在凝聚阶段水中的胶体双电层被压缩失去稳定而形成较小的微粒;在絮凝阶段这些微粒互相聚结(或由于高分子物质的吸附架桥作用相助)形成大颗粒絮体,这些絮体在一定的沉淀条件下可以从水中分离去 除。
混凝剂与助凝剂
常用的无机盐类混凝剂
常用的无机盐类混凝剂见下表。
常用的无机盐类混凝剂
名称
分 子 式
一 般 介 绍
精制
硫酸铝
Al 2 (SO 4 ) 3 ·18H 2 O
( 1 )含无水硫酸铝 50%~52%
( 2 )适用于水温为 20~40 ℃
( 3 )当 pH=4~7 时,主要去除水中有机物
     pH=5.7~7.8 时,主要去除水中悬浮物
pH=6.4~7.8 时,处理浊度高、色度低
    (小于 30 度)的水
( 4 )湿式投加时一般先溶解成 10%~20% 的溶液
工业
硫酸铝
( 1 )制造工艺较简单
( 2 )无水硫酸铝含量各地产品不同,设计时一般可采用 20%~25%
( 3 )价格比精制硫酸铝便宜
( 4 )用于废水处理时,投加量一般为 50~200mg/L
( 5 )其他同精制硫酸铝
明矾
Al 2 (SO 4 ) 3 ·
K 2 SO 4 ·24H 2 O
( 1 )同精制硫酸铝
( 2 )现已大部分被硫酸铝所代替
硫酸
亚铁
(绿矾)
FeSO 4 ·7H 2 O
( 1 )腐蚀性较高( 2 )矾花形成较快,较稳定,沉淀时间短( 3 )适用于碱度高,浊度高, pH=8.1~9.6 的水,不论在冬季或夏季使用都很稳定,混凝作用良好,当 pH 值较低时( <8.0 ),常使用氯来氧化,使二价铁氧化成三价铁,也可以用同时投加石灰的方法解决
三氯
化铁
FeCl 3 ·6H 2 O
( 1 )对金属(尤其对铁器)腐蚀性大,对混凝土亦腐蚀,对塑料管也会因发热而引起变形
( 2 )不受温度影响,矾花结得大,沉淀速度快,效果较好
( 3 )易溶解,易混合,渣滓少
( 4 )适用最佳 pH 值为 6.0~8.4
聚合
氯化铝
[Al n (OH) m Cl 3n-m ]
(通式)
简写 PAC
( 1 )净化效率高,耗药量少,过滤性能好,对各种工业废水适应性较广
( 2 )温度适应性高, pH 适用范围宽(可在 pH=5~9 的范围内),因而可不投加碱剂
( 3 )使用时操作方便,腐蚀性小,劳动条件好
( 4 )设备简单,操作方便,成本较三氯化铁低
( 5 )是无机高分子化合物
常用的有机合成高分子混凝剂及天然絮凝剂
常用的有机合成高分子混凝剂(又称絮凝剂)及天然絮凝剂见下表。
常用有机合成高分子混凝剂及天然絮凝剂
名   称
分子式或代号
一 般 介 绍
聚丙烯酰胺
代号 PAM
( 1 )目前被认为是最有效的高分子之一,在废水处理中常被用作助凝剂,与铝盐或铁盐配合使用
( 2 )与常用混凝剂配合使用时,应按一定的顺序先后投加,以发挥两种药剂的最大效果
( 3 )聚丙烯酰胺固体产品不易溶解,宜在有机械搅拌的溶解槽内配制成 0.1%~0.2% 的溶液再进行投加,稀释后的溶液保存期不宜超过 1~2 周
( 4 )聚丙烯酰胺有极微弱的毒性,用于生活饮用水净化时,应注意控制投加量
( 5 )是合成有机高分子絮凝剂,为非离子型;通过水解构成阴离子型,也可通过引入基团制成阳离子型;目前市场上已有阳离子型聚丙烯酰胺产品出售
脱色絮凝剂
代号脱色 I 号
( 1 )属于聚胺类高度阳离子化的有机高分子混凝剂,液体产品固含量 70% ,无色或浅黄色透明粘稠液体
( 2 )贮存温度 5~45 ℃ ,使用 pH 值 7~9 ,按 1 : 50~1 : 100 稀释后投加,投加量一般为 20~100mg/L ,也可与其他混凝剂配合使用
( 3 )对于印染厂、染料厂、油墨厂等工业废水处理具有其他混凝剂不能达到的脱色效果
天然植物改性高分子絮凝剂
( 1 )由 691 化学改性制得,取材于野生植物,制备方便,成本较低
( 2 )宜溶于水,适用水质范围广,沉降速度快,处理水澄清度好
( 3 )性能稳定,不易降解变质
( 4 )安全无毒
天然絮凝剂
F691
刨花木、白胶粉
F703
绒稿(灌木类、皮、根、叶亦可)
常用的助凝剂
常用的助凝剂见下表。
常用的助凝剂
名   称
分 子 式
一 般 介 绍
氯
Cl 2
( 1 )当处理高色度废水及用作破坏水中有机物或去除臭味时,可在投混凝剂前先投氯,以减少混凝剂用量
( 2 )用硫酸亚铁作混凝剂时,为使二价铁氧化成三价铁可在水中投氯
生石灰
CaO
( 1 )用于原水碱度不足
( 2 )用于去除水中的 CO 2 ,调整 pH 值
( 3 )对于印染废水等有一定的脱色作用
活化硅酸、活化水玻璃、泡花碱
Na 2 O·xSiO 2 ·yH 2 O
( 1 )适用于硫酸亚铁与铝盐混凝剂,可缩短混凝沉淀时间,节省混凝剂用量
( 2 )原水浑浊度低、悬浮物含量少及水温较低(约在 14 ℃ 以下)时使用,效果更为显著
( 3 )可提高滤池滤速,必须注意加注点
( 4 )要有适宜的酸化度和活化时间
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
车库顶板虹吸排水系统为什么这么受欢迎?
虹吸排水系统是很多海绵城市必备的一种排水利器,很多的高质量楼盘都选择使用虹吸排水系统,不仅能有效排除覆土层积水,还能提高楼盘质量,提升业主的幸福感,虹吸排水系统防水、隔热、排水、蓄水、防潮等功能于一体,也是人们为了加强城市防水、排水研发而成的。 接下来我们就来一起探究下车库顶板虹吸排水系统吧。 一、车库顶板虹吸排水系统技术优势
