土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 塑料门窗边框间隙、代号及标识?图集条文
塑料门窗边框间隙、代号及标识?图集条文
发布于:2023-08-16 11:15:16 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
一、门 窗类别 、代号、安装要求
二、标记及示例
三、安装要求
  • 洞口尺寸:门窗的宽、高实际尺寸应根据预留洞口尺寸和 墙体饰面材料的厚度确定 。
    框与洞口 顶 和 侧边 框间隙:
    门窗 边框 和 顶框 与洞口间隙应符合下表的要求
    下框 与洞口间隙:
    门窗 下框 与洞口间隙可根据设计要求选定。
  • 门窗固定用连接件尺寸应不小于140mmx20mm*1.5mm
  • (长*宽*厚),焊接板尺寸应不小于80mmx80mmx5mm(长x宽x厚),金属膨胀螺栓应不小于M6mmx65mm,不得将固定片直接安装在中横框、中竖框的挡头上。
参考图集: 16J604《塑料门窗》
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
水利水电基础作业方法及质量控制
水利水电基础施工的新方法主要从两个方面进行: ①对于浅基础的情形,如果不需要放坡,这个时候首先要沿着进行测量的基准灰线直边切割出来一个槽边的轮廓线,而后对作业面予以一一的展开。对于地下水位的降低和地面排水系统的建造,这二个工程都需要结合当地工程地质资料、挖方尺寸等条件予以考虑,这样就可以进一步的预防地基土结构被破坏。 ②还需要保证地基与基础的强度能够足以承受建(构)筑物上的全部结构荷载。为了满足这一条件,基础的耐久性、防潮性、耐侵蚀性和抗冻的能力都需要充分满足要求和条件。除此之外,为了确保地基稳定,必须让地基和基础有足够的工作面。地基变形值的范围也应该在许可的参考值数之内,这样才不会引起建筑物的开裂、倾斜或者标高产生相应的变化等等。
