土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 变电所二次系统基础知识
变电所二次系统基础知识
发布于:2023-08-16 11:04:16 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
常用端子种类及用途
1、试验端子:用于电流互感器二次绕组出线与仪表、继电器线圈之间的连接,可从其上接入试验仪表,对回路进行测试。
2、连接端子:用于回路分支或合并,端子间进行连接用。
3、终端端子:用于端子排的终端或中间,固定端子或分隔安装单位。
4、特殊端子:可在不松动或不断开已接好的导线情况下断开回路。
端子排图:是由许多不同类型的接线端子组合在一起而构成的。
作用:屏内设备与屏外,屏顶设备之间的连接是通过端子排和控制电缆(或导线)来实现的。
端子排的排列原则:
(1)当同一块屏上只有一个安装单位时,则端子排的放置位置与屏内设备位置相对应。
(2)当同一块屏上有几个安装单位时,则每一安装单位均有独立的端子排。
(3)端子形式的选用,需要根据具体情况来决定。交流回路应经试验端子,预告和信号回路及其它需要断开的回路,则应经特殊端子或试验端子。
(4)正、负电源之间,合闸和跳闸回路之间的端子不应相连,一般需用一个空端子隔开。
(5)端子排垂直布置时,排列由上而下,水平布置时,排列至左向右,其顺序是按交流电流回路,交流电压回路,直流回路,信号回路,其他回路等,最后留有2~5个备用端子。
(6)一个端子一般只允许接一根导线,在特殊情况下,最多可以接两根导线,导线截面一般不允许超过直径6平方毫米。
屏面布置图是一种采用简化外形符号(框形符号),表示屏面设备布置的位置简图,是屏的一种正面视图。
二次主设备屏主要有两种类型:
纯二次设备屏:控制屏、信号屏、继电保护屏
一次、二次混合安装的屏
屏面布置图的特点:
1、项目通常采用简化符号表示,个别项目采用一般符号表示。
2、符号大小及间距尽可能按比例绘制,但某些较小的符号允许适当放大绘制。
3、应标注与电路图相对应的文字代号,如仪表符号内标注“A”,“V”等,继电器符号内标注“KA”,“KV”等。
4、屏面上各种二次设备,通常从上至下依次布置指示仪表、继电器、光字牌、信号灯、按钮、控制开关、和必要的模拟线路。
项目大小可以不完全按实际尺寸画出,但项目的中心间距要严格标注尺寸。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
这篇电压互感器文章 ,讲得真好!
电磁式电压互感器分类: 1. 按照相数分,可分为单相电压互感器和三相电压互感器; 2.按照内绝缘分,可分为油浸式电压互感器、SF6气体绝缘互感器以及环氧浇注、硅橡胶合成绝缘互感器; 3. 按照外绝缘分,通常可以分为瓷质套管电压互感器、硅橡胶合成绝缘、热缩材料外套、环氧树脂浇注等电压互感器; 4. 按高压侧绝缘电压等级分,可分为全绝缘和串级式(分级绝缘)电压互感器;
