土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 工业自动化系统的主要分类有哪些?
工业自动化系统的主要分类有哪些?
发布于:2023-08-16 09:53:16 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
工业自动化已经成为工业生产中普遍采用的一种趋势,它利用自动控制和自动调整设备,取代了手工操作机器和机器系统进行加工生产的方式。在工业生产自动化的条件下,工人仅需进行间接的照管和监督,机器即可完成生产。
根据其发展阶段,工业自动化分为以下两种类型:
半自动化:部分工序采用自动控制和自动装置,其余部分由工人手动操作机器完成。
全自动化:整个生产过程中,包括上料、下料、装卸等所有环节,均无需人工干预,机器能够连续、重复地自动完成一个或一批产品生产
工业自动化系统有主要分为哪几类?
固定自动化系统
Fixed automation system
固定自动化系统主要应用于专业化设备的大规模生产场景。这些设备具有固定的操作集,是为了与操作集协同高效地执行工作。
这种类型的工业自动化系统,主要应用于离散的大批量生产和连续的流水线系统,如车间、生产线和输送带。所有这些过程都依赖机械化设备来完成其固定和重复的操作,以达到高产出的目的。
可编程自动化系统
Programmable automation system
可编程的工业自动化系统主要用于中小批量生产。零件或产品通常是分批制造的。为了生产不同产品的每一批新产品,必须使用与新产品相对应的机器指令集对系统进行重新编程。
机器的物理设置也必须改变:必须加载工具,必须将夹具连接到机器工作台上,还必须输入机器设置。这个转换过程需要时间。因此,给定产品的典型周期包括进行设置和重新编程的时期,然后是生产批次的时期。
可编程自动化系统的应用范围包括数控机床和工业机器人。
灵活自动化系统
Flexible automation system
“灵活自动化系统”又称“软自动化”,用于计算机控制的柔性制造系统,带来了生产更灵活的机会。每台设备都从人工操作的计算机接收指令,这意味着随着代码的变化,任务可以显著不同。
灵活工业自动化系统是可编程系统的延伸。它能够在极少的时间内,转换到全新的产品(零件)生产,实现了在重新编程系统和更改物理设置(工具、夹具和机器设置)时不会浪费生产时间。因此,该系统可以更加灵活地组合各种产品和时间计划,达到了无需分批生产的要求。柔性自动化系统的特点可以概括如下:高投资的定制设计系统、预设混合产品不断生产、具有中等生产率、可灵活处理产品设计变化。
集成自动化系统
Integrated automation system
集成自动化系统意味着制造工厂可以实现全面自动化。该系统完全由计算机和控制过程处理,最大程度地减少了人工干预。计算机可以设计必要的零件、测试设计并制造零件。与柔性自动化系统一样,集成自动化系统与批量过程制造和连续过程制造兼容。主要应用于计算机辅助工艺规划和计算机支持的设计和制造,是制造业中的重要技术手段。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
电气自动化控制专业术语,收藏了!
一、工控类专业术语 1、闭环控制 相对于开环控制而言,闭环控制是控制论的一个基本概念。指作为被控的输出以一定方式返回到作为控制的输入端,并对输入端施加控制影响的一种控制关系。在控制论中,闭环通常指输出端通过“旁链”方式回馈到输入,所谓闭环控制。输出端回馈到输入端并参与对输出端再控制,这才是闭环控制的目的,这种目的是通过反馈来实现的。
