土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 铜冶炼过程中影响静电除尘器效率的因素
铜冶炼过程中影响静电除尘器效率的因素
发布于:2023-08-16 07:01:16 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
铜冶炼过程中影响静电除尘器效率的因素
火法铜冶炼生产产生的烟气含有有害气体和粉尘,所以都投入巨资进行烟气处理。对于烟气的初期净化,铜冶炼行业采用旋风收尘器和电收尘器较多。我厂建厂初期使用的是由南昌设计院设计,北票一家企业安装的电收尘器,采用的是两点吊挂。后来使用的是40㎡的电收尘器,是由泰兴一家企业设计安装,采用四点吊挂。两者使用初期效果较好,故障率较低。后期故障率相对较高,收尘效率也降低。因此工程技术人员在如何提高电收尘效率和处理故障方面,做了大量的工作,积累了一些经验,现总结出来供大家参考。
1.电收尘器
    电除尘器的主要功能就是把烟气中的粉尘收集下来,初步净化烟气。电收尘的结构不复杂,由阴极线和阳极板规则排列,按照一定的间距,相间布置。高、低压供电驱动。安装了阴、阳极振打装置,通过PLC控制。
    电除尘器它是充分利用直流高压使气体发生电离,电极产生电晕放电,在进行粉尘荷电,在强电场力的作用上,粉尘会向阳极板集结,附着在阳极板上,这样将粉尘从气体中分离出来。其中最大的特点,就是设计效率高,而且阻力损失比较小,其中风机的耗电量和处理烟气量也比较大,对于烟气浓度的适应性相对比较好,其中一次性投入与钢材消耗量比较大,占地面积和制造安装的要求也比较高。
电除尘器造价比较高,但是由于处理烟气量比较大,而且除尘效率高,已经在火法冶炼行业中广泛应用。
2.影响电收尘器收尘效率因素及相应措施
影响电收尘效率的因素主要取决于电晕电极与收尘电极之间的电压,但其最佳电压值则受到进入电收尘器烟气成分、比电阻、温度、浓度、烟气流速以及电极间距、电极形式、电极上沉积的灰层厚度的影响。针对影响因素,设计者已经考虑到,并在设计中给予解决,但实际情况会发生变化,我们要不断调整和控制,才能有效地保证电收尘器收尘效率。
    冬季室外温度可达零下30℃,我厂烟气中又含有硫成分,在一定温度下会有结露现象,对金属的壳体和零部件腐蚀严重,所以我厂电收尘进口温度控制在280℃-350℃。电压控制在40-70KV。烟气流量随着底吹炉和连吹炉的工况发生变化,进入电收尘器的流速也会发生变化。为了控制炉内微负压操作,也为了保证电收尘的收尘效率,要调整前、后端风机的流量,调整电收尘器二次电压,调整阴极线和阳极板的振打频率和振打强度。
    现电收尘还是采用PLC自动控制。可根据实际情况,调整运行参数。
    电收尘器漏风率影响收尘效率,所以电收尘器安装完成之后,都进行气密性试验,而且在除尘刮板机出口都安装了气密性较好的行星阀,也就是说基本上都可以满足技术要求。但运行几年后,由于控制不当或停车时间太长,没有保养好,壳体焊缝裂开,有的局部腐蚀有洞,所以每年大修之际要仔细检查修补,控制电收尘的漏风率在技术允许的范畴之内。
    绝缘装置的积灰和结霜影响影响电收尘器收尘效率。绝缘装置一是阴极和阳极振打装置采用的瓷瓶,二是阴极线吊挂采用的石英套管。对于瓷瓶主要是积灰,使绝缘性能降低,造成绝缘装置击穿或升压不高,而影响收尘效率,因此需合理振打和人工清灰。对于石英套管主要是担心烟气冷凝产生“爬电”现象,因此我们在石英套管外缘加了加热器,控制石英套管保温箱箱内温度。
    我厂收尘效率降低还和振打装置由于维护不到位有关,零部件掉落使阴、阳极短路,升压升不上去,收尘效率大大降低。
    阴、阳极间距也影响着收尘效率。以前阴极采用的是两点吊挂,稳定性较差,经过一段时间运行后,在振动的作用下,发生移位或小角度偏转,至使阴、阳极间距一边大,一边小,影响升压,降低收尘效果。现在均采用四点吊挂,用框架固定,保证了阴、阳极间距的稳定性。
    气流分布不均也会影响收尘效率,所以都在进出口安装了分布板,使气流均匀进入。但是由于高温和腐蚀,分布板会发生变形和松动,造成气流分布不均,从而降低收尘效率,因此需定期检查和修正。
    专业管理并不到位
    由于电收尘器经常会出现温度偏低的情况,从而导致起晕电压不断地升高,如果超过变压器的负荷,就会导致电除尘器部分电场运转不正常,专业管理并不到位,而且维检工作不及时的话,就会使电除尘器带着故障在工作,进一步降低了除尘的效率。
    只有制订相对合理的操作规范,工作人员能够按照制度执行,对电收尘器的运行进行及时地监视和记录,根据数据变化,可以随时采用各种措施,保证设备的高效运行。
    电收尘器在连续运行中,不可避免会出现一些问题,要想正确处理这些问题,保证电收尘器能够长期稳定地运行,要根椐电收尘器的结构、工作原理和烟气成分进行分析,找出影响收尘效率因素和对策,同时根据我们在电收尘器的操作、维护中积累的经验,提高电收尘器故障的判断处理能力。
    yj蓝天 沙发
    静电除尘器在冶炼烟气治理中应用技术的探讨,推荐给大家
    2024-04-24 07:30:24
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
气箱脉冲布袋除尘器操作规程
气箱脉冲布袋除尘器操作规程警告:本操作(工种)所存在的职业危害有:粉尘、触电、机械伤害,操作人员必须严格按照本操作规定进行操作,正确佩戴和使用劳动防护用品。一、 运转前的检查:1、 检查气源是否正常,压力0.5-0.7Mpa,管路有无漏气现象。2、 检查各部紧固螺栓紧固情况,检查星型卸料器,检查风机轴承油位是否正常。二、 运转中的检查1、 检查气源是否正常,压力0.5-0.7Mpa,管路有无漏气现象。检查各管路是否漏气,脉冲阀、提升气缸是否工作正常。
