规范中规定,低压系统风管10米接缝不大于2个漏光点且平均每100米接缝不大于16个漏光点为合格。通过检查大楼已施工完成的11-14层风管接缝,发现漏光点超标,存在100米接缝大于 16个漏光点。
控制好接缝漏光点是保证风管系统工程质量的前提条件。可以减少返修,降低施工成本。风管的漏光点多,漏风量增大,从而增加了能耗,浪费了资源,增加了工程使用期间的运行成本。
风管大边长≤300mm时,外边长偏差≤2mm,两对角线长度之差≤3mm;风管大边长>300mm时,外边长偏差≤3mm,两对角线长度之差≤3mm。对风管尺寸进行测量,风管尺寸偏差见下表:
风管尺寸偏差测量表
风管尺寸 |
1800 ×400 |
800 ×320 |
600 ×200 |
400 ×160 |
320 ×120 |
200 ×120 |
边长偏差(mm) |
1.6 |
1 |
1.2 |
1.5 |
0.7 |
0.5 |
对角线偏差(mm) |
2 |
1.5 |
2.1 |
2.3 |
1.2 |
1 |
措施对策表:
序号 |
要因 |
对策 |
目标 |
措施 |
1 |
法兰下料存在偏差 |
改进法兰原有下料方法 |
允许偏差为0~2mm |
1 、采用机械下料 2 、制定操作的要点 3 、加强现场监督 |
2 |
法兰焊接方法不当 |
规范焊接方法 |
1 、法兰平面度的允许偏差为2 mm 2 、法兰对角线的允许偏差为3mm |
1 、制作法兰焊接模具 2 、制定焊接要点 3 、增加检查频率、数量 |
3 |
密封条安装不规范 |
规范密封条施工方法 |
保证密封条接口严密性 |
1 、制定密封条施工方法 2 、严格控制施工程序 |
4 |
风管咬口未压实 |
严格按照要求施工 |
风管咬逢无缝隙,紧密连接 |
1 、制定标准咬口形式 2 、加强现场检查 |
改进法兰原有的下料方法:
1 、设计简单工具进行法兰下料。法兰下料的简单工具是利用一根已经调直的10#槽钢,在端头处焊接一根L50*50*5的角钢。
2 、在10#槽钢上量取需下料尺寸,与机械切割台调平,与切割片调垂直,固定在切割机械上。然后进行批次下料,保证下料尺寸正确统一(见下图1)。
解决法兰焊接方法不当的问题:
1 、制作法兰焊接模具。利用钢板制作焊接平台,把4~6个长50㎜的L50*5的角钢焊接在钢板平台上,尺寸为所加工法兰的尺寸,校准模具尺寸。
2 、焊接法兰时,必须先行点焊法兰对角线,检查法兰的对角线的偏差。焊接采用对角线焊接方法,保证法兰的平整度,成品的焊接质量。
规范密封条安装施工方法:
1 、制定密封条接缝施工方案,以便进行密封条的合理安装(下图2)。
2 、加强现场检查次数,随时进行抽检,确保密封条安装质量得到有效控制。
解决风管咬口未压实的问题:
效果:
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
