土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环保法规 \ 关于使用GB/T 16157-1996方法测定结果评定问题的回复
发布于:2023-08-15 11:30:15 来自:环保工程/环保法规 [复制转发]
分割线
问
某企业排气筒废气颗粒物的排放限值为20mg/m3。问:如果实施监测时颗粒物使用的是《固定污染源排气中颗粒物和气态污染物采样方法》(GB/T 16157-1996)这个分析方法,实际测出颗粒物浓度为13.7mg/m3,报告上以“<20mg/m3”报出(因为《固定污染源排气中颗粒物和气态污染物采样方法》(GB/T 16157-1996)修改单描述颗粒物测定浓度小于等于20mg/m3时,测定结果表述为“<20mg/m3”)。这种情况可以评定为达标吗?假如排气筒废气颗粒物的排放限值为120mg/m3。相同情况下可以评定为达标吗?
答
您好,根据您的描述,经研究回复如下:根据《固定污染源排气中颗粒物和气态污染物采样方法》(GB/T 16157-1996)修改单和《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》(HJ 836-2017)的相关内容,低于20mg/m3的烟尘建议采用HJ 836进行测定。以上解释仅供参考,具体可进一步咨询标准解释单位。感谢您的关注与支持!
环保法规
1978 条内容 · 93 人订阅
罚款!无组织排放挥发性有机废气!如何规避企业无组织排放违法高发点
无组织排放是 指大气污染物不经过排气筒的无规则排放。低矮排气筒的排放属有组织排放,但在一定条件下也可造成与无组织排放相同的后果。因此,在执行"无组织排放监控浓度限值"指标时,由低矮排气筒造成的监控点污染物浓度增加不予扣除。
