来了解下COD君的吧,COD君的全名是“化学需氧量”,英文名“ Huaxuexuyangliang ”,哦,不是,是 Chemical Oxygen Demand , 看起来和污水完全不搭界的,为什么它在污水厂里起到了举足轻重的角色?
这个还是要从自然界的受到污染的水说起,受到污染的水,呈现出有颜色,有气味,有悬浮颗粒,水质粘稠等等的特性,这些特性和洁净的水形成对比,人们通过这些感官上的指标可以粗略的判断水质是被污染了。但是这些指标都很难量化,很难用一些数字来准确说明水的污染程度有多大。
人们对污水水质的检测分为三个阶段, 从1870年开始到1920年 ,人们最常用于污水的测量的参数是颜色,气味,还包括针对各种污染物的一些测量手段,包括测量CH 4 (甲烷)、CO 2 等方式,来判断污水的污染情况。 1920年到1970年间 ,人们开始有了比较简单的方式来测量污水中的特定指标,比如 BOD,COD,DO,PH ,固体物质等。在这个阶段主要的问题就是没有一个标准的方法来检测这些指标,往往是一个水样,在不同的实验室做出来的数据相差甚远。 1970年以后 ,人们在测量中引入了计算机技术进行自动测量,包括COD、AOX(可吸收有机卤化物)等大量的水质可以被测量,最重要的是这些指标在国际之间制订了标准的取样保存化验方法,这样就对COD等指标进行了标准化的规定,统一的方法使这个数据成为人们对污水的一个重要的检验指标。
COD君其实不是一个人,它有很多的兄弟,但是在漫长的历史中,最终留下的只有两个兄弟,一个是COD Mn ,一个是COD Cr 。COD Mn 是采用的高锰酸钾(KMnO 4) 作为氧化剂进行氧化反应的,氧化率较低,但比较简便,在测定水样中有机物含量的相对比较值及清洁地表水和地下水水样时,可以采用。COD Cr 是利用重铬酸钾(K 2 Cr 2 O 7 ),氧化率高,再现性好,适用于废水监测中测定水样中有机物的总量。所以在污水厂里还是COD Cr 君的天下。
由于COD君的历史悠久,化验方法霸道强硬,人们就用它作为一个污水污染的综合性指标,通过化验COD,就判断出污水的污染程度,在各种场合下,利用COD值来说明水的污染,也就有了污水厂的里傲娇的COD。
那么除了历史原因,还有什么是COD君这么 傲娇 的理由呢?俗话说,打铁还要自身硬,化学需氧量COD君是采用化学方法来检验水质的化验手段,它是在一定的条件下,采用一定的强氧化剂处理水样时,所消耗的氧化剂量。它是表示污水中还原性物质多少的一个指标。由于COD化验中,采用是极强的氧化剂,还要在强氧化剂(浓硫酸)的催化下进行反应。这样在污水中的还原性物质包括各种有机物、亚硝酸盐、硫化物、亚铁盐等,这些绝大部分都是污水中的污染物质,特别是生活污水中大部分污染物质都是来自于我们的饮食,洗漱,排泄物等的有机污染物都会被强氧化剂氧化,而通过计算消耗的药品量,再折合成消耗氧气的量,就是我们今天讨论的COD君了。这样看,COD君由于自身强大的氧化能力,秒杀一切污水中的污染的还原性物质,而且检测方法简单,标准,人们开始越来越多的使用COD来说明污水的污染程度,最终也就形成了COD君在污水界一统天下的局面。
免费3人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
江苏发文推动工业废水处理:部分行业BOD5、CODcr排放浓度可放宽近日,江苏省生态环境厅 省住房城乡建设厅印发了《江苏省工业废水与生活污水分质处理工作推进方案》。冶金、电镀、化工、印染、原料药制造(有工业废水处理 资质且出水达到国家标准的原料药制造企业除外)等工业企业排放含重金属、难生化降解废水、高盐废水的,不得排入城镇污水集中收集处理设施。另有一部分企业
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
工地搬砖的靓仔
沙发
2023-08-16 17:26:16
yj蓝天
板凳
2023-08-16 06:40:16
加载更多感谢分享
不错,把COD基本概念介绍得比较清楚,学习啦,谢谢楼主分享
