土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水处理 物理性质异常的分析
污水处理 物理性质异常的分析
发布于:2023-08-15 11:24:15 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
(1)在运行过程中发现污泥发白
产生原因:
1.缺少营养,丝状菌或固着型纤毛虫大量繁殖,菌胶团生长不良。
2.PH值高或过低,引起丝状菌大量生长,污泥松散,体积偏大。
解决办法:
1.按营养配比调整进水负荷,氨氮滴加量,保持数日污泥颜色可以恢复。
2.调整进水pH值,保持曝气池pH值在6~8之间,长期保持PH值范围才能有效防止污泥膨胀。
(2)在运行过程中发现污泥发黑
产生原因: 曝气池溶解氧过低,有机物厌氧分解释放出H2S,其与Fe作用生成FeS。
解决办法: 增加供氧量或加大回流污泥,只要提高曝气池溶解氧,10多小时左右污泥将逐渐恢复正常。
(3)化验过程中污泥过滤困难或出水色度升高
产生原因: 缺乏营养或水温过低,污泥生长不良,大量污泥解絮。
解决办法: 增加负荷均衡营养,提高水温,改善污泥生长环境。
(4)曝气池内产生大量气泡
产生原因: 进水负荷过高,冲击负荷较大,造成部分污泥分解并附着于气泡上使气泡发粘不易碎,因此水面积存大量气泡。
解决办法: 减少进水,稍微加大回流污泥量,稳定一段时间后气泡减少系统逐渐正常。
(5)曝气池产生茶色或灰色泡沫
产生原因: 污泥老化,泥龄过高,解絮后的污泥附于泡沫上。
解决办法: 增加排泥,逐渐更新系统中的新生污泥,污泥的更新过程需要持续几天时间,期间要控制好运行环境,保证新生污泥有较强的活性(保证溶解氧在1.0~3.0内的稳定水平,营养物质比例要均衡,适当投加营养盐)。
    yj蓝天 沙发
    总结的不错,对于污水处理厂运行具有很好的参考作用,学习啦,谢谢楼主分享
    2023-08-16 06:42:16
  • 战无不胜工程人
    5个原因和解决办法,分析讲解的很好
    2023-08-15 15:53:15
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理之厌氧池和好氧池调试
厌氧调试   ◆     ◆     ◆   接种污泥的选择与处理 可引进同类特征废水的污泥接种,应尽量选用含甲烷菌多的污泥,如城市废水处理厂厌氧消化污泥,经脱水的厌氧、好氧污泥,以及长期贮存、排放废水的阴沟、水塘污泥等。对过稠的接种污泥,可用水稀释、过滤、沉淀,去除污泥中夹带的大颗粒固体和漂浮杂物。
