土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 电气火灾六大诱因
电气火灾六大诱因
发布于:2023-08-15 10:57:15 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
电气火灾发生的原因是多种多样的,有的是电气线路、设备过负载或线路短路、接触不良以及雷击、静电等因素引起;有的火灾是人为因素造成的,如违章操作、疏忽管理等。
从电气火灾管理的角度上看,电气设备质量不高、操作者的安全意识不强、电气设备和电气线路安装使用不当、保养不良是造成电气火灾的主要原因。
一、施工质量低劣是罪魁祸首
许多单位电气施工安装人员素质低,是仅能把电灯接亮的“土电工”。有的建筑施工单位将建筑电气安装部分的工程转包给其他单位,在电气导线和电气设备上偷工减料,以劣充优,不按电气设计图纸标准施工,埋下电气火灾事故隐患。
还有的施工队对电气设备的安装不按规程做,甚至不了解国家电气施工规程的标准内容;少数施工单位对隐蔽性工程施工马虎,该密封或隔离的,没有按规定去做,没有将发热量大的电气设备与易燃材料间用隔离材料隔离。
这些电气安全隐患在验收时一旦没有被发现,往往是造成电气火灾的罪魁祸首。
二、线路“小马拉大车”普遍存在
近年来,随着电气设备的增多,原来设计的线路已远远不能适应现代用电负载的需要,于是普遍出现了电气线路超载运行状况。而电气设备或导线的绝缘材料大都是可燃材料,只有少数属于无机材料,如陶瓷、石棉和云母等。
当线路超负载时,导体中的电能转换为热能,导体和绝缘体局部过热,容易引发火灾。
电气线路安装与周围环境不符合也是电气火灾的原因之一,如果在设计中忽视了这些,或是选型不当,或是出现该穿管却没有穿管、该暗敷的变成明敷等现象,时间长了,就会成为电气火灾的诱因。
三、线路老化屡见不鲜
导线的正常使用寿命是有年限的,且在使用过程中,不可避免受到高温烘烤、阳光照射、自然氧化以及环境中一些腐蚀性气体的作用,导致使用寿命减短,提前老化。同时,导线老化速度与质量有很大关系。很多不正规的生产厂家采用低劣材料制作导线线芯,由于材料纯度不高,相同长度的导线其电阻就比合格的导线高出很多。另外,少数企业利用回收的废旧塑料重新融化后用作线路,表面看起来和新的一样,但使用不久后就会开裂、发黑、分解,直至绝缘能力下降而被击穿,造成短路。
四、安全意识淡薄难辞其咎
在实际操作中,一些单位和群众只考虑到自身方便,不按照用电管理规定和布线要求,违章私拉、乱接电线或任意切断、拆除已设置的用电设备;熔断器保险丝用铜丝、铝丝、铁丝代替;违章使用电气设备等。也有部分单位片面追求经济效益,不愿花钱解决电气方面的隐患,以致养患成灾,电气火灾频发。
五、劣质电气产品“助纣为虐”
形形色色的电气产品进入市场,为人们的生活带来很大的方便,但有一部分企业一味追逐经济利益,忽视产品质量,假冒伪劣电器产品充斥市场。
不少单位使用的配电控制系统保护程度低、可靠性能差,不能有效保护用电设备的用电安全。一些设备质量不符合要求或是无铭牌的低劣产品,自身保护性能差,当出现用电过负荷等情况时,无法自动保护,随时都有发生火灾的危险。特别是电热产品,有的产品出自是家庭作坊,缺乏有效控温装置、定时关闭机构和阻燃措施,使用过程中存在极大的火灾危险性。
六、“一对一”监管难到位
在电气防火监管中,各部门职责权限关系不清晰,协调配合难度大、效果差。供电部门一般只检查到用电单位的主配电装置,对单位内部电气防火不进行检查。建设行政主管部门不可能对所有备案的建设工程质量进行监督管理,电气火灾隐患难以在竣工验收环节被及时发现并解决。公安消防部门受限于人力等因素,在建筑消防设计审核、验收和消防监督检查中,难以对电气防火安全进行“一对一”监管。有关部门对电器产品市场整治力度也不够,对生产劣质电器产品的厂家没有给予相应的处罚或坚决予以取缔,埋下了电气火灾隐患。
防雷减灾
8.73 万条内容 · 246 人订阅
电气火灾该怎么预防啊??
电气火灾该怎么预防啊??
