1、在可能的情况下,经计算满足要求时,应优先采用自然补偿,采用自然补偿器时,常用的有L型和Z型两种;当自然补偿不能满足要求时,应设置补偿器,采用补偿器时,应优先采用方形(弯管)补偿器。
2、水平干管或总立管固定支架的布置,应保证分支干管接点处的最大位移不大于40mm;连接散热器的立管,应保证管道分支干管接点处由管道伸缩引起的最大位移不大于20mm;无分支干管接点的管段,间距应保证伸缩量不大于补偿器或自然补偿所能吸收的最大位移量。
3、计算管道热膨胀量时,管道的安装温度按冬季环境温度选取,一般可取0~5℃。
4、确定固定点的位置时,要考虑设置固定支架的可能性,必须有牢固可靠的生根结构。
5、垂直双管系统及跨越管与立管平行的单管系统的散热器立管,当连接散热器立管的长度小于20m时,可在立管中间设固定卡,立管向固定卡两端自由延伸;当长度大于20m时,应采取补偿措施。
6、采用套管补偿器或波纹补偿器时,需设置导向支架;当直径大于或等于DN50时,应进行固定支架的推力计算,验算支架的强度。
7、户内长度大于10m的供回水立管与水平干管连接时,以及供回水支管与立管连接处,应设置2~3个过渡弯头或弯管,避免采用“T” 形直接连接。
暖通资料库
返回版块25.5 万条内容 · 720 人订阅
