光伏气象站作为现代气象观测的重要工具,为气象学、农业、航空、环境科学和能源等领域的研究和应用提供了气象数据,是辅助指导生产生活的重要设施。
传统的手工气象观测存在人力投入大、时间延迟、数据质量可靠性等问题,而光伏气象站通过自动化的数据采集和处理,提供了大量的气象信息,用于监测和记录气象要素的设备,克服了这些问题,成为了现代气象观测的重要工具。
光伏气象站,本质上是基于物联网、无线通讯网络的气象环境监测系统,通过一系列传感器测量气象要素,如CO2、气压、雨量、风速、风向、光照度、空气温湿度、土壤温湿度、PM2.5/PM10等参数,将数据进行处理、存储和传输,结合实际应用场景,设定数据管理云平台的报警机制,实现在线监测、远程数据、数据管理等功能。
作为现代气象观测的关键工具,光伏气象站为多个领域的研究和应用提供了准确、及时的气象信息。其在气象预报、环境监测、农业管理、航空安全和可再生能源利用等领域的应用已经得到广泛认可。
主要功能
数据监测。由于光伏气象站的长期运行和环境条件的变化,选定所需的气象传感器、通讯方式,设定1-5分钟一次的监测频率,保证数据的准确性和可靠性;
远程传输。光伏气象站支持4G全网通,无线通讯可在户外偏远地区应用,便于通信。同时,管理者通过安卓/IOS手机APP、电脑网页/软件、平板等信息终端上查看,随时随地查看;
自主示警。结合应用场景的气象监测需求,设定各项监测数据的报警机制,设置对应的报警方式,可选云平台消息、APP消息、管理者手机短信、语音、本地声光等方式;
联动控制。气象站支持与水肥一体化、智能灌溉、温室大棚等智慧农业系统,及水利水文监测、供水系统等系统联用,接入到同一云平台上,实现数据共享和合作,更广泛的数据应用和效益;
数据管理。云平台具备历史数据自动存储功能,以一分钟一次的频率保存,可用于查询任意时间段的历史记录,且能导出Excel格式,并打印;
光伏气象站产生的数据需要经过一系列的处理和质量控制,以确保数据的准确性和可靠性。数据处理包括数据的校正、插值和合成,以得到完整和连续的气象要素数据。质量控制包括数据的异常检测、缺失值处理和一致性检验等,以排除因设备故障或环境干扰等原因引起的数据异常。
应用领域
气象研究:通过监测和记录大气温度、湿度、气压、风速、风向和降水量等气象要素,提供实时的观测数据,用于气象模型的验证和天气预报的改进,为气象预报和气候研究提供了重要的基础。
环境监测:光伏气象站的数据可用于环境监测和空气质量控制,提供城市和工业区域的气象条件,帮助评估和监测空气污染程度,并采取相应的控制措施。
精准农业:精准获取土壤墒情、PH值、酸碱度等数据,农民和农业管理者可以借此,来确定最佳的农作物种植时间、灌溉方案和施肥量,以提高农作物的产量和质量,并减少资源浪费,对农业管理和精准农业具有重要意义。
航空/航海安全:提供准确的天气条件,帮助飞行员和航海员做出决策并采取相应的安全措施,确保飞行和航海的安全。
可再生能源利用:通过测量风速、风向和太阳辐射等数据,可以评估风能和太阳能资源的潜力,帮助确定最佳的能源设施位置和规模,以提高可再生能源的产量和利用效率。
光伏气象站作为现代气象观测的关键工具,在气象学、农业、航空、环境科学和能源等领域发挥着重要作用。通过技术创新,进一步提升光伏气象站的性能和效益,为社会和科学研究提供更准确、可靠的气象数据支持。
免费2人已点赞
大气治理
返回版块5.62 万条内容 · 273 人订阅
智能高效脱硝技术(MIHe-SNCR)与水泥行业超低排放智能高效脱硝技术(MIHe-SNCR)与水泥行业超低排放日前生态环境部在组织编制的《关于推进实施水泥行业超低排放的意见(征求意见稿)》中进一步明确了水泥行业实现超低排放的主要目标和指标要求,指标要求“在基准含氧量10%的条件下,水泥窑及窑尾余热利用系统烟气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度小时均值分别不高于 10、35、50mg/m3;采取有效措施控制氨逃逸,脱硝氨水消耗量小于 3.5kg/t熟料(基于20%的氨水浓度折算),末端治理采用成熟稳定的污染治理技术”。在这一要求下,许多水泥企业面临着超低排放达标技术改造,(征求意见稿)中明确要求“到2025年底前,重点区域取得明显进展,50%左右的水泥熟料产能完成改造;到2028年底前,重点区域水泥熟料生产企业基本完成改造,全国力争80%左右水泥熟料产能完成超低排放改造”。随着超低排放要求的实施,如何选择适宜的改造技术路线,达到排放指标要求,实现超低排放的目标,也是目前水泥企业面临的问题。本文推荐的(MIHe-SNCR)智能高效脱硝技术,可根据水泥企业现有设施有效解决这一问题,为企业提供一条行之有效的技术改造路线选择。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句抢地板感谢楼主分享
学习啦,谢谢楼主分享
