高层钢结构的建筑结构设计一般采用三维空间有限元程序行计算分析。在第一阶段设计中,无论钢构件还是混凝土构件,都视为理想弹性材料。在进行结构空间分析时,应对结构作力学上的简化处理,使其既能反映结构的受力性能,又适应于所选用结构分析软件的力学模型。
高层钢结构的建筑结构计算模型非常复杂,为了减少结构的自由度,在计算时一般引入刚性楼板的假定,使得每一楼层的所有构件在楼层平面内的平移和转动自由度都可以用该层参考点的平移与转动表示,从而大大减少了结构的自由度。此时,楼板本身并不作为结构构件参与结构整体分析,随着高层钢结构体系的多样化,对于带有转换层、楼板局部开洞以及平面布置狭长的复杂高层钢结构体系,楼板变形的影响已经不能忽视,此时如果继续采用楼板刚度无穷大的假定,就会引起较大的计算误差。超高层钢结构一般采用水平加强层,由于腰桁架与帽桁架都为越层构件,如果假定楼板刚度无穷大,将不能得到其上下弦杆的实际内力,所以在高层钢结构建造时,应先分析高层钢结构的建筑结构分析基本方法
装配式施工
返回版块9484 条内容 · 133 人订阅
