土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 如何鉴别制冷剂真与假?最最简单直接的方法!
发布于:2023-08-14 11:44:14 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
实际上,辨别制冷剂真假的方法最准确的是采用 专业实验仪器 的方法,测试以下几个数值,再与标准制冷对比。
成分(组分比例——气相色谱仪)
纯度(99.9%以上,不同制冷剂)水份
不凝性气体
杂质
酸度
总氯含量等
但是一般在现场不可能有这种条件;
所以目前一般采用以下几个方法来辨别。
1 外包装真伪辨识
首先采用的方法就是通过 外包装防伪标识 来识别;
我们以杜邦的制冷来举例说明;
2 钢瓶外观辨认
1、制冷剂钢瓶文字
一般钢瓶会印有如下资料:
1)、产品名称
2)、商标
3)、生产厂厂名
4)、厂址
5)、净重量
6)、批次
7)、其他(不同企业的特有标识)
这些标识为中文,且必须 字迹清晰、信息完整 。
我们来看看以下的钢瓶,明显没有生产厂家、生产地址、生产日期,这个百分比是假的啦;
2、制冷剂钢瓶颜色
一般来说,正品钢瓶颜色明亮; 非正品钢瓶颜色灰暗
上图很明显右侧明显颜色灰暗,是假货。
3、阀门
大品牌厂家产品阀门带有单向装置,一次性使用;
小厂和假冒产品一般都可重复使用
当然还有些制冷剂厂家在阀门也会做防伪,来看看杜邦的
阀门采用带有杜邦椭圆形徽标白色收缩薄膜进行包裹。新版防伪热缩膜采用荧光背景技术,颜色在光线照射下可由粉色渐变为绿色。
3 重量真假判断法
一般来讲,假的制冷剂或者杂牌的制冷剂,为了节约成本, 重量都会有减少 ;所以可以通过这个办法来判断制冷剂的真假。
4 压力判别法
测出 压力和环境温度对比,不符的有可能是假制冷剂 。(测出冷媒压力与室外环境温度差别在 2℃ 以内为合格)
以R22为例子:
当环温在30度时的饱和压力为1.093MPa表压,如果环温和压力与标准的热力性质数据相距过大,则可视为劣质制冷剂。
5 整机测试性能对比
1)、 假冒产品能耗很高、制冷量不能满足要求,甚至严重的还会影响压缩机的使用寿命。、
2)、 假冒的制冷剂在制冷系统运行时候不正常,容易无缘无故报故障,比如高压报警,或者低压报警。
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
空调负荷计算,人员密度如何确定?
空调负荷计算的目的在于确定空调系统的送风量并作为选择空调设备(如空气处理机组中的冷却器、加热器、加湿器等)容量的基本依据。 在室内外热、湿扰量的作用下,某一时刻进入一个恒温恒湿房间内的总热量和总湿量称为在该时刻的 得热量 和 得湿量 。当得热量为负值时称为 耗(失)热量 。 空调的负荷可以分为冷负荷、热负荷和湿负荷三种。在某一时刻为保持房间恒温恒湿,需向房间供应的冷量称为
