土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 红叶石楠生产中的黄化原因分析及综合处理措施
发布于:2023-08-14 10:26:14 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
红叶石楠近年来在园林景观中应用颇为广泛,作   行道树   时挺立如火把;作   绿篱   时状卧如火龙;通过修剪造景后,形状可谓千姿百态!总之,红叶石楠惹人喜爱,景观效果十分美丽!但在日常养护中常发现红叶石楠出现了叶片发黄的现象,影响石楠的观赏性,在基地生产中石楠黄化后还会影响石楠小苗的商品性。引起红叶石楠黄化的原因有很多,且各类黄化症状以及防治方法都不同,本期就针对常见的红叶石楠黄化原因进行分析及如何防治!
▲ 石楠黄化
一、土壤缺素
土壤缺素也就是我们常说的缺肥,同一种或同一科作物对某些养分需求是一定的,连年重茬导致土壤中某些元素缺乏,某些元素过剩,从而导致营养失衡。此类情况在基地中较为常见,且常成片出现,有明显的土壤区域性。下图拍摄于陕西某石楠基地,均为2月新栽石楠小苗,左边为连续种植石楠多年后出现连年发黄,长势缓慢,右边为新地第一年种植小苗,之前种植猕猴桃。
▲  重茬导致黄化
防治措施:
(1)合理轮作;
(2)在种植前注意改土,使用 活力源生物有机菌肥 6袋/亩+ 三 灭 3袋/亩,撒施拌土改良土壤;
(3)叶面喷施浇灌 黄白绿1000倍液+跟多1000倍 补充微量元素促进恢复。
(4)对于处于养护观赏期的红叶石楠,可每年应追施 雨阳苗木专用肥复合肥 2-3次,补充        多种营养元素。
二、根系衰弱引起缺素表现
植物根系是吸收养分的主要器官,若根系不好,毛细根稀少,即使土壤中铁元素含量丰富也无法支撑石楠正常生长,最终表现出叶片发黄现象。此类情况出现原因较多,如在栽植前未对土壤处理从而引起根腐,或后期出现积水。虽然红叶石楠喜欢潮湿的环境,但是如果根部长期泡在水中,会阻碍红叶石楠吸收养分和空气,也会出现根部腐烂的情况,结果就会导致部分叶片发黄甚至枯萎。
▲  根腐引起黄化
防治措施:
(1)在栽植前,尤其是裸根苗可使用 植根源500倍液+健致1000倍液 泥浆水蘸根,可显著提高石楠成活率,同时预防根腐病发生;
(2)定植后出现根腐时,此时土壤湿度往往较大,不可再使用灌根方式杀菌处理,可以使用 圃健颗粒剂 每亩3-5kg撒施在苗床或苗田中,达到治疗效果,且持效期长;
(3)土壤湿度不大时,可使用 植根源1000倍+健致1000倍 浇灌,促进石楠生根恢复自助吸收养分能力;
(4)叶面喷施 黄白绿1000倍+跟多1000倍 促进恢复。
三、土壤、水质碱性过大
引起黄化
植物在吸收铁元素时,只能以亚铁离子的形式吸收。通常情况下,亚铁离子(+2价)及亚铁的化合物在空气中都不稳定,易被氧化为+3价铁离子或铁的化合物,尤其是在碱性条件下,氧化反应十分迅速。因此在碱性土壤或浇灌的水质呈碱性时,土壤中的铁离子被快速氧化,土壤表面呈红棕色,最终导致土壤中铁离子含量下降,植物吸收铁元素不足,也会引起叶片发黄。
▲  土壤中铁离子被氧化
防治措施:
(1)浇水时使用 园动力 每桶兑水4-5吨进行喷淋冲施,能缓冲调节土壤PH值,改善土壤环境;每年均多施 活力源生物有机肥 ,通过改良土壤,也能增加微量元素的供应,减少黄化症的发生。
(2)叶面喷施“ 跟多1000倍+黄白绿1000倍 ”,促进叶片恢复正常。
四、局部水土流失引起黄化
此类情况多出现在北方小苗基地中,北方基地由于降雨量较少,普遍采用低床种植小苗,浇水时使用大水漫灌,但入水口长时间被水冲刷,导致局部水土流失严重,土壤中的营养物质也会随水流失,最终引起石楠黄化。同时大水漫灌后会破坏土壤团粒结构,造成土壤板结,还会使土壤内的空气被挤出,使土壤缺氧,影响植物根系正常生长。
▲  入水口石楠黄化
应对措施:
(1)尽量采用喷灌系统;
(2)在入水口放置一些杂物,降低水对土壤的冲击;
(3)在浇灌时添加园动力每桶两亩地改良土壤;
(4)叶面喷施 黄白绿1000倍+跟多1000倍 补充铁肥,促进恢复。
石楠黄化是一个综合性的问题,需要多角度的去判断病因并进行处理,坚持在恢复叶色的目的基础上,有虫治虫,有病治病。不管什么原因引起的黄化,当黄化发生时,说明植株长势已经变弱,黄化植株较容易被病虫害侵染危害。建议加强水肥管理,可以在以上用药的基础上,配合使用        “雨阳(复硝酚钠)/希慕+思它灵+碧来”        喷雾防病壮苗。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
北京市玉渊潭公园,暴雨过后,公园树木如何养护?
    云上 暴雨过后,
