土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 交付后常遭投诉的施工质量问题是什么?施工中注意后期省大事!
发布于:2023-08-14 10:22:14 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
为减少住宅工程的业主投诉率,提高分户验收的一次交验合格率,笔者结合多年的施工项目管理经验,对住宅工程小业主投诉的主要问题进行了分析与汇总,研究了相关问题的施工过程防治措施,现归纳总结如下。
问题
外檐窗户渗漏水
外檐窗户渗漏水原因
副框与墙体、副框与主框细部处理差,封胶不严。
施工过程质量控制措施
①剪力墙上预留窗洞处的模板加固与混凝土浇筑必须格外重视,保证预留洞尺寸准确、方正平整,避免出现洞口尺寸与副框之间缝隙过小、过大或不均匀等现象,影响缝隙封闭效果;
②副框与墙体、副框与主框之间应用聚氨酯发泡或防水砂浆封闭严密,封闭前应撕掉窗框保护膜,封闭时缝隙另一侧用木板等封严,发泡剂要求在10~15min内压实;
③窗框与最终墙体的接缝处应封胶严密,墙体处应平整、顺直,不应受装饰面的影响;
④若外檐涂料为弹涂,窗套交界处则易封胶不实,可在窗套四周局部改为刷涂或辊涂,有利于封胶,杜绝漏水;
⑤檐口、阳台、雨蓬等有排水或引水要求的部位,应抹鹰嘴和滴水槽,滴水槽应顺直整齐、位置适宜,滴水槽宽度和深度均不小于10mm,滴水槽端距墙面宜大于20mm,同一栋楼的滴水槽端距应保持一致;
⑥窗台应内高外低、内平外坡,外窗台至少2%向外找坡。
问题
厨卫间楼地面渗漏水
厨卫间楼地面渗漏水原因
①设计图纸要求不正确,如地面标高、地面坡度、地漏形式、防水要求等未做具体说明,对此,施工人员未认真进行图纸审查和研究,盲目凭经验施工,造成差错,引起渗漏;
②土建施工对厨卫间楼面混凝土浇筑质量不够重视,管道预留口偏位,上下错位,致使安装管道时剔凿地面,扩大了预留孔洞尺寸;浇筑管道四周空洞部分混凝土时,界面凿毛不到位、清理不干净、浇捣不密实、浇捣后不重视养护,致使混凝土质量低劣或有干缩裂缝等;
③地漏标高不准确,导致地漏安装时剔凿或修补,致使根部防水被破坏,二次修补不到位;
④卫生间排水管道的固定钉子未设置限高,导致首层聚氨酯防水被破坏;
⑤地面坡度设置不正确,防水层施工不认真等。
施工过程质量控制措施
1. 编制施工方案和技术交底时应注意结合工程使用功能特点,明确以下质量要求:
①厨卫间楼地面标高至少应比一般地面低20mm;
②厨卫间楼地面结构四周的边梁应向上翻起,高度宜为150mm,防止水从四周墙角处向外渗漏;
③厨卫间楼地面应有2%-3%坡度坡向的地漏;
④管道支(托)架应注明用料规格、间距和固定方式;
⑤横向排水管应有2%-3%的坡度,以致排水通畅,防止涌水上冒;
⑥竖向排水管每层应设置清扫口,一旦发生堵塞,便于及时清扫;
⑦地漏应该设有防水托盘,防止地面污水沿地漏四周向下渗漏;
⑧管道安装好后,必须进行注水试压(给水管)和灌水试验(排水管)。
2. 土建施工质量控制要求:
①楼面上预留的管道孔洞上下位置一致,防止出现较大误差;
②现浇板预留洞口填塞前,应将洞口清洗干净、毛化处理、涂刷加胶水泥浆作粘结层;洞口填塞分二次浇筑,先用掺入抗裂防渗剂的微膨胀细石砼浇筑至楼板厚度的2/3处,待砼凝固后进行24h蓄水试验;无渗漏后,用掺入抗裂防渗剂的水泥砂浆填塞;管道安装后,应在管周围进行24h蓄水试验,不渗不漏后再做防水层;
③防水层施工前,应先将楼板四周清理干净,阴角处抹成小圆弧,防水层的泛水高度不得小于300mm;
④防水施工结束后应作蓄水试验(蓄水20~30mm,24h不渗透为合格);
⑤防水合格后方可铺设地面面层;铺设地面前,应检查找坡方向和坡度是否正确,保证地面排水通畅。
安装施工质量控制要求
①座便器在楼板上的排水预留口应高出地面标高(建筑标高,即地面完成后的标高,下同)10mm,不得低于楼面;
②浴盆在楼板上的排水预留口应高出地面标高10mm,浴盆的排水铜管插入排水管内长度不应少于50mm;
③上下管道的接口缝隙内缠绕的油盘根绳应捻紧,并用油灰嵌填严密;
④排水管道应用吊筋或支(托)架固定牢固,排水横管的坡度应符合要求,保证排水畅通;
⑤安装过程中凡敞口的管口,应用临时堵盖随手封严,防止杂物掉入管内;
⑥管道安装后,应及时进行注水试压(用于给水管)和注水试验(用于排水管);
⑦地漏安装标高应正确,地漏接口安装好地漏防水托盘后,仍应低于地面20mm,最终地漏口完成面至少要比相邻地面低5mm,以保证满足地面排水坡度。
问题
墙面空鼓、开裂
墙面空鼓、开裂原因
①基层清理不干净或处理不当;
②墙面浇水不透,抹灰后砂浆中的水分很快被基层(或者底灰)吸收,影响粘结力;
③配置砂浆和原材料质量不好,使用不当;
④基层偏差较大,一次抹灰过厚,干缩率较大;
⑤线盒往往是由电工在墙面抹灰后再安装,由于没有按抹灰操作规程施工,过一段时间易出现空裂;
⑥由于混凝土和砌块墙的收缩系数不同,出现裂缝,并随时间的增长而增大;
⑦拌合后的水泥或水泥混合砂浆不及时使用完,停放时间过长,砂浆逐渐失去流动性而凝结,为了操作方便,工人随意重新加水拌合,降低了砂浆强度和粘结力,产生空鼓、裂缝。
施工过程质量控制措施
1. 抹灰前的基层处理
①混凝土、砌块基层表面砂浆残渣污垢、隔离剂油污、析盐、泛碱等,均应清除干净;
②基层表面凹凸明显的部位,应事先剔平或用1:3水泥砂浆找平;
③使用胶合板底膜施工,混凝土面层过于光滑的基层,拆除模板后应立即用钢丝刷清理一遍,甩聚合物水泥砂浆并养护;也可先在光滑的混凝土基层刷素水泥底浆一道,素浆用1:3-1:4的乳胶水拌合,刷浆时要适当加压,随即底层抹灰,以1:2.5-1:3的水泥砂浆用1:4的乳胶水拌合,厚度不超过5mm,抹平扫毛经24h后不等底层发白再进行抹灰;
④墙面脚手孔洞用干硬性混凝土堵塞严密;
⑤水暖、通风管道预留墙洞和后开管(线)槽,必须用1:3水泥砂浆堵严抹平;
⑥不同基层材料相接处,应铺设金属网或玻纤网格布,搭接宽度从相接处起,两边均不小于100㎜。
2. 抹灰前墙面应浇水
①加气混凝土表面孔隙率大,但该材料毛细管为封闭性和半封闭性阻碍了水分渗透速度,应提前两天进行浇水每天两遍以上,使渗水深度达到8-10mm;
②混凝土墙体吸水率低,抹灰前浇水量可略少;
③如果各层抹灰相隔时间较长,或抹上的砂浆已经干燥,则抹下一层砂浆时应将底层浇水润湿,避免刚抹上的砂浆中的水分被底层吸走,产生空鼓;
④此外,基层墙面浇水程度还与施工季节、气候和室内操作环境有关,应根据实际情况酌情掌握。
3. 主体施工时严格控制墙面的垂直和平整度,确保抹灰厚度基本一致。
①如果抹灰较厚时,应挂钢丝网分层进行抹灰,一般每次抹灰厚度应控制在8—10mm为宜;
②水泥砂浆应待前一层抹灰层凝固后,再涂抹后一层;
③石灰砂浆应待前一层发白后或用大拇指用力压挤抹完的灰层,无指肚坑但有指纹(七八成干),再涂抹后一层,这样可防止已抹的砂浆内部产生松动或几层湿砂浆和在一起,造成收缩率过大,产生空鼓、裂缝。
4. 全部墙面上接线盒的安装时间应在墙面上找点冲筋后进行,并应进行技术交底作为一道工序,由抹灰工配合电工安装,安装后线盒面同冲筋面平,牢固、方正,一次到位。
5. 抹灰用的砂浆必须具有良好的和易性,并具有一定的粘结强度。
①和易性良好的砂浆能涂抹成均匀的薄层,而且与底层粘结牢固,便于操作和能保证工程质量;
②砂浆和易性的好坏取决于砂浆的稠度(沉入度)和保水性能,抹灰用砂浆稠度一般应控制如下:底层抹灰砂浆为100-120mm;中层抹灰砂浆为70-80mm;面层抹灰砂浆为100mm;
③砂浆的保水性能是指在搅拌、运输、使用过程中,砂浆中的水与胶结材料及骨料分离快慢的性能,保水性不好的砂浆容易离析,如果涂抹在多孔基层表面上,砂浆中的水分很快会被基层吸走,发生脱水表观现象,变得比较稠不好操作;
④砂浆中胶结材料越多,则保水性能越好,水泥砂浆保水性能较差时可掺入石灰膏、粉煤灰、加气剂或塑化剂,以提高其保水性能;
⑤为了保证砂浆与基层粘结牢固,抹灰砂浆应具有一定的粘结能力,抹灰时可在砂浆中掺入乳胶、108胶等材料。
6. 抹灰用的原材料和使用砂浆应符合质量要求
由于砂浆强度会随着停放时间延长而降低,因此,抹灰用的水泥砂浆和混合砂浆应分别在拌合后3h和4h内使用完毕;当气温高于30℃,必须在2h和3h内使用完毕。
7. 墙面抹灰底层砂浆与中层砂浆配合比应基本相同
①底层砂浆不宜高于基层墙体,中层砂浆不能高于底层砂浆,以免在凝结过程中产生较强的收缩应力,破坏底层灰或基层而产生空鼓、裂缝等质量问题;
②加气混凝土的抗压强度较低,因而加气混凝土墙体底层抹灰使用的砂浆强度不宜过高。
8. 抹灰施工后要注意养护,临窗(洞)周边墙体要防止阳光直射与风吹造成抹灰墙面水分蒸发过快引起开裂。
9. 加强抹灰中各层之间的检查与验收,发现空鼓、裂缝应及时铲除并修补,不要等到面层施工后再进行验收。
问题
楼地面起砂、开裂
楼地面起砂、开裂原因
①基层不平整:因楼板不平或因为敷设管道等造成楼地面厚薄不均,相邻部位产生不等量收缩,引起开裂;
②水灰比过大:即拌合的混凝土水量大,导致混凝土表面泌水,降低混凝土表面强度,造成开裂或剥落;
③砂石料的级配不合理、含泥量高:骨料级配不合理、过细的土砂也易导致地面起砂,影响水泥的早期水化及混凝土的凝结;
④施工过程中的过分振捣:加剧混凝土表面的泌水,导致混凝土表面强度较低;
⑤养护不当:未能及时养护或养护不充分,暴晒或大风导致混凝土表面大量失水,表面得不到充分水化,导致强度较低,同时产生收缩裂缝;
⑥压光时间掌握的不好、混凝土表面未达到一定的强度就上人作业;
⑦冬季施工,低温下施工混凝土表面受冻。
施工过程质量控制措施
①地面施工前应认真检查基层平整度,尽量使面层的铺设厚薄一致,基层高低不平时,应用水泥砂浆或细石混凝土找平,松动的埋件或盖板应垫实;
②严格控制水灰比:水灰比的大小直接影响砂浆强度,水灰比过大,地面强度就低,地表面粗糙,不耐磨,易起砂;多余的游离水分蒸发,致使水泥浆面层出现毛细孔,降低了砂浆或混凝土的密实性,易磨损起砂;同时在选用水泥时应尽可能使用普通硅酸盐水泥(强度等级不小于42.5MPa),普通硅酸盐水泥与矿渣水泥、火山灰质水泥相比,具有保水性较好、干缩性小,早期强度高的优点,对确保地面质量和施工进度均很有利。采用普通硅酸盐水泥是保证水泥砂浆或混凝土强度,防止楼地面的起砂所必备的前提;
③地面面层砂浆不使用细砂,地面要承受各种压力、磨擦、撞击,必须具有一定的强度和耐磨性能。粗砂、中砂无论在强度上还是耐磨上都胜过细砂;细砂拌制的砂浆干缩性大,易开裂,保水性也差,不利于压光,砂子的含泥量不大于3%,否则会降低砂浆或混凝土强度,导致楼地面起砂或开裂;
④掌握好压光时间:水泥砂浆应随铺随拍实,用木抹抹平,铁抹压光;压光工作要控制在终凝前完成,压光过早,表面会游浮一层水,必然影响砂浆或混凝土强度;压光时间过迟,会扰动或损伤水泥凝胶体的凝结结构,影响砂浆或混凝土强度的增长,表面的毛细孔也难消除,也会导致起砂现象;
⑤要有足够的养护时间:养护的好坏对地面质量的优劣关系极大,一般覆盖养护时间要大于7天,养护时间不够,则在干燥空气中,水分不断蒸发,就会减缓甚至停止硬化,面层砂浆就无法达到设计强度,起砂或开裂也就在所难免;
⑥遇到风力较大的季节要做好防风、封堵窗口等防护措施,同时避免阳光直射施工不久的地面;
⑦合理安排施工流水,避免地面上人过早:地坪施工应尽量安排在墙面、顶棚的粉刷完工之后进行,避免对地坪面层在强度较低时产生污染和损坏;
⑧冬季施工时,面层厚度薄,应防止受冻;确保施工环境的温度应在5℃以上,砂浆受冻后,体积膨胀,致使空隙率变大,形成松散颗粒,面层强度将大大下降,使用时出现起砂。
问题
5
房间开间(进深)极差大,出现大小头现象,影响房间方正度
房间开间(进深)极差大原因
①使用吊线坠法工艺向上传递轴线时,轴线竖向控制出现偏差;
②混凝土现浇结构施工时出现钢筋偏位、模板偏位等问题,致使成型的墙、柱轴线偏差大;
③砌筑施工放线不准确,致使填充墙体轴线偏差大。
施工过程质量控制措施
①时刻注意线坠的制作精度,避免线坠钢丝绳扭曲打结或被风吹造成控制点与线坠轴线和细钢丝不在同一轴线上产生引线偏差的情况;
②剪力墙、柱钢筋绑扎时要在该层混凝土成型面上60-90cm范围内增设至少一道箍筋作为钢筋骨架的限位钢筋;
③现浇楼层楼板结构的模板采购应选用质量好、刚度好的材料,使用周转过程中加强维护和保养,及时淘汰不合格的模板;
④模板施工前要在地面弹出控制线,安装过程中注意复核模板的垂直度偏差与加固质量;
⑤砌筑施工前要求每面砌体正手墙均要设置砌筑控制线(对剪力墙则为抹灰控制线),并对该控制线进行检查验收,控制放线精度;
⑥严格控制墙体砌筑与抹灰的垂直度偏差在规范允许范围内(砌筑层高≤3m时垂直度偏差为〔0,5〕mm,砌筑层高>3m时垂直度偏差为〔0,10〕mm,一般抹灰垂直度偏差为〔0,4〕mm)。
问题
6
房间阴阳角不方正、顺直
阴阳角不方正、顺直原因
①转角位置混凝土墙面平整度超偏较多,影响抹灰平整度;
②抹灰施工过程中未按规矩将房间找平,挂线贴灰饼和冲筋;
③灰饼和冲筋带离阴阳角位置超过20cm(阴阳角尺边长为20cm);
④操作工人水平不够(抹灰施工找直线的工艺要求较高,坊间常有“宁抹一面墙,不找一条线”的说法)。
施工质量控制措施
①严格控制剪力墙、柱的浇筑质量,保证表面平整度满足要求;
②抹灰施工前必须套方、找规矩、吊线贴灰饼并冲筋;
③根据基层表面的平整度,在墙角15cm的位置(测量阴阳角的方尺长为20cm),距离顶棚、地坪20cm处,上下挂线,用1:3水泥砂浆做2个40×40mm灰饼,在相邻墙角的相同高度,根据基层表面的平整度,用塑料三角板的直角(塑料三角尺要放平)上下做2个灰饼,保持相邻两个灰饼成直角;房间其他角的灰饼作法相同;
④待房间灰饼都做好后,在灰饼表面拉直线,检查灰饼是否保持墙面平整,如墙面不平整,修整同一墙面灰饼(填补或挂掉表面砂浆),再用方尺和塞尺检测相邻两个角方正是否满足要求,如果超出规范要求,则重新贴饼,直到同一墙面垂直平整和相邻墙面阴阳角方正;
⑤根据墙角两边的灰饼进行横向冲筋(此步很关键,必须认真施工);
⑥待墙体均抹灰后,用阴角或阳角铁直角抹子外包砂纸,顺阴阳角上下拉几遍,除去角缝砂浆毛头,使角线平直、清晰;
⑦阴阳角处抹灰必须挑选技艺娴熟的工人操作。
  • 山河边城
    山河边城 沙发
    2023-08-14 17:33:14
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
国内首个市域铁路地下停车场主体结构基本完成
昨日,随着最后一块顶板混凝土浇筑完成,机场联络线申昆路停车场超大基坑群正式完成结构封顶。十万方的混凝土顶板施工完成,标志着上海市域铁路机场联络线申昆路停车场主体结构基本完成,正式进入砌筑工程及机电安装施工的冲刺阶段。   作为机场联络线的重要组成部分以及国内大型TOD开发项目,机场联络线申昆路停车场位于上海虹桥国际开放枢纽“南大门”申昆路片区核心地带,总建筑面积超50万平方米,项目分为地上、地下两部分,其中地下一层,主要功能为轨道交通地下停车场,是国内首个市域铁路地下停车场,也是长三角一体化、虹桥国际开放枢纽战略的又一重要联通项目。该项目由上海虹瀛置业有限公司投资建设、中铁上海院勘查设计、上海建科工程监理、隧道股份上海路桥承建。
