一、集中供暖系统的施工图设计,必须对每个房间进行供暖热负荷计算,计算书中应附标有房间编号的建筑平面图,以满足审核需要。
二、严寒或寒冷地区设置供暖的公共建筑,在非使用时间内,室内温度应保持在0℃以上;当利用房间蓄热量不能满足要求时,应按保证室内温度5℃设置值班供暖。当工艺有特殊要求时,应按工艺要求确定值班供暖温度。
三、设置供暖的建筑物,其围护结构的传热系数应符合国家现行相关节能设计标准的规定。
四、建筑物的热水供暖系统应按设备、管道及部件所承受的最低工作压力和水力平衡要求进行竖向分区设置。
五、当散热器供暖系统与空调水系统共用热源时,应分别设置独立环路。
六、条件许可时,建筑物的集中供暖系统宜分南北向设置环路。
七、在满足室内各环路水力平衡的前提下,应尽量减少建筑物供暖系统的热力入口。
八、建筑物供暖系统的热力人口处,必须设置楼前热量表,作为该建筑物供暖耗热量的热量结算点。对于居住建筑,集中供暖系统,必须设置住户分户热计量(分户热分摊)的装置或设施。
九、楼栋热量表宜选用超声波或电磁式热量表,其准确度应高于3级,并有150天的日供热量储存值,或可采用数据远传的方法存储日供热量。
十、设有热量计量装置的建筑物供暖系统的热力入口装置,应符合下列要求:
1、建筑物的供暖系统的热力人口装置不应设置于地沟内;
2、有地下室的建筑,供暖系统的热力人口装置应设置在地下层的专用小室内,小室净高不应低于2.0m,前操作面的净宽不应小于0.8m;
3、无地下室的建筑,宜于楼梯间下部设置小室,操作面净高不应低于1.4m,前操作面的净宽不应小于1.0m;供暖系统的热力入口装置也可设置在管道井或技术夹层内;
4、供、回水管之间应设置旁通管,旁通管上应装设关断阀;
5、供水总管上必须安装水过滤器;为了减少阻力,应优先选用桶型立式直通除污器。
十一、热量表的选择与应用,应符合下列要求:
1、热量表的额定流量(在精度等级内经常通过热表的流量),应按系统设计流量的80%考虑,不得根据供暖系统管道的直径选配热量表;
2、热量表的最大流量(在精度等级内短时间通过热表的最大流量) (<1h/d,<200h/a)应为额定流量的2倍;
3、最小流量(在精度等级内允许通过热表的最小流量,以占额定流量的比例表示)应为额定流量的1/25~1/250;
4、在额定流量下,热媒流经热量表的压力损失不应大于0.025MPa;
5、热量表的流量传感器,宜安装在回水管道上;
6、热量表的流量检测类型,有机械式、电磁式、超声波式、振荡式等,机械式流量计量热量表的价格低于非机械式流量计量的热量表;但非机械式热量表的精度及长久稳定性优于机械式,相应的故障率及运行维护成本也低于机械式;选用时应结合一次投资、 维护保养成本及工程具体情况等因素综合考虑确定;
7、热量表的承压等级分PN10、PN16及PN25三种,必须根据系统工作压力选用相应额定压力的热量表;管道内的压力波动超过1. 5倍额定压力时,可能导致损坏流量测量元件的后果;
8、机械式热量表有旋翼式与螺翼式之别,旋翼式热量表应水平安装,螺翼式热量表及超声波热量表,可以水平安装,也可垂直安装在立管上;
9、机械式热量表的上游,应保持5~10D长度的直管段,下游应保持2~8D长度的直管段(D为连接管的外径);超声波热量表不受上述规定的限制;
10、机械式热量表作为楼栋热量表时,人口前应设两级过滤,初级滤网孔径宜取3mm;次级孔径宜取0. 6~0.75mm;如果户内采用机械式热量表作为分户热量(费)分摊的工具,在户用热量表前应再设置一道滤 径为0. 65~075mm的过滤器;
11、热媒温度高于90°C时,热量表的计算器必须安装在墙面上或仪表盘上。
十二、设计图中必须标注热量表的型号、额定流量及接口公称直径。
十三、供暖系统的水质应符合国家现行相关标准的规定。
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
