土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 蒸压加气混凝土砌块~附墙暗管做法,及墙面防裂措施,规范条文解读
发布于:2023-08-14 10:04:14 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
附墙暗管做法及墙面防裂措施
一、附墙暗管做法
1、开槽:
应使用轻型电动切割机并辅以手工镂槽器,开槽深度宜不大于 1/4 墙厚,管线开槽距门窗洞口不应小于 300mm 。
2)敷设管线:
应采用管卡件将管线 固定 在墙上。
3、填槽:
 敷设管线后应用专用砂浆填实,  宜比墙面 凹 2mm,再用专用修补材料补平,沿槽长外侧粘 贴 宽度不小于100mm的耐碱玻纤网格布聚合物水泥砂浆增强,然后再按装修做法施工。
二、墙面防裂措施:
1、墙面抹灰层底灰应采用专用界面剂和专用抹灰砂浆,宜设置 分格 缝,每格面积不宜大于30m,长度不宜大于6m。
2、内、外墙体与不同材料(如钢筋混凝土、钢结构、金属配件)交接处、外墙抹灰层、墙体阳角部位、洞口边角等易开裂部位应采取 防裂 措施,可采用通长涂塑耐碱玻纤网格布压入聚合物水泥砂浆层的加强做法。
参考规范:
13J104《蒸压加气混凝土砌块、板材构造》P17
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
上、下节钢柱连接耳板问题
上、下节钢柱连接一定要设置耳板吗?
