土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 【收藏】水处理行业人必看!99%的罗茨风机都是这么坏的!
发布于:2023-08-14 10:01:14 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
相信干水处理的人应该没有不熟悉罗茨风机的,它是容积式压缩机的一种,属于旋转式机械。
罗茨风机在现实的工作环境中,十分容易被周围的环境所影响,进而产生故障。 所以对罗茨风机进行故障的分析及处理就显得十分重要,
因此,在查阅无数资料、和数十个水友交流以后, 小编给大家总结了罗茨风机常见的故障原因和解决方法。
罗茨风机工作原理
罗茨风机是一种容积型回转式气体动力机械,有2个腰形渐开线转子,通过主、从动轴齿轮使两转子作等速反向旋转,完成吸气排气过程。
如图所示, 当左侧转子顺时转动时,右侧转子作逆时针转动,气体从进口吸入,随着旋转时所形成的工作室移动,最后从上面的出口排出。
两转子相互之间、两转 子与机壳及侧盖板之间, 既 要保证相互不发生碰撞, 又要保证 不 因间隙过大影响效率。 两转子运转中始终保持微小间隙,使排 出的气体尽量不返回进气室。
其特点为输出的风量与回转数成正比, 当风机出口压力变化时,输送的风量并没有显著变化。 罗茨风机本身不能压缩气体,压力的升高依赖排气口工作系统的背压。
罗茨风机故障现象
经过多次检修总结以及和水友的交流,造成机组故障的原因主要包括 断轴、轴承损坏、机组振动大、转子卡死、轴封泄漏 等,而造成检修频次增加的主要故障是 转子卡涩与摩擦。
罗茨风机故障原因分析
转子与壳体或转子间摩擦是罗茨风机常见故障, 若在运行中出现此故障,将会伴随着 严重的振动与噪声。 罗茨风机 经过长时间停机后,经常出现转子卡涩 的现象,小编这里把故障的主要原因归纳为以下几类。
转子分叶、合叶间隙不合适
转子的分叶、合叶间隙不合适,运行中分叶、合叶间隙发生变化。 两转子在低速旋转时会发生碰撞,造成转子间摩擦甚至卡涩。
如果运行中出现此故障,会使两转子间或转子与壳体发生碰 撞,发出强力的撞击声; 振动变大,甚至能引起基础振动; 同时摩 擦部位温度迅速升高,甚至出现机壳发热烧红现象。
轴承损坏
风机运行工况差、油封损坏、装配间隙超标等都会导致轴承损坏 ,而轴承损坏会造成温度升高,轴承座温度也会增加,严重 时会使轴承座变形。
特别是轴承内外圈抱死时,轴承座与侧盖板 受到较大的额外力,温度也会很高,轴承座与侧盖板受热不均, 严重时造成侧盖板变形,出现裂纹。
轴径磨损,使轴与轴承内圈间隙过大,轴承座磨损使轴承座与轴承外圈间隙过大,都会造成转子卡涩或摩擦。 特别是皮带连 接的风机,主动轴由于受皮带拉力的作用,致使轴承座单向受力 较大,容易出现皮带侧主动轴的轴承座单边磨损。
齿轮磨损
齿轮磨损,齿轮侧间隙增大, 将造成两转子位置发生变化, 使主动转子与从动转子之间合叶间隙变小、分叶间隙增大, 引起两转子互相碰撞、摩擦。
转子或壳体变形
如果 转子或者壳体变形, 会使转子外径与机壳的间隙过小, 造成转子摩擦和卡涩。
转子端面与侧盖板间隙小
如果 转子与侧盖板间隙过小, 有杂物挤进转子与侧盖板间; 或轴向定位轴承磨损后,转子的轴向窜量变大,都造成 转子与侧盖板发生摩擦,引起转子卡涩。
罗茨风机故障处理方式
调节分合叶间隙
用塞尺检查转子分、合叶间隙值,使其在标准范围内。检查调节间隙的背帽与螺栓,保证其完好性。
要求: 分叶间隙占总间隙的 1/3,但不小于 0.15mm;合叶间隙占总间隙的 2/3,且要大于齿轮侧隙 1.5 倍。
合叶为主动转子的啮合面向被动转子有靠近的趋势;分叶为主动转子的啮合面向被动转子有远离的趋势。若转子分、合叶间隙不合适,可调整齿套与轮毂或齿轮与轴的周向相对角度。
转子分叶、合叶的调整是罗茨风机检修的关键部分,直接决定着检修质量的好坏。 不同类型的罗茨风机,有不同的调节形式。轴与齿轮为 锥型无键连接 时,一般通过调节轴与齿轮周向相对位置;轴与齿轮为 键连接 时,一般通过调节从动齿轮与轮毂的相对位置。
风机正常运转过程中,随着齿轮磨损,间隙都会地发生变化,其中合叶间隙趋向减小,分叶间隙趋向增大。 在调整两叶轮的工作间隙时,应预先将合叶间隙适当调大,一般合叶间隙是分叶间隙的 2 倍。
叶轮间隙调整时,首先将叶片转到与水平方向呈 45° 的位 置,此时两叶轮的间隙即为分叶或合叶间隙。
现场调节时,一 般用同样厚度的塞尺固定在两转子间,并将两转子固定,再装 入主动齿轮,并将从动齿轮的标记对准主动齿的标记压入轴 上,依次装上齿轮挡圈,止动垫圈和紧固螺帽。 调整好后再用 塞尺测量分叶间隙与合叶间隙的实际大小,如不合适重新调 整,直到符合标准。
更换轴承
检查侧盖板是否变形有裂纹。 变形不严重,可打磨高点;变形严重则更换侧盖板;如有裂纹,可进行补焊。
检查轴承座与轴径是否磨损。 如果轴磨损,一般进行补焊;如果轴承座磨损,单独的轴承座一般更换新件,不进行修理;轴承座与侧盖板为一体时,则补焊轴承座,使其配合间隙达到技术要求。
检查齿侧间隙,更换齿轮
用红丹粉检查齿轮啮合部位的接触面积。 检查齿侧间隙 的方法有打表法、塞尺法、压铅丝法。
标准要求: 侧隙 0.10~0.18mm、啮合部位在齿面中部,齿表接触面积沿齿高方向不小于 50%,沿齿宽方向不小于 70%。 若检测结果不符合要求,需更换齿轮。
用塞尺测量转子与壳体的间隙
转子与壳体间隙的标准范围为 0.3~0.6 mm。现场检修时一般测量 6 点间隙, 每个转子的上下与水平方向,如图所示。
变形较小可以进行打磨处理;变形较大或转子与壳体出现裂纹,应及时报废。
清理转子端面与侧盖板
用塞尺法检测转子端面与机壳的轴向间隙。 定位端( 齿轮侧)间隙d=0.1~0.2 mm,非定位端( 皮带轮侧)间隙c=0.3~0.5 mm,总间隙的 标准是 0.4~ 0.7 mm。
不同类型的罗茨风机在不同工况下端隙不同,现场检修时按各自检修标准调整。 若单侧间隙不合适,可通过加、减轴承调整垫片调整;若总间隙不合适,可通过加、减侧盖板结合面的调整垫片调整, 但垫片厚度一般不超过 1mm。用推轴法测量转子的轴向窜量,窜量标准 0.05~0.10mm, 若超过标准最大值的 1.5 倍,则更换轴承。
其他故障
5
写在最后
罗茨风机拥有很多的优点,,虽然现在磁悬、空悬鼓风机开始慢慢兴起,但其在水处理行业的应用依然是主流。
通过总结,我们可以看出风机的故障都是由多个复杂原因综合形成的。 但是只要检修人员能严格按照检维修规程对每个检修数据进行确认,判断是否符合检修标准,避免重复检修, 就能大大缩短故障处理的时间,保证设备安全、稳定、长周期运行。
全部回复(3 )
  • 战无不胜工程人
    感谢楼主分享
    2023-08-15 15:58:15
    yj蓝天 板凳
    好资料,对学习罗茨风机知识有很大的帮助,学习啦,谢谢楼主分享
    2023-08-15 05:28:15
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理厂13大问题
作为城市污水处理的主要场所,污水处理厂经常会面对关于污水处理工艺、设备等方方面面的问题,具体这些问题都应该怎么解决,本文简要 总结污水处理厂在实际工作过程中面临的13大问题 。1. CAST工艺,污泥脱水后的混合液直接排入进水泵房,导致进水COD,SS偏高,并影响选择池的反硝化反应(因为前段爆气沉砂池已经降解了部分C源),应该如何解决?这是一个目前污水处理厂普遍被忽视的问题,即污泥脱水后的滤液回流至生化池后对生化处理的影响问题。由于污泥脱水前要加调质药剂,如PAC和PAM,有些药剂有一定的毒性,污泥脱水时可随滤液回流至生化反应池。处理这些滤液在技术上没问题,只是成本问题,如果选用合适的污泥调质药剂,并控制好加药量以及脱水机的进泥量等,对前面的生化处理就不会造成大的影响。还是强调的是,污泥脱水效果取决于污泥处理工序的全过程管理,包括污泥浓缩池的管理。
