土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气施工图 \ GB50036-2022 任一280°防火阀联锁关闭排烟风机探讨
发布于:2023-08-13 11:00:13 来自:电气工程/电气施工图 [复制转发]
目前,大家设计过程中,第一,280度排烟防火阀仅需要输入模块即可,反馈给消防控制室消防联动主机信号就行。为什么很多人还是设计输入输出模块呢?第二,联锁控制,不是联动控制。到底所有排烟防火阀拉220V 2根2x1.5电线到排烟风机上联锁关闭呢?还是受消防联动控制器控制
电气施工图
32.28 万条内容 · 616 人订阅
结构施工阶段机电预留预埋配合要点经验
01 结构施工阶段 1 预置埋件 在结构施工阶段,一是冷站设备和主空调管道支架用的结构埋件的配合,以往工程管道支架都是采用使用膨胀螺栓在结构上固定,金属胀栓都是分包采购基本也没什么品牌要求,对于承重部位较大的地方金属胀栓的安装质量不好保证,有一些大型管道,为保证受力的可靠性还需要使用化学锚栓,这样施工比较复杂而且费用很高。 针对这个问题,要求在图纸会审阶段和项目土建技术一块向业主、设计协调,说服业主、设计补充结构图纸增加大型管道结构预埋件,在冷站区域我们采取的是3米间距的网格均布形式,如下图所示,在冷站管线安装时大部分支架,尤其是大的支架,都能直接利用预埋的钢板焊接生根,提高了管道安装的安全性。当然确实有一些结构预埋板用不上。
