土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 玻璃幕墙怎么施工安装?
玻璃幕墙怎么施工安装?
发布于:2023-08-11 14:54:11 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
我们在街上或者来到一个新的城市,最有印象的有可能就是湖边/树丛旁的建筑,而对这些建筑的感知,往往从外立面开始。
我们作为建筑装饰行业从业人员,往往会更多关注这些——根据镶嵌板材质分类幕墙可分为: 玻璃幕墙、石材幕墙、金属板幕墙、非金属板(玻璃除外)幕墙 。
玻璃幕墙组成形式△
其中,玻璃幕墙近年来在高层建筑上应用广泛,今天分享的就是关于玻璃幕墙的安装施工等工艺。
1、玻璃幕墙分类:
玻璃幕墙因为可变性比较高,大型设计单位在使用时,还会有自己专属的样式和构造方式。
在这里就按照目前的施工工艺来分主要分为以下三种:
1)框架式 :
在现场依次安装立柱、横梁、面板。
框架式组成形式△
框架式玻璃幕墙实拍△
2)半单元式:
在现场安装立柱,接着将面板和横梁安装在一起,接着吊装到立柱,完成组装。
先安装立柱在主体结构上,然后将横梁与面板组装在一起。
半单元式组成形式△
半单元式玻璃幕墙实拍△
3)单元式:
在工厂生产时将立柱、横梁与面板封装在一起,在安装现场逐片挂上去。
单元式组成形式△
单元式玻璃幕墙实拍△
2、单元式玻璃幕墙施工详解:
三种方式从本质上来讲没有特别大的区别,主要取决于当时的施工条件与经济预算。
随着建筑技术的发展,第三种单元式方式采用的最多,以下就以单元式玻璃幕墙结构组成施工展开讲讲:
结构连接形式示意图△
首先分为两部分:幕墙构件和连接构件
以玻璃为基础板件,两侧为立柱框架:
玻璃幕墙基础构件△
插入玻璃结构密封胶条,加强结构强度、同时隔绝玻璃内外:
玻璃密封△
玻璃密封实际示意图△
两侧立柱框架,同理加入立柱结构密封胶条,并在玻璃与立柱之前加入连接胶条。
玻璃基础构件△
注:在实际施工时,玻璃面板为卡入立柱内,在进行密封处理,本文为降低理解难度,对部分细节进行抽象处理。
实际施工结构示意图△
实际施工结构示意图△
在玻璃与框架采用胶条连接之后,为了更加牢固的连接与外部美观,在本来的玻璃与框架上方加入盖板,并用连接胶条,将盖板与玻璃和框架牢牢加固在一起。
玻璃基础构件△
至此单体玻璃构件已经完成:
玻璃基础构件△
单体之间采用卡扣形式组合——单元式组成:
玻璃基础构件△
玻璃基础构件△
玻璃幕墙单体构件示意△
至此,一组玻璃幕墙构件全部完成。
单元构件和楼板通过螺栓进行链接。
为了方便挂载,我们采用卡扣形态进行链接。
为了玻璃组件能够上下活动,部件拆分为两部分:
连接构件△
在考虑上下活动之后,前后的位移活动采用增加平行活动结构。
连接构件△
在考虑与玻璃的链接之后,组合为卡扣形式:
连接构件△
经过上述操作后,基本组件形态已经确定,为三部分组成的一个可活动连接卡口,这些部件进行开洞与置入可活动螺栓:
连接构件△
至此连接构件生成完毕。
连接构件△
玻璃幕墙单元组合连接示意图△
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
钢结构技术,常见的钢结构柱脚形式、设计和做法
钢柱柱脚形式的分类 1、根据支座类型可分为:刚接柱脚、铰接柱脚。 2、根据构造形式可分为:埋入式柱脚、外包式柱脚、插入式柱脚、外露式柱脚。 一、   柱脚 类型与力学性能 (1)  外露式柱脚将柱的底部与相对而 言刚度较大的底板焊接连接,底板用预埋在混凝土基础中的锚栓固定。这种形式自钢结构发展的早期阶段即开始使用至今天。传统上柱脚按铰接或刚接柱脚进行分类使用,但是,前者难以得到完全的铰接,或者虽然能够传递一定的弯矩,但不能满足完全间
