1、选择对象
首先,我们在命令行输入快捷命令qselect,然后按空格执行命令,在弹出的【快速选择】窗口中,点击【选择对象】,框选整个图形:
2、选择图层
选择对象之后就会跳到这个窗口,我们点击选择【图层】,然后选择无法打印的图层,然后点击确定:
3、更换图层
这时候就可以更换图层了,直接把无法打印的图层换成其他任意一个可以打印的图层即可!然后再按Ctrl+P 进入打印预览就可以看到图形显示出来了~
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
掌握这8个Revit建模方法,效率提升一倍!说到建模大家各有各的说法,每个人都有自己的建模思路以及方法,但是有些人建立一个模型需要两个小时,而有些人却只需要一个小时;在这过程中的差距就非常大了,今天就为大家带来更高效的建模思路,帮助各位小伙伴更好的运用到工作中去。 1.合适的样板文件 一个合适的样板文件能让你建模过程减少很多不必要的时间,比如说样板里面所有的族文件、设置过的字体、标注、过滤器、视图样板等;
