土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 什么是亚克力镜面板
什么是亚克力镜面板
发布于:2023-08-11 14:38:11 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
01.
什么是亚克力镜面板
亚克力镜面板是由基材亚克力挤出板,通过真空镀膜机镀膜后,亚克力板表面有一层金属基质,形成的镜面效果与玻璃镜非常接近,因此叫亚克力镜面板。
基材亚克力又可以叫PMMA或有机玻璃板,源于英文acrylic(亚克力塑胶),实际化学成分是聚甲基丙烯酸甲酯。
亚克力镜面清晰明亮,效果逼真,耐候性和耐化学性优越,可以热处理和激光切割,应用广泛, 经常用于展柜和商品展示、店面展示等行业,以及有安全考虑需求,需要重量轻、抗震碎场所。
  ▲   由亚克力玻璃制成的陈列柜
  ▲   亚克力镜面材料作为厨房门板
▲亚克力镜面在商业空间吊顶应用
▲ 亚克力镜面材料作为开放式厨房岛台
▲ 亚克力镜面材料作为衣柜门板
02.
亚克力镜面板特性
「亚克力镜面板基本概况」
分类: 亚克力镜从镜面的呈现效果可分为单面镜、半透镜、双面镜。也可以按照要求定制特定的厚度、尺寸、颜色、透光率等。
厚度一般为: 1mm--8mm,2mm、3mm和5mm为常用厚度
常规尺寸为: 1220mm*2440mm(4英尺*8英尺)和1220mm*1830mm(4英尺*6英尺)
透光率: 不透光、5%、10%、20%、30%,较为常用
颜色: 银色、金色、红色、蓝色、粉色、紫色等多种颜色,可定制。
价格: 格根据规格不同、厚度不同以及不同城市发展水平不同,一般亚克力镜面板的价格约为120-330元/㎡
「亚克力镜面板优点」
① 抗冲击性更强 :目前使用的亚克力镜片,一般1米高摔地上,完全没有任何痕迹,但是如果改换成玻璃镜片,就算是20厘米高,都可以摔成碎片。
② 化学稳定性强 :针对酸性,针对碱性,都能有很好的抗性,所以在户外的时候不会因为恶劣环境而会对亚克力镜片造成腐蚀。
③ 光泽度好 :亚克力镜片光泽度十分高,镜板表面高光效果明显,不会出现橘皮现象,而且表面光滑,更易清洁。
④镜片漆膜丰富 :此“漆”非彼“漆”,超镜板的表面是树脂类材料,有漆面式的工艺。
⑤可塑性强 :通过高温进行加热之后,亚克力镜片即可根据形状进行修改,或者通过激光进行修改图像,都可以根据需求进行定制,非常方便。
「在亚克力镜面板缺点」
①亚克力镜在同等板材厚度下,其冲击强度比玻璃镜高约 17 倍,其优势是不容易碎。但是亚克力镜表面没有玻璃那么硬,   表面硬度差,容易被刮花 ,即使通过加硬工艺后,也只能达到4H的硬度。因此在清洁亚克力镜表面时,需要用软布小心清洁擦拭。
②亚克力镜板没有玻璃的刚性,不能大面积替代玻璃镜。在正常使用过程中,   可能会出现一些视觉失真 ——这种失真在越大的镜面应用上就越明显。较厚的亚克力镜的刚性较好,可以保持相对更好的光学完整性。   正确的安装和厚度适合的亚克力镜面板可以减少视觉失真效果,但不会完全去除。这种视觉失真不是生产制造的缺陷,而是材料的固有特性。因此,在大面积使用亚克力镜时,要注意基材(或墙面)的平整性和安装的工艺都会影响镜面的效果,使用好的设计方案和正确的安装能凸显亚克力镜的美丽。
③亚克力镜与其他镜面产品一样,可以集中并增强太阳光线,像放大镜一样产生聚焦的热点,应小心放置,   不要放置在阳光直射的地方 。同时,亚克力本身就是一种塑料,在紫外线的照射之下,亚克力会有老化的现象。
「亚克力镜面板主要生产工艺有以下四种:」
① 热压法
采用热压法生产亚克力镜片,首先要将亚克力板材加热,然后在模具中热压成型,生产效率较高。这种造型法制成的亚克力展示架具有线条流畅,立体感强,有浮雕的特点。
② 断磨法
采用断磨法生产的亚克力镜片,是将板形有机玻璃重叠粘贴在一起,然后直接削磨断面成型。通过断磨法制成的亚克力镜片色泽多变,浑朴自然。
③ 立磨法
采用立磨法生产亚克力镜片与断磨法有一定的相似之处,也是将亚克力板材进行粘接后,直接在砂轮上磨制、抛光成型。
④粘接法
采用粘接法生产的亚克力镜片,首先是将亚克力板材切割成一定形状,然后通过粘接拼接成型。
△来源:google.com
「亚克力镜面板和玻璃的区别」
① 材质的区别
a、亚克力是有机玻璃的一种,是一种从石油之中提取的高分子聚合物。亚克力有很多性能和玻璃相似,但亚克力的抗冲击性、稳定性能更强。
b、玻璃是由大量硅酸盐烧制而成,主要成分是二氧化硅,属于无机玻璃。
②性能的区别
a、亚克力的透明度高达97%,抗冲击性能是玻璃的17倍,不易碎,但重量只有玻璃的一半。着色性能好,可以通过添加色素制成有色亚克力。
b、玻璃的透明度和亚克力不相上下,硬度比亚克力高,抗刮性能好;但是容易碎裂,普通玻璃的抗冲击性能较差,尖锐的碎片容易伤人,但是可以通过特殊处理和生产方式制成钢化玻璃、耐热玻璃;如果需要制成有色玻璃,就需要在制作过程中加入特定颜色的无机盐或金属氧化物,如加入二氧化锰(MnO?)变成紫色,加入氯化金(AuCl?)变成红色等。
③功能应用方面的区别
a、亚克力由于其优越的抗冲击性能,轻便耐摔不易碎,因此更多的是应用于家具装饰、户外广告、隔音屏障、采光罩等。
b、玻璃虽然容易碎,但无论是硬度还是美观度都比亚克力要更胜一筹,而且玻璃的特种性能比亚克力更多,如化学实验用到的耐火烧杯、公交车和高层建筑用到的钢化玻璃等。
「怎么判断亚克力镜的质量呢?」
首先,尤其重要的是镜面的成像效果,这个一般肉眼可见,特别是两张不同等级的镜子放在一起对比时尤为明显。亚克力基材的质量是影响镜子成像的决定性因素,如果原材料带有细微杂质或在生产过程中混入灰尘杂质等,都会在镜面中被明显放大显示出来。
其次,是镀层和保护漆的附着力和耐候性。这个对于一般人不是特别好判断,一般通过手指甲刮一下背漆,看看背漆是否坚固;观察背漆是否完整,有没有漏光。从行业的角度来说,镀层和保护漆的附着力和耐候性主要取决于电镀和涂漆的设备精密性,稳定的真空状态和精密的涂漆设备保证高质量的镜面产品。
03.
亚克力镜面板的应用案例
A .
Qari Qris和Moonswoon珠宝店
设计:Elena Lokastova
这是一家位于莫斯科的珠宝店,巨 大的陈列柜由玻璃亚克力制成。这种材料的目的是使展示柜尽可能透明,并让它们与室内主配色融合。结合修道院海蓝宝石屋顶窗外的景色,让人联想到撒丁岛或希腊的风景。
▼由亚克力玻璃制成的陈列柜 ▼由展示区看向窗台 ▼展示柜及地毯近景
B   .
国界线上的美容会所
设计:平介设计
项目位于云南省西部的瑞丽市,项目的设计理念是秘境——如置身深水洞穴,去探索山水之奥秘,使身心有如焕然一新的感受。它是每一位光顾美容会所客人的精神诉求,也是会所改善客人精神面貌的宗旨所在。
“T”形通道则采用弧形拱顶,并在墙、顶、地三面上都统一使用蓝色的水晶亚克力板来打造“深水冰窟”的沉浸式体验,使得空间充满视觉张力。二者不论在色彩还是形式上都形成鲜明对比,从而突出强调了“秘境”通道的独特冲击力。
▼隧道分别通往大堂和休闲区
C .
OPPO广州超级旗舰店
设计:UNStudio
OPPO广州超级旗舰店位于广州天河区的正佳广场,店内设置了一个充满趣味的“打卡”体验区,银色阳极氧化铝板、半透明波纹玻璃屏和亚克力棱镜墙的并置,为整个空间创造出连续且微妙的层次变化,在坚实与透明、厚重与轻盈以及冷峻和温暖之间找到平衡。
▼影像体验区使用了 亚克力棱镜墙
D .
夹缝里的捞饭餐厅
设计:平介设计
这是一家位于苏州 的 新兴鲍汁捞饭店,业主希望通过室内外的改造,形成独特的空间体验,在经费有限的条件下,设计师摒弃使用镜面材质而尝试用在墙面上涂刷价格较为低廉的环氧树脂漆创造反射与发光感的空间界面,漫反射带来类似磨砂的质感又不至于使光线反射过于强烈而引起不适。同时在柜台、厨房与就餐空间的分隔面等非墙面界面则使用镜面亚克力使空间形成一个镜面反射的整体同时增强空间的纵深感。空间界面之间的界限模糊,很好地增加了空间的开阔性。
  ▼从入口处的柜台看餐厅内部,柜台空间使用镜面亚克力
  ▼餐厅室内,厨房与就餐空间的分隔面的镜面亚克力
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
穿孔金属板如何做到渐变透明?
立面是由尺度与形状不一的三角形多孔板拼接而成的,自然光线使立面产生丰富色彩变化。呈现出渐变透明度的多孔板为空间内部创造出良好的自然通风,并反映了不断变化的光线氛围。每到夜晚,灯光为立面赋予了无形的吸引力,中庭内诱人的光芒透过立面,洒落到室外与公共区域。
