土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 配电箱识图、列项与算量
配电箱识图、列项与算量
发布于:2023-08-11 13:46:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
供配电基本常识:
电能的生产、输送和分配称为供配电系统。
电力系统由发电厂、电力网和用电户三大环节组成。
发电厂:用于将其它形式的能源电能,并向外输出电能。
电力网:用于将发电厂输出的电能送到用电户所在区域,包括变电所和电力线路。
用电户:用于将电能转换成其它形式的能量。
10KV 建筑供配电系统的组成:
小区的电力供应常采用10KV高压电缆供电。
某学校供电线路示意图:
10KV 供配电系统主要设备有:
(1)10KV高压进户电缆
(2)高压开关柜
(3)变压器
(4)母线
(5)低压配电柜
(6)低压电缆出线
(7)低压设备控制柜
封闭式母线槽:
连接变压器和低压配电柜之间的封闭式母线槽。
配电箱(柜)系统图识读:
C65 是产品序列代号,N是指分断能力(N为600A),3P表示3极开关,额定电流50A。
PRD40r 为浪涌保护器(电涌保护器)又称避雷器,简称(SPD)。对间接雷电和直接雷电时过压的电涌进行保护。
DPN VIgi-16A 表示额定电流16A,带漏电保护装置,漏电保护动作电流为30mA。L3相表示该回路接C相,回路编号为c1。
配电箱尺寸确定方法:
从下面三个方面考虑:
(1)内部开关所占的位置
(2)内部开关安装操作空间
(3)箱内预留接线的位置
查相关资料可知1P~4P微型断路器开关尺寸为:
漏电开关尺寸为:
如图中的配电箱上下、左右都应该预留一定的空间。
上图配电箱尺寸计算方法如下:
箱体长:15*1.8+2*2=31cm;箱体宽:8+5*2=18cm。
配电箱主材单价确定方法:
配电箱主材价格一般不能直接从信息价中或市场上查询到,需要根据配电箱系统图上所标识的元器件计算价格。
配电箱主材价=(1.2~1.4)∑箱内设备价十空箱价
注意:箱内设备单价比较贵时,系数取低一些,单价低的,系数取高一点。
  • 暴力萌萌
    暴力萌萌 沙发
    感谢楼主分享
    2023-08-11 17:43:11
    赞同1
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
配电线路概述
一、什么是配电线路? 配电线路是指将电能从电源输送到用户终端的电力系统中的主要组成部分之一。它是通过各种电缆和导线进行连接,将高压输电变压器输出的电能按照一定的容量和电压等级分配到各个用电点。 二、配电线路的分类 根据电压等级不同,配电线路可以分为以下三类: 1.高压配电线路
