塞纳河的水污染
与许多发达国家的城市一样,由于 上游工业废水和人口激增 带来的卫生需求,巴黎的河流 水质急剧下降 。塞纳河接纳着来自巴黎地区 1400万居民排放的污染 , 河道中 水生生物的数量锐减 ,到 20 世纪 60 年代,该市 仅有三种鱼类记录在案 。1923 年,巴黎市政府一度禁止市民下河游泳,虽然一年一度的圣诞节渡河比赛一直持续到第二次世界大战。
造成塞纳河水质污染的主要问题之一是 19 世纪巴黎市 “单一系统”的排水基础设施 (合流制排水系统),它将来自厨房和厕所的家庭生活污水与街道上的雨水径流结合在一起。在正常情况下,这些污水会通过一个复杂的地下排水隧道流向郊区的污水处理厂。然而,一旦下大雨,该排水系统就会饱和溢流,多余的污水就必须 被迫排入塞纳河 。
塞纳河水质改善的漫长之路
塞纳河水质改善的结果是20世纪60年代中期开始的一项长期政策的结果。为了解决法国河流糟糕的水质问题,1964年投票通过了《水法》。这份《水法》有几点是独创的,其要点如下。
这是法国水管理政策的基础。由于这项政策和这些工具,法国启动了一项持续的工作计划来提高污水处理厂的能力和性能。在过去二十年里,这个项目变得更加雄心勃勃。
塞纳河的雨水调蓄系统
为了确保塞纳河回归干净的河流。解决办法是建造一个巨大的地下水库,用于在暴雨时储存原本溢流进塞纳河的径流。在奥斯特利茨站(Austerlitz station)和戴安娜王妃1997年因车祸去世的萨尔佩特里耶尔医院(Pitié-Salpetrière hospital)前都可以看到该项目的建筑工地。
从表面上看,这只是一个普通的建筑工程。但在下面,有一个 深 34 米(112 英尺)、宽 50 米的巨大圆柱形空间,足以容纳 20 个奥林匹克游泳池的水。
巴黎的厂网河一体化智能调度
巴黎地区智能水管理系统的开发和实施是一个长期过程的结果,最初与当地暴雨事件期间的防洪有关。从那时起,卫生系统在其结构和监管框架上经历了重大变化。
今天 巴黎地区的卫生设施依赖于一个多利益相关者管理组织 ,一个巨大的下水道系统来收集和运输900万居民每天产生的污水到6个相互连接的污水处理厂,所有系统对接收水都有很高的影响风险,这似乎越来越有必要采取智能的手段有效地管理这个交互式和复杂的系统。
2001年,当地的运营公司决定在现有系统的基础上建立一个新的实时控制系统。这种新的控制系统必须允许不同系统之间的实时数据和信息交换,以提供系统状态的全面概述,并产生操作场景。 这套系统就是基于污水网的连续监测和天气预报雷达图像提供的水力和水文数值模型。
塞纳河的未来
2024年的奥运会将于 7 月下旬开幕,届时,160 艘游船将载着 1 万名运动员沿 6 公里(3.7 英里)的河道驶向埃菲尔铁塔。
但是,专注于进一步治理和提升巴黎水环境的相关单位仍将致力于以下研究:(1)从动态流量管理到综合污染物负荷管理及其对环境的影响,未来的重要发展之一是对一个系统的管理,该系统会越来越复杂,并且会越来越响应永久性能的需求,因为与未来人口增长和预测影响有关的整个系统的压力越来越大;(2)从流量管理到污染物负荷,这具有很大的挑战,目的是建立下水道污水运输过程中污染物转化的数值模型,考虑到降雨期间某些污染物的固体运输和污水稀释。同时,通过污水质量监测、污水处理厂仪器仪表的发展、自然环境计量的准确性,都将推动此项工作。
参考文献
[1]Paris to bring back swimming in Seine after 100 years [EB/OL].
[2] 上海《净水技术》杂志社情报咨询板块. “厂网河一体化建设创新实践—以巴黎大区为例”咨询报告[R], 2022.
给排水资料库
返回版块22.46 万条内容 · 568 人订阅
环保工程师详解MBR工艺设计的两种过滤模式与配置MBR膜组件有间歇式过滤和简单的连续过滤两种过滤方式。通常采用间歇式过滤,有时也会采用较简单的连续过滤方式。不管采用哪种方式,在过滤运行时曝气必须是连续进行的。 当采用间歇过滤方式时,系统过滤一定时间后,会暂停一小段时间,此时曝气仍然连续进行,如下图所示。
