输配电线路、集电线路、送出线路及新能源场站的升压变、分支箱等站外电力设备设施的日常运维工作质量你是怎么评定的呢?
今年没有发生故障跳闸,这是否意味着运维工作质量好?
今年的故障率低,这是否代表着运维工作质量好?
今年运维费用的支出较少,这是否说明运维工作质量好?
今年发现的缺陷数量多或少,这是否反映了运维工作质量好坏?
带着这些问题,我们借助“BKS电力设备设施运维质量过程管理体系”看下站外电力设备设施运维过程工作都有哪些?在过程质量评价中占比如何?
BKS电力设备设施运维质量过程管理体系评估评价标准(大纲)
一、管理工作(25%)
1、人员管理(10%)
2、工器具管理(10%)
3、安全管理(15%)
4、技术管理(10%)
5、计划总结管理(5%)
6、现场作业管理(10%)
7、缺陷管理(15%)
8、故障响应管理(20%)
9、成本管理(5%)
二、现场工作(75%)
1、日常巡视工作(15%)
2、专项巡视工作(5%)
3、通道砍伐(25%)
4、消缺工作(25%)
5、故障响应(30%)
通过以上评价内容可以看出:如果单纯从故障响应是否及时,或是否出现故障来评判日常运维工作的质量好坏其实是不客观,不合理的。
“故障”的出现是“黑天鹅”,是小概率事件,但往往会带来极大的损失。目前的站外电力设备设施的运维工作普遍采用外委模式,这种模式下的管理目标普遍采用“结果导向”。要么别出故障,要么出了故障能够快速响应。
“结果导向”的管理模式给整个行业带来了巨大的不良影响。最直接的体现就是无序的价格竞争,运维企业为了能够获取利润,只能压缩人员配置、工器具配置,减少日常巡视、通道砍伐及日常消缺工作,仅仅配置“故障抢修”相关工作,把“预防性工作”变成了“应急性工作”。
现在去看看站外设备设施的现状吧!一年三五次的“黑天鹅事件”的下面是遍地的“灰犀牛”。
通道范围内植物超高,几年未清理;
绝缘子污染严重,从未清洗过,雨雾天出现闪络,故障点难以排查;
避雷器失效、接地电阻不合格,打个雷就跳闸;
频繁的地质灾害导致杆塔倾斜、移位……
多少“天灾”替“人祸”背了锅!
多少业主方的损失被掩盖在了“结果导向”的管理模式上。
一旦引燃山火一旦引起人身伤害业主单位的锅还得业主背
根据《新安法》“照单担责,照单免责”的指导思想,作为业主单位、运维公司相关责任人,需要立即摒弃“结果导向”的管理思路,履行好过程管理义务,确保制度健全,责任到人,工作到位,记录清晰;
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
超详细LED显示屏知识一.LED显示屏的分类 分类方式 品 种 说 明 使用环境 室内LED显示屏 室内LED显示屏在室内环境下使用,此类显示屏亮度适中、视角大、混色距离近、重量轻、密度高,适合较近距离观看。 室外LED显示屏
