01防水等级
地下工程
屋面工程
02耐火等级和防火等级
耐火等级
防火等级
03结构安全等级
04地震相关
地震等级
地震烈度
抗震设防烈度
抗震等级
建筑防水等级。主要是根据建筑物的性质、重要程度、使用功能要求、建筑结构特点和防水层耐用年限来确定的。在划分防水等级时综合考虑了以下几种情况:
①渗漏后会造成巨大损失,直至人身伤亡;
②渗漏后会造成重大的经济损失;
③渗漏后会造成一般经济损失;
④渗漏后会影响美观。
建筑的防水等级应由设计人员在进行防水设计时,要根据建筑物的性质、重要程度、使用功能要求等来确定建筑物各部位的防水等级,然后根据防水等级、防水层耐用年限来选用防水材料和进行构造设计。
随着2008年新版《地下工程防水技术规范》GB50108-2008和2012年新版《屋面工程技术规范》GB50345-2012的实施,建筑工程防水等级分为两种:即地下工程防水等级和屋面工程防水等级。
地下工程防水等级分四级
一级 不允许渗水,结构表面无湿渍
二级 不允许漏水,结构表面可有少量湿渍
工业与民用建筑:湿渍总面积不大于总防水面积的0.1%,单个湿渍面积不大于0.1㎡,任意100 ㎡防水面 积不超过2处。
其他地下工程:湿渍总面积不大于防水面积的0.2%,单个湿渍面积不大于0.2 ㎡,任意100 ㎡防水面积不超过3处;其中隧道工程还要求平均渗水量不大于0.05L / (㎡.d),任意100 ㎡防水面积上的渗水量不大于0.15L / (㎡.d)。
三级 有少量漏水点,不得有线流和漏泥砂 。
单个湿渍面积不大于0.3 m2,单个漏水点的漏水量不大于2.5L/d,任意100 m2防水面积不超过7处
四级 有漏水点,不得有线流和漏泥砂。
整个工程平均漏水量不大于2L/(㎡.d),任意100 m2防水面积的平均漏水量不大于4L/(㎡.d)
屋面防水等级和设防要求
防水等级 |
建筑类别 |
设防要求 |
Ⅰ级 |
特别重要或 对防水有特殊 要求的建筑;和高层建筑 |
二道以上防水设防 |
Ⅱ级 |
一般建筑 |
一道防水设防 |
耐火等级
建筑物的耐火等级分为四级。建筑物的耐火等级是由建筑构件(梁、柱、楼板、墙等)的燃烧性能和耐火极限决定的。
一般说来:
一级耐火 等级建筑是钢筋混凝土结构或砖墙与钢混凝土结构组成的混合结构;
二级耐火 等级建筑是钢结构屋架、钢筋混凝土柱或砖墙组成的混合结构;
三级耐火 等级建筑物是木屋顶和砖墙组成的砖木结构;
四级耐火 等级是木屋顶、难燃烧体墙壁组成的可燃结构。
耐火等级:
1:建筑耐火等级划分为一、二、三、四级;
2:一级最高,耐火能力最强;四级最低,耐火能力最弱;
3:建筑物的耐火等级,取决于组成该建筑物的建筑构件的【燃烧性能和耐火极限】;
4:所谓建筑构件是指建筑物的墙体、基础、梁、柱、楼板、楼梯、吊顶等一系列基本组成构件;
5: 建筑构件达到耐火极限有三个条件 ,即:
01:失去支持能力;
02:失去完整性;
03:失去隔火作用;只要三个条件中达到任一个条件,就确定其达到其耐火极限了。
耐火等级是衡量建筑物耐火程度的分级标度。它由组成建筑物的构件的燃烧性能和耐火极限来确定。规定建筑物的耐火等级是建筑设计防火规范中规定的防火技术措施中的最基本措施之一。
影响耐火等级选定的因素有:建筑物的重要性、使用性质和火灾危险性、建筑物的高度和面积、火灾荷载的大小等因素。
1: 防火等级主要是说建筑保温材料,分为A级不燃型,B1级难燃型,B2级可燃型,也称阻燃型,B3级易燃型;
2:新国标《建筑材料及其制品燃烧性能分级》(GB8624-2006)于2007年3月1日实施,其中将建筑材料及其制品的燃烧性能分为A1、A2、B、C、D、E、F七个等级;
3:为新旧标准顺利对接,公安部[2007]182号文对新老规范燃烧性能标准分级作出说明:新标准A1、A2级对应于旧标准的A级,新标准B、C级对应于旧标准的B1级,新标准D、E级对应于旧标准B2级;
4:防火等级分为A1、A2、B、C、D、E、F或A1fl、A2 fl、B fl、C fl、D fl、E fl 、F fl七个级别;
5:对材料燃烧性能级别的划分由A级(匀质材料)、A级(复合夹芯材料)、B1、B2和B3五个级别改为A1、A2、B、C、D、E、F或A1fl、A2 fl、B fl、C fl、D fl、E fl 、F fl七个级别。
建筑结构安全等级(专业中简称为安全等级、结构安全等级),是为了区别在近似概率论极限状态设计方法中,针对重要性不同的建筑物,采用不同的结构可靠性而提出的。
现行国家标准《建筑结构可靠性设计统一标准》(GB50068-2018)规定,建筑结构设计时,应根据结构破坏可能产生的后果的严重性,采用不同的安全等级。 建筑结构安全等级划分为三个等级(一级:重要的建筑物;二级:大量的一般建筑物;三级:次要的建筑物) 。至于重要建筑物与次要建筑物的划分,则应根据建筑结构的破坏后果,即危及人的生命、造成经济损失、产生社会影响等的严重程度确定。
同一建筑物内的各种结构构件宜与整个结构采用相同的安全等级,但允许对部分结构构件根据其重要程度和综合经济效果进行适当调整。如提高某一结构构件的安全等级所需额外费用很少,又能减轻整个结构的破坏,从而大大减少人员伤亡和财物损失,则可将该结构构件的安全等级比整个结构的安全等级提高一级;相反,如某一结构构件的破坏并不影响整个结构或其他结构构件,则可将其安全等级降低一级;任何情况结构的安全等级均不得低于三级。
结构安全标准
建筑结构设计的安全性是一个比较复杂、系统性较强的问题,主要包括了安全等级划分、设计理念和方法以及结构质量的检验与控制等,是指建筑物具备应有的安全性、耐久性和实用性等基本功能。在建筑结构设计过程中,要寻求质量与经济之间的最大效益平衡点。所以,在建筑结构设计中,为了节约材料或者资源,可能会给建筑结构安全性能带来一定的风险。
根据《建筑结构设计统一标准》 (GBJ 68-84)建筑结构设计时,应根据结构破坏可能产生的后果(危及人的生命、造成经济损失、产生社会影响等)的严重性,采用不同的安全等级。建筑结构安全等级的划分应符合表1.0.8的要求。建筑结构的安全等级 表1.0.8安全等级 破坏后果建筑物类型 一级 很严重 重要的工业与民用建筑物
二级 严 重 一般的工业与民用建筑物
三级 不严重 次要的建筑物
注:① 对于特殊的建筑物,其安全等级根据具体情况另行确定;② 当按抗震要求设计时,建筑结构的安全等级应符合《建筑抗震设计规范》的规定。
地震震级
地震震级是某次地震的属性,某个地震只会有一个震级。比如 1995 年阪神大地震是矩震级 6.8,2008 年汶川大地震是矩震级是 7.9。
注意到,可能对于某次地震,不同媒体的报道有所不同,那是因为他们采用了不同的震级标准。由于历史原因,不同的专家学者发明过不同的震级标准,比如里氏震级、面波震级、体波震级等等。比如说,有些国内官方媒体采用的就是面波震级,所以 2008 年汶川大地震的震级为面波震级 8.0。目前大家认为比较合理的、应用较广泛的是矩震级。
震级是什么意思呢?简单说,震级衡量的是地震的大小,或者严谨一点,地震所释放的能量的大小。某次地震所释放的总能量是固定的,所以它的震级也是唯一的。
抗震设防烈度是某个地区的属性。比如说北京的抗震设防烈度是 8 度,上海的抗震设防烈度是 7 度。
这个是怎么确定的呢?一定程度上,设防烈度的制定跟设防目标相关。就拿北京来说,先统计一下历史上一定时期之内影响到北京的历次地震,看一下这些地震引起的北京地区的烈度分别是多少。
抗震等级是建筑结构的属性。比如说,这栋楼的抗震等级是一级,那栋楼的抗震等级是二级。抗震等级也可以在局部调整,比如这栋楼的抗震等级是三级,但是某一层或者某一个柱子的抗震等级是二级。
抗震等级当然跟抗震能力相关,但并不是说一级的就一定比二级的好。举个类似的例子,汽车的碰撞试验,有五星的,也有三星的,但是并不是说五星的就一定比三星的更好。一个五星的微型车,跟一个三星的大皮卡相比,孰高孰低还很难说。
抗震等级也是如此,它取决于抗震设防烈度、结构重要性、结构类型、结构高度。对于普通的钢筋混凝土结构,可以参见抗震规范里的这张表格。
比如说,上海的一栋高层住宅楼,采用剪力墙结构,高度为 100 米。我们就去查表,上海设防烈度为 7 度,抗震墙结构高度大于 80 米,所以是二级。再比如说,济南的一栋高层写字楼,框架核心筒。我们继续查表,济南是 6 度区,所以框架核心筒的框架部分是三级,核心筒部分是二级。
注意到,我们说这张表适用于“普通的钢筋混凝土结构”,也就是所谓的“丙类建筑”。目前的抗震规范,已经把中小学校舍提高到了“乙类建筑”。换言之,医院、中小学校舍等等非常重要的建筑物,需要在这张表的基础上进一步提高,一般是查表的时候提高一个烈度。
比如说,以上海为例,同样是小于 24 米的框架结构,如果是菜市场,那就按 7 度查表,也就是三级,如果是小学教学楼,那就要按 7+1=8 度查表,抗震等级为二级。也就是说,同一个地区、同一个结构类型、差不多高度的建筑物,中小学、医院等等通常要比菜市场、普通办公楼、住宅楼高一个抗震等级。
抗震等级有什么用呢?主要体现在结构的各种内力调整和构造措施上。
比如一级框架结构的角柱,最小配筋率需要到达 1.1%,而四级的角柱,最小配筋率达到 0.7% 就可以了。也就是说,在计算允许的前提下,抗震等级低的结构可以用更少的钢筋。
再比如说,一级和二级框架结构的角柱,箍筋必须全高加密,而三级和四级的角柱就不需要特殊处理。
地震震级 是地震的属性,一次地震只有一个震级。
地震烈度 是地震对某个地区的影响,震中高,越往外越低。震中烈度和震级有关。
设防烈度 可以简单理解成某个地区 475 年内所能发生的最强烈的地震烈度。如果实际发生的地震引起的烈度不大于设防烈度,建筑结构应该要做到不发生永久性的、不可修复的的破坏。
抗震等级 是建筑物的属性,越重要、越容易受地震袭击、越需要保护的建筑物,抗震等级越高,对抗震能力的要求也越高。
免费7人已点赞
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1650 人订阅
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
加倍努力
沙发
2023-08-13 08:35:13
xzb20040623
板凳
2023-08-12 12:32:12
加载更多好资料,学习了建筑各类等级汇总资料,多谢了。
谢谢楼主分享
