土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 现浇梁板开裂原因?如何防治与处理?
现浇梁板开裂原因?如何防治与处理?
发布于:2023-08-11 11:33:11 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
众所周知,现浇混凝土结构出现裂缝已经成为钢筋混凝土结构的通病之一了,也是目前 交房过程中引起争议较高、投诉的热点之一 ,实际工作中遇到这样的事情,处理起来往往也十分麻烦,不仅费时、费工,而且效果不一定好,现在就结合多年的监理工作经验,对 裂缝产生的原因、防治措施及处理方法 提出一些见解,供大家参考。
裂缝的分类
裂缝的分类
史上最大的迁徙
1.1 温差引起的裂缝
一般是由于环境温度的变化,钢筋混凝土因热胀冷缩而形成的裂缝,此类裂缝 一般集中在靠近东西单元的房间、屋面层和上部楼层的楼板 。该裂缝常出现在 墙角位置 ,特别是房屋东西 两端房间,呈45°分布或无规律 。
1.2 结构性裂缝
按照现行的《混凝土结构设计规范》(GB50010)2015年版的规定:“结构构件正截面的受力裂缝控制等级分为三级”,其中“一级”为“严格要求不出现裂缝的构件”,“二级”为“一般要求不出现裂缝的构件”,“三级”为“允许出现裂缝的构件”,而房屋建筑工程设计中的 大部分构件是允许带缝工作的 ,其构件的最大裂缝宽度控制值还与使用环境有关,一般不应超过表1规定的最大裂缝宽度限值。
表1 结构构件的裂缝控制等级及最大裂缝宽度的限值(mm)
这些裂缝的产生主要是因为设计时为了 提高建筑的抗震性 ,一般采用 “强柱弱梁板”的设计理念 ,以保证柱子等竖向构件不先于梁板等水平构件破坏,达到保证整个结构的安全的目的,因此,柱的刚度相对较强,而梁板的刚度相对较弱,导致了一些建筑物在 一些薄弱部位如截面突变处、配筋变化处、梁板端负弯矩较大处等部位产生了一些结构性的裂缝 ,裂缝的数量与上述薄弱环节有关,方向与柱子基本垂直,但其裂缝宽度一般会在规范允许范围内。
1.3 构造裂缝
构造裂缝常见于 预埋的各种管线集中交叠处 ,如集中暗敷的PVC电线暗管处,未采用针对性的措施使混凝土受拉而出现的裂缝, 裂缝的数量与管线多少有关,且与管线的走向几乎平行 。
1.4 收缩变形裂缝
混凝土在水化过程中因硬化收缩、养护不及时、失水、碳化等导致其收缩而形成的收缩裂缝。其主要原因:外墙板一方面受到基础底板、地下室结构楼板等的约束,这种约束远大于桩基对基础的约束,容易出现贯穿性的裂缝。另一方面外墙板内外 存在较大的温差、养护不及时,产生温度梯度 等加剧了混凝土结构产生裂缝的可能性。 收缩裂缝有规律性,一般呈一定间距分布 ,如地下室外墙一般为1/3柱间距分布, 裂缝走向与配筋率、保护层厚度等有关 。
1.5不可逆的灾害性裂缝
混凝土硬化过程中因使用 安定性不良的水泥拌制混凝土、使用过期混凝土、模板支模架的不稳定、沉降、养护不到位、强度未到而过早受到集中堆载等外荷载的作用 而引起钢筋混凝土的拉应力大于抗拉强度而产生的裂缝,裂缝的数量一般较少,走向多分布于垂直于支承点。这些裂缝的宽度有宽也有窄的,但其结构的安全性无法保证,一般应经设计复核再明确提出处理意见。下图1、图2为某工程的梁、板出现此类裂缝的分布图。
图1 某工程梁板裂缝分布图
图2 典型的楼板裂缝
梁板凝土结构裂缝的预防措施
要防止混凝土结构出现或减少裂缝的发生,无非是在 原材料、混凝土配合比、混凝土的振捣、钢筋的配筋与位置、模板支撑体系的稳定及养护 等方面进行预控。
2.1原材料的选用
混凝土所选用的原材料主要有水泥、粗骨料、细骨料、矿物掺合料、外加剂、水等。
2.1.1水泥:选用水化热较低的普通或矿渣硅酸盐水泥,禁止选用安定性不合格的水泥。
2.1.2粗骨料:粗骨料的选择除了有害杂质含量、自身强度满足要求外,其最大粒径选择主要满足以下3个条件:
2.1.2.1不超过最小结构面边长的1/4;
2.1.2.2不超过钢筋最小净距的3/4;
2.1.2.3最大粒径选择还要考虑输送管道的内径,防止阻塞,保证泵送顺利进行。泵送混凝土骨料最大粒径一般不超过泵管内径的1/3。
2.1.3细骨料:应选择级配好,空隙率小,有利于混凝土在管道中顺利流动、节省水泥砂浆用量;要求适当含量的细粒组分以确保混凝土的稳定性,避免在泵送过程中发生泌水。砂的细度模数要求在2.3~2.8之间。
在泵送混凝土中,砂浆不仅填满石子之间的空隙,而且在石子之间起润滑作用。合适的砂率,减小了骨料内摩擦,降低了塑性粘度,提高了保水性能,并且空隙率低,混凝土可泵性好。
影响泵送混凝土砂率的主要因素是石子最大粒径、种类、砂石的颗粒级配、水灰比等。笔者认为在砂石颗粒级配良好、掺用粉细料时,砂率范围选择在40%~45%之间,混凝土可泵性较好。
2.1.4 矿物掺合料:矿物掺合料有活性与非活性之分,一般粉煤灰、粒化高炉矿渣粉、钢渣粉、粒化电炉磷渣粉属于活性材料,硅灰、天然火山灰质材料为非活性材料,其性能均应符合相应的试验检测规范要求,并经试验检测合格。提供相应的出厂检验报告等质量证明文件,并应进行检验。
2.1.5外加剂
目前市场上外加剂品种繁多,型号各个生产厂不一,不外乎集减水、缓凝、抗裂、防冻、膨胀等于一身的或单一性能,但在使用前均应经试验检测合格,外加剂进场应提供出厂检验报告等质量证明文件,并应进行检验,尤其是与水泥的相容性、混凝土结构的耐久性等方面的兼容性,其产品质量应符合现行规范的要求。
2.1.6水
拌合混凝土的用水其性能检验结果应符合JGJ 63的规定,检验频率应符合GB 50204的规定。
2.2混凝土配合比
混凝土的配合比设计应经试验确定,一般通过十字交叉法进行选择。但要区别混凝土的设计配合比、施工配合比之间的差别;尽量选用低水灰比、低水量、科学的配合比,在浇捣过程中绝对不允许二次加水,如果混凝土供应过程中或浇捣时发现混凝土的塌落度太小,则应与混凝土供应商的技术部门联系,协商解决方法,一般采用相同胶砂比的水泥砂浆进行拌和处理。
2 建筑设计方面原因及防治措施
2.1 斜屋面、露台、外墙的保温措施不足
由于建筑物受一年四季的环境温度变化的影响,温差较大,如果未采取有效的保温措施,设计时长度方向的刚度一般大于短方向,长度方向对楼板产生的拉应力作用下,会造成长度方向的端头楼板拉裂。同样,屋面结构如果未设保温层,顶层楼板会因热胀冷缩而引起开裂。
2. 2 建筑物长度超长
目前由于受到建筑密度、容积率、采光日照、大开间等的制约,建筑物设计时一般采用单层平面超长,但对温差和材料变形等的影响考虑不周,未设置变形缝等,也会造成墙体和梁板的横向开裂。
2.3结构设计方面原因
2.3.1 按照现行规范的设计理论规定,我国采用承载力极限状态与正常使用极限状态两种方式进行设计,实际上比较注重承载力极限状态,而忽视了正常使用极限状态所带来的一系列问题。
2.3.2 从钢筋混凝土现浇梁板的各种受力体系进行分析,无论是按单向设计还是按双向设计,是单跨还是多跨连续设计,是支承在砖墙上还是支承在混凝土构件上,其受力状态与计算模式均局限于平面内的应力变化、平面内的受剪变形等,其设计理念还是受到现有原则的限制,没有考虑到现浇结构构件之间在三维空间中如何分配内力、协调变形等。
2.3.3 由于理论与实践的脱离,导致了不少设计师仅根据计算机软件进行严格配筋,其钢筋的规格、间距等没有充分考虑到计算与实际受力的差距,忽视了对构造配筋、放射筋设置的要求。
2.3.4 随着人民生活水平的不断提高,智能建筑的要求越来越高,造成了预留预埋管线交错叠放成为常态,但结构设计时对其可能会引起裂缝的构造考虑不够。
2.3.5 对开口楼板,特别是开洞口比较大的双向板,设计时往往只考虑楼板在竖向荷载作用下的洞口四周加强配筋。由于纵向的受力钢筋被切断,而忽视了板与墙体或板与梁的变形协调问题。这时如墙或梁的刚度较大,板的孔边凹角处未必出现应力集中现象,开洞板易发生翘曲。
2.4 建筑设计控制措施
2.4.1 屋面与外墙采取保温措施按照建筑设计常规的做法,屋面设保温隔热层使屋面的传热系数≤1.0W/m2·K;外墙外表面或内表面相应设置保温隔热层,同时外墙面宜采用浅色装饰材料,增强热反射,减少对日照热量吸收。屋面和外墙的保温设计应通过热工计算,使其满足现行国家规范的要求。
2.4.2严格按照《混凝土结构设计规范》(GB50010)和《砌体结构设计规范》(GB50003)等的要求,适当控制建筑物的长度,减少或避免结构因温度收缩而引起开裂,一般采取 每隔30~50m设置伸缩缝 ,也可采用 设置后浇带 的方法进行补偿变形。
2.5 结构设计控制措施
2.5.1一般而言, 温度变形、收缩变形、基础不均匀沉降变形等引起的裂缝几乎占到全部裂缝的80%以上 。在变形作用下,结构抗力取决于混凝土的抗拉性能,当抗拉应力超过设计强度时,应验算裂缝间距,再根据裂缝间距验算裂缝宽度。
2.5.2 现浇板板厚 宜控制在跨度的1/30以上,最小的板厚不宜小于110mm(厨房、浴厕、阳台板最小厚度不小于90mm),对有交叉管线时板厚不宜小于120mm。
2.5.3 楼板建议采用 热轧带肋钢筋 以增加其握裹力,不宜采用光圆钢筋,适当增加分布钢筋与构造钢筋,必要时 减小钢筋直径以减小钢筋间距 。
2.5.4 尽量设置构造钢筋,对连续板不宜采用分离式配筋,应采用上、下两层连续式配筋, 洞口处、管线重叠位置应配加强筋、构造筋等 。
2.5.5 楼层 阳角处、东西单元房间和跨度较大 时,建议 设置双层双向钢筋, 阳角处钢筋间距不宜大于100mm,且适当增加放射筋。
2.5.6 现浇梁板的混凝土强度等级 不宜大于C30 ,必须采用高强度等级的,要考虑采用低水化热的水泥和加强浇水养护,便于混凝土凝固时的水化热释放。
2.5.7后浇带处理。后浇带应设置在对结构受力影响较小部位,一般应从梁、板的1/3跨部位通过或从纵横相交部位或门洞口的连梁处通过。 后浇带间距不宜超过30m ,钢筋的连接与加强要求应明确,必要时应设置传力杆;后浇带封闭前应按照现行规范要求处理到位,其 封闭时间不宜过早,至少应3~6月,但最短应不少于45天 。
施工的原因及防治措施
3.1钢筋安装及间距
一般设计合理的构件,其配筋的选用不仅要考虑到结构的承载力、抗裂性,而且要考虑到施工的方便性,包括钢筋的品种、规格及间距等,对断面比较大的构件应设置腰筋,对于跨度较大、厚度较厚的,一般会在构件中心位置设置构造钢筋进行加强,同时应保证钢筋位置的准确性, 避免因保护层的过大或者过小而导致钢筋混凝土结构的裂缝的出现 , 钢筋的间距过大也会造成钢筋之间的混凝土开裂 。
3.2模板施工
不少工程的梁板裂缝与模板的安装质量有关,特别是 支撑体系的稳定性 与承载力,反映在现场主要是 立杆间距过大、顶托自由端过长、地基的沉降、水平杆与扫地杆缺失,起拱高度不足等 。因此,现场必须按照《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》等要求应编制相应的专项施工方案,涉及到超限的应通过专家的论证,在混凝土浇捣之前完成相应的验收工作,没有验收通过的不得浇捣。
3.3混凝土浇捣
混凝土一般为泵送混凝土,一般 塌落度较大 ,相应的混凝土供应商为了保证泵送, 选择的集料比较小,会导致混凝土容易收缩开裂 ,混凝土施工人员将 砂浆集中堆放、钢筋偏位、振捣不充分或过振均会导致裂缝的产生 。因此,施工前必须做好交底与培训工作,安排专人进行监督、看管,保证不过振、不欠振,砂浆分布均匀,不同强度等级的混凝土做好分隔,收面时应注意矫正偏位钢筋。
3.4混凝土养护
混凝土浇捣完毕应按照相应的规定进行养护, 达到一定强度后方可施加荷载 ,但实际情况是为了保证进度、赶进度的需要,将施工质量放在一边,在混凝土尚未达到设计或规范要求强度时就随意上钢筋、支模架等堆载,甚至超载、拆除立杆等,从而导致混凝土结构的不可逆裂缝,这些裂缝部分是致命的,甚至有可能引发质量安全事故。
04
混凝土裂缝的处理技术
目前,混凝土结构的裂缝已经成为一种通病,而对混凝土裂缝的处理技术与方法也越来越多,但 主要问题是如何判断裂缝是否存在结构安全隐患? 事实上,不少项目 为了防止产生群体投诉事件发生,基本上是采取了“犹抱琵琶半遮面”的方式进行处理 ,现场一方只要有人坚持,可能会减少或避免不良后果的发生,否则其后果将难以想象,因此,一旦有裂缝问题出现,各方均应引起足够的重视,委托第三方进行现场检测,判定是否存在严重的后果,视现场状况分别采取不一样的处理方法,但 均应编制处理方案,并得到有资格的设计单位确认 。(图3为现场蓄水堆载法检测)
图3 蓄水堆载法
4.1表面处理法
针对于裂缝比较浅细的、没有达到钢筋表面的混凝土构件的,一般可以用 水泥砂浆或者是环氧树脂表面涂刷的方法进行处理 。而一旦表面裂缝贯通的,并伴有漏水的情况,则可以采用在构件表面贴补防水片、防水砂浆等进行处理。(见图4)
图4 表面处理法
4.2填充密实法
对于中等宽度的裂缝,一般在裂缝地方 凿成“V”形凹槽 ,然后填充合适的材料进行填充修补,并加强养护。
4.3压力灌浆法
该方法既能够修补面层,又能 通过压力将注射胶灌注到混凝土的内部的裂缝处,粘结封闭裂缝同时还有补强和加固的作用 。这种方法由于处理效果好,目 前被广泛的使用 。
4.4结构补强法
对于一些较大的裂缝,经现场施加外荷载进行检测,确定其承载力或经设计复核满足不了设计给定的要求值,可以采用 碳纤维、粘钢板 等结构补强法进行处理。
4.5结构置换法
对一些 裂缝大、已经出现了严重变形、丧失了结构安全性的构件 ,一般采用置换法进行处理,通过 临时托梁、柱等将原有结构举托 ,拆除原有结构,重新浇筑混凝土,但应 在混凝土强度等级、变形方面应有一定的富裕 ,以确保受力合理与变形的协调。(图5为置换后梁的实体图)
图5 置换梁的实景
05
结语
混凝土结构工程的施工质量控制至关重要,必须从源头抓起,切实重视设计、原材料、施工等过程的事前、事中质量控制工作,并 守住在混凝土施工过程中的各个环节的底线 ,就可以保证施工质量与安全,极大的减少或者避免混凝土结构产生裂缝的风险,当然,一旦出现了裂缝,也不要慌张,要正确对待,做好实事求是的 分析、试验、检测及评价 等工作,积极利用 专家论证、设计复核、方案把关 等平台进行处理,确保工程质量符合要求。
参考文献
1 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》住建部(2018)37号令
2 《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010)(2015年版)
3 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204-2015)
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
基坑降排水创新工艺:组合式钢制排水沟,降本增效!
为落实绿色施工理念,江心洲B地块三期项目部在保证工程质量、安全的前提下积极探索,创新采用了 组合式钢制排水沟 进行基坑降排水。 组合式钢制排水沟
