土木在线论坛 \ 施工技术 \ 茶余饭后 \ 现场来了“新工友”,人机协作!抹灰效率高达660㎡/d!
发布于:2023-08-10 17:11:10 来自:施工技术/茶余饭后 [复制转发]
抹灰机器人施工研究
文/ 上海蔚建科技有限公司,中交第三航务工程局有限公司
肖维思,庄然,唐务生
近年来国内城镇化进程加快,促进建筑业快速发展,建筑业成为国内重要的支柱产业。我国建筑业虽然庞大,但一直处于智能化与信息化落后、劳动密集的低质量发展中,因此国家于2016年起,大力鼓励建筑业智能化转型,从而摆脱现状。
虽然建筑机器人种类较丰富,但投入商业用途的建筑机器人较少。抹灰机器人并未形成有效的施工体系进行适配,因此现场准备及施工条件往往与机器人抹灰施工不符。本文根据已投入商用的抹灰机器人, 为解决大规模、高效率施工作业难题 ,通过作业特性提出相应施工工法。该款抹灰机器人运用此工法累积施工逾30万m 2 ,最高施工效率达660m 2 /d,单台机器施工效率约为传统人工的13倍。
 抹灰机器人施工流程设计
抹灰机器人施工流程设计如图1所示。
图1 抹灰机器人施工流程
抹灰机器人作业系统如图2所示。
图2 抹灰机器人作业
抹灰机器人自动作业规划
规划项目实施前,需收集建筑平面图、立面图、结构图等资料。其中建筑平面图可获得室内走廊、房间、拐角、门洞等尺寸信息,立面图可获得楼层净高、地面降板等信息。上述信息可判定机器人的通行、作业区域,从而判断机器人作业覆盖率及高,以确定机器人所需选择的高度型号,行走过降板时应确定过桥板的尺寸,避免机器人在高低差路面行走时发生倾覆。
根据结构图可判断横梁与墙面的关系,预判机器人作业时是否与横梁发生干涉,以提前排版设计机器人作业宽度及高度,使机器作业覆盖率及作业效率达到综合最优,为机器人进场作业提供指导。
根据图纸及现场调研结果,对二维图纸进行三维翻模,通过软件生成作业信息及站点信息,于仿真软件中生成站点信息及作业信息,给予导航路径规划,并测试抹灰效率及行走防碰撞效果。软件仿真完成后,上述作业信息及站点信息将为机器人作业提供相应参数。
由于存在施工临时设施及图纸变更等情况,使现场作业信息与自动规划作业信息不符,故开工前半个月需对现场进行调研,以获取最新图纸、穿插作业计划、前置工序计划、脚手架搭设、临时管线布置、坡道与洞口设计等信息,尽量调整各工序进度,为机器人作业创造必要条件。修改影响作业的临时设施站点位置,从而保证机器人进场前的自动作业。机器人自动作业规划如图3所示。
图3 机器人自动作业规划
材料泵送、上墙性能
由砂浆材料供应商提供配合比检测报告并寄送样品,筛分本次抹灰所用砂浆材料,获得材料级配信息后比对送检报告,确认砂浆无误后进行砂浆泵送测试,以确保可泵性及泵送流量符合要求。同步验证砂浆上墙厚度,确保砂浆在抹灰厚度允许范围内的垂挂性能良好,避免抹灰时砂浆流坠,影响垂平度及观感。
机器人作业线设置
抹灰作业线为抹灰理论完成面的基准,作业线与理论完成面以一定距离成平行关系,进行视觉拍照时以此线为基准,根据设定厚度计算执行机构所需平移、旋转的位移量,从而确定抹灰完成面的位置,作业线顺直可保证抹灰完成面的平整度。
机器人作业线是抹灰作业的基准,关系着抹灰厚度、材料成本、方正度、阴阳角方正性、开间进深、施工难易程度 ,因此作业线的设置直接决定抹灰作业质量、成本、工期。抹灰过厚增加机器上墙难度,材料垂挂性能不足易发生流坠现象,损耗材料较多,同时增加材料物流运输压力。
作业线设置方式及依据
根据抹灰理论完成面,推出抹灰机器人作业线,地面弹出的墨线用于表达机器人作业线位置。
根据图纸设计说明、做法说明、精装图部品安装尺寸要求,以及相关规范、施工方案等关于开间进深、方正度、阴阳角方正性、最薄抹灰厚度的要求,确认抹灰面折合理厚度及作业线间的位置关系。
规范要求最薄抹灰厚5mm,普通抹灰厚度宜为10~20mm,以保证抹灰完成面的观感良好,薄抹灰厚度根据项目要求确定,开间进深偏差反映房间方正度,根据规范要求,偏差应控制在10mm内,阴阳角方正性反映了阴阳角角度距直角的偏差,应控制在4mm内。
作业线设置流程
作业线应在二次结构、线槽封堵、场清、挂网、界面处理完成后设置,此时放线不仅可确认机器人作业线位置,也可提前打凿一次结构、二次结构、线盒或调整安装位置。作业线放线流程如图4所示。
图4 作业线放线流程
??确认放线基准墙面
放线应遵循长墙就短墙的原则 ,若短墙作为基准放线时,产生微小的偏移角度,此时长墙端部抹灰厚度应根据偏转角度按长短比例成倍放大。
选定一面长墙,将激光仪放置于墙角,将十字激光线中的一条设置为长墙理论抹灰完成面,如图5a所示。每隔2m测量短墙抹灰厚度偏差,若短墙厚度差距不明显,则以该长墙作为基准墙体,如图5b所示。若抹灰厚度线性放大或缩小较明显,则长墙与短墙两者垂直差距较大,需更换一面长墙作为基准面重新确认。如图5c所示,若以①墙为基准,会导致②,③,④墙体抹灰厚度偏差过大,不利于施工,且增加材料成本。
图5 抹灰机器人作业
?? 确认抹灰厚度
确认抹灰理论厚度激光线后,使用钢直尺顶压墙体,尺上读数即抹灰厚度,读数如图6所示。在墙体标记抹灰厚度,标记高度为0.5,2.2m,间隔1.0m。若抹灰厚度>20mm标记打抄,若激光面与墙体干涉,则用圆圈圈出干涉部位,标记打凿,若打凿钢筋头超出抹灰面需切割,避免执行机构损坏。
图6 机器人作业线示意
使用自研的抹灰专用测试方管尺,使尺子零点端与抹灰完成面代表的激光线齐平,方管尺应与激光线垂直。使用另一台激光扫平仪,将激光线照射在两方管尺对应的作业线刻度上。
??作业线复核及确认
作业线摆放完成后,需进行复核,避免作业线错误导致机器人执行机构撞墙、抹灰厚度过厚、方正度不合格等问题。使用方管尺或卷尺复核作业线两端和中间距离是否符合标记厚度,复核内容如下:①抹灰厚度  在地面弹好线后摆放激光仪使两者重合,将方管尺零刻度端顶住墙面上线左右摆动方管尺,测量墙面到激光线的距离,与墙面标记信息吻合;②开间进深  使用卷尺测量2条弹线两端的距离,两端距离均大于装修图纸尺寸且两端距离差<10mm(若有控制线则测量每个抹灰完成面两端到控制线的距离)。
5
人机协作
人机协作指人和机器人为实现共同目标进行协作的过程,在抹灰机器人施工工法中, 作业人员与机器人的共同目标为保障安全、保证质量、增效降本。
抹灰机器人作业流程 如下:载入地图→使用雷达确认环境并定位→自主行走至作业站点→识别作业线,确认自身位姿→执行机构定位至抹灰面→根据规划作业信息、泵送频率、压力、位移等传感器自动进行砂浆供料,并自主对执行机构进行运动控制。上述作业方式中的机器人作业时为3人/组,分别为机器人工程师、协作员、跟随大工。机器人工程师操作机器人转场、启停等,为机器人上料,并进行日常维护、修理、标定。协作员配合机器人抹灰,对泵机进行移动、清理、维护,机器人抹灰后进行场地清理。跟随大工随机器对抹灰面进行修补,完成机器人未能覆盖的边角区域。
人机协助安全
机器人工程师、协作员、跟随大工必须培训合格后才可上岗。机器人作业时需确保料管的安全使用,设备工作时应做到料管无弯折、无破损,机器移动时,应注意是否有人员或登高工具跨越料管作业,避免料管拖动拽倒相关协作人员。确认机器人进出施工电梯坡道可承重650kg,坡度≤10°,避免行走道路承载力不足或行走时坡度过大导致机器倾覆。
使用机器人作业前,应确认急停键是否正常,机器人进入施工电梯后将急停,避免机器人在电梯运行时碰撞施工电梯。
禁止非操作人员进入机器人作业区域,操作人员使用无线设备操作机器人时,需与机器人保持2m以上安全距离。
砂浆泵与机器人的间距应>3m,避免楼板集中堆载,大跨度楼板处的设备尽量避免停靠在楼板跨中区域,严禁设备进入阳台等结构受力薄弱位置。
禁止将机器人作为攀爬工具进行踩踏,避免发生人员跌落事故、影响机器精度。
抹灰质量保证
??机器人垂直度、平整度
抹灰面作业垂直度由机器人提升精度确保,平整度及抹灰厚度由机器人执行机构定位精度确保,机器人作业前必须标定2项精度。根据JGJ/T 220—2010《抹灰砂浆技术规程》,抹灰面垂直度、平整度误差控制在4mm内,机器人提升精度为3m高度偏差控制在1mm内,通过提升高垂直度,确保抹灰面垂直度误差控制在2mm内,机器人执行机构宽900mm,将其左右定位精度控制在±0.5mm内,可保证抹灰面平整度控制在2mm内,标定前需检查标定工具,确保标定正确性。
??空鼓率
抹灰机器人作业时,通过压力传感器监控执行机构的对墙压力,控制执行机构内部存料量,保证砂浆的墙面压实度为人工作业时的4倍以上,在砂浆级配合格、基面处理良好的情况下,压实度增加使机器人抹灰空鼓率降为人工的1/40。
由于干粉砂浆在运输、填充时均发生离析现象,因此作业时需定期筛分干粉砂浆级配,确保粗、细骨料及水泥含量达标。若发现砂浆级配出现问题,需及时调整砂浆配合比,同时现场调整粗砂、细砂、水泥比例。
    yj蓝天 沙发
    学习啦,谢谢楼主分享
    2023-08-12 09:01:12
茶余饭后
6254 条内容 · 74 人订阅
苏州:拟授予388项工程项目2023年苏州市“姑苏杯”优质工程奖!
