土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 起重机接地用接地靴的作用
起重机接地用接地靴的作用
发布于:2023-08-10 16:28:10 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
2-20052Q51H41T
起重机接地用接地靴是一种用于提供起重机接地的设备。它通常由导电材料制成,如铜或铝等金属,具有良好的导电性能。
起重机接地靴的主要作用是将起重机的金属结构与地面之间建立良好的接地连接,以确保起重机的安全运行。当起重机运行时,静电会在金属结构上积聚,如果不及时进行接地,可能会导致静电放电,引发火花或其他危险。通过使用接地靴,可以将静电安全导入地下,避免潜在的火灾或爆炸风险。
起重机接地靴通常安装在起重机的支撑脚部分,与地面建立良好的接触。它们通常具有可调节的设计,以适应不同的地面高度和接地要求。接地靴的接地部分通常有较大的接地面积,以确保良好的接地效果。
使用起重机接地靴时,需要确保接地靴与地面之间没有障碍物,以保证良好的接触。此外,还需要定期检查接地靴的状态,确保其完好无损,以保证接地效果。
总的来说,起重机接地用接地靴是起重机安全运行的重要组成部分,能够有效地将静电导入地下,减少火灾和爆炸的风险。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
【干货】基坑监测:哪些必须测?谁来测?测什么?
一般来说,开挖深度大于等于5m或小于5m但现场地质情况和周围环境较复杂的基坑工程,以及其他需要监测的基坑工程,都应实施基坑监测。具体说来,哪些基坑工程必须监测?哪些还需专家论证?基坑监测测什么?谁来测?等等这些问题,工程测绘人都要应知应会。
