土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水处理厂生物培养和驯化
污水处理厂生物培养和驯化
发布于:2023-08-10 15:43:10 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
活性污泥法的原理主要是依靠活性污泥中的氧化物对污水中的污染有机物进行氧化处理,对污水中的有机污染物进行分解,对水和二氧化碳进行处理的同时有效的处理污水。活性污泥培菌方法,适用于大部分工业污水处理厂。城市污水厂如附近有种泥,也可采用此法,以缩短培养时间。如果污水厂拉不到污泥,有甘度活性污泥速生菌,区别于普通污泥,加入活性酶和微生物菌粉,降氨氮、降COD提高菌种成活率。
活性污泥微生物多数是混合的微生物群,这些微生物大量存在于自然界,如土壤、河泥、沟泥、生活污水和粪便污水之中。如处理生活污水,直接利用污水中沉淀下的污泥就可以了。但如果是用于工业废水处理,就要寻找经过一定的驯化能适应生存环境的菌种,以缩短培养和驯化的时间,菌种可取自水质相近的污水处理厂二次沉淀池的剩余污泥。
根据培养和驯化的程序,过程可分为同步法和异步法。异步法是采用先培养,使细菌增殖到足够数量后再用工业水驯化。同步法是培养增殖和驯化同时进行的方法。
1)异步法
对于工业废水或以工业废水为主的城市污水,一般采用此法,一般按以下程序进行。
① 向好氧池注入清水(同时引入生活污水)至一定水位,并注意水温达 18~30℃。
② 按风机操作规程启动风机,鼓风。
③ 向好氧池投加经过滤的浓粪便水(当粪便水不充足时,可用化粪池和排水沟内的污泥补充),使得污泥浓度不小于 1000mg/L,BOD 达到 300~500mg/L。
④ 有条件时可投加活性污泥的菌种,加快培养速度。
⑤ 连续曝气 24~48h,停止曝气,静沉 1~1.5h 后排出上清液(排出量为混合液容积的 50%~70%),接着向池内抽加新鲜的生活污水和粪便污水,然后曝气,如此反复。开始时每 1~2d 换一次水,后期可缩短换水时间。
⑥ 通过镜检及测定沉降比、污泥浓度,注意观察活性污泥的增长情况。并注意观察在线 pH 值、DO 的数值变化,及时对工艺进行调整。
⑦ 注意观察活性污泥增长情况,当通过镜检观察到菌胶团大量密实出现,并能观察到原生动物(如钟虫),且数量由少迅速增多时,说明污泥培养成熟,可以进生产废水,进行驯化。
⑧ 在进水中逐步增加工业废水的比重,开始时工业废水按设计流量的 10%~20% 加入,出水达到较好的效果时,再继续增加其比重,每次增加的百分比按设计流量的 10%~20% 为宜,并待微生物适应后继续增加,直至满负荷为止,即驯化完成。从培养到驯化完成一般需要 15~30d 时间,如工业废水可生化性不好,可能会需要更长的时间。
2)同步法
为了缩短培养和驯化的时间,也可以把培养和驯化这两个阶段合并进行,即在培养开始就加入少量工业废水,并在培养的过程中增加比重,如活性污泥在增长的过程中,逐步适应工业废水并具有处理它的能力。这种方法一般需要有一定运行经验。第一次工业废水投入的比例按实际进水量的 10% 左右,以后根据出水效果,适当提高或减少比例。
接种污泥一般取自正在运行的厌氧处理装置,尤其是城市污水处理厂的消化污泥,当液态消化污泥运输不便时,可用污水处理厂经机械脱水后的干污泥。在厌氧消化污泥来源缺乏的地方,可从废坑塘中取腐化的有机底泥,或以人粪、牛粪、猪粪、酒糟或初沉池底泥过滤后进行培养(2mm×2mm 孔网过滤)。厌氧消化污泥可以用初沉污泥(生活污水初沉池)和活性污泥进行培养。
最方便的培养与驯化方法是从已运行的消化池直接接种,接种量最好能达到消化池有效容积的 90% 以上。如无此条件则可自行培养,有逐步培养法和一次培养法两种方法。
1.逐步培养法
即将一定数量的新鲜污泥投入消化池,然后通入蒸汽,升温速度控制在 1℃/h 左右,升到预定温度后,即使其保持恒定,并逐步投加一定数量的新鲜污泥,在达到设计泥面后,停止投泥,成熟时间需 30~40d,然后投入正式运行。
2.一次培养法
即将池塘中的陈腐淤泥投入消化池内,数量应占消化池有效容积的 1/10。再加入新鲜污泥至设计泥面,然后通入蒸汽加热,升温速度保持在 1℃/h 左右,达到消化温度,池内 pH 值控制在 6.5~7.5 稳定 3~5d,使污泥成熟后产生沼气,再投加新鲜污泥。
培养过程中如果污泥呈酸性,可人工加碱(石灰),pH 值调节至 6.8~7.8 之间。
培养结束后,成熟的污泥呈深灰色到黑色,有焦油气味,但无硫化氢臭味,pH 值在 7.0~7.5 之间,污泥容易脱水和干化。对进水的处理效果高,产气量大,沼气中甲烷成分高。
全部回复(3 )
  • 红山玉龙
    红山玉龙 沙发
    请问温度在35度左右有影响吗
    2023-08-27 16:53:27
    yj蓝天 板凳
    好资料,学习啦,谢谢楼主分享
    2023-08-11 06:40:11
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
废水处理零排放中常用核心工艺介绍
RCC的核心技术为“机械蒸汽再压缩循环蒸发技术”、“晶种法技术”、“混合盐结晶技术”。   01   机械蒸汽再压缩循环蒸发技术
