土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 求助CAD老是提示这个是咋回事呀?
求助CAD老是提示这个是咋回事呀?
发布于:2023-08-10 15:04:10 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
CAD用着用着就弹出这个东西。
  • oyjdhr520
    oyjdhr520 沙发
    1、检查是否是比例设置问题,我们需要在cad命令行中输入LTSCALE,这里要修改比例因子,一般情况下,比例过小都会导致虚线变成实线显示,或者虚线不显示,这里试试用这个命令修改一下比例因子,看看能不能解决。
    2、尝试重新加载,这个相对麻烦一点,打开“线型控制”,选择,“其他”,当然也可以通过“格式”——“线型”。
    2023-08-11 10:28:11
  • oyjdhr520
    oyjdhr520 板凳
    许可证过期,如果许可证没有问题,那就是电脑系统不兼容,缺少相应的东西,
    2023-08-11 10:24:11
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
求助CAD画图
各位大神。有没有知道这些波浪线是怎么画的?请教。万分感谢。
