土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 空气能热水管道要不要做保温
空气能热水管道要不要做保温
发布于:2023-08-10 14:59:10 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
随着秋季来临,冬天也不远了,北方平均气温已低至20℃左右,夜间气温更低,所以,很多地方都开始使用空气能热水器,而空气能室外热水管道要不要做保温呢?
23ebff51ec0115b
通常热水管道使用的PPR管,PPR有一个特点就是在室外风吹日晒时间一长就容易风化,使用时不能长时间裸露在室外的,所以PPR管即使不做保温也还是要用东西盖起来,避免阳光长时间的照射。当环境温度达到冰点,空气能热水器水温会下降,如果热水管道和回水管没有做保温措施,也会加快热量的消耗,为此做好保温工作可是很关键的。
保温水箱需要用热水管道连接,将热水输送到每个房间和每个用水点,这段距离有的短,有的楼层较高、距离较长,如果不做保温的话就会出现保温水箱出来的热水经过管道运输后,到用户使用的时候变冷了。尤其是裸露在室外的,如果管道不做保温的话,热量散失非常快。
所以如果不嫌麻烦而又在预算成本之内的话,最好是做上保温处理,在PPR管道外面包裹一层保温棉,然后用胶带包起来即可。还有一种发泡聚氨酯管道,里边是PPR管,外边是一层PVC管,正中间用发泡聚氨酯添充做到保温的目地。
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
热泵制冷剂替代政策法规和替代趋势
随着全球对环境保护意识 的提高,低全球变暖潜值( GWP )制冷剂在热泵行业的应用越来越受到关注。本文将探讨国际和国内对热泵相关行业低 GWP 制冷剂的政策法规,以及低 GWP 制冷剂在热泵行业的应用和市场普及情况。
