土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水土保持 \ 黄土高原上的地貌形态:黄土塬、黄土梁和黄土峁
发布于:2023-08-10 14:01:10 来自:水利工程/水土保持 [复制转发]
我国主要的地形单元有四大高原、四大盆地、三大平原和三大丘陵,至于山地的数量那就更多了,爱好中国地理的小伙伴肯定能讲出这些地形单元的。我国的四大高原分别是青藏高原、云贵高原、黄土高原和内蒙古高原,青藏高原被称为“世界屋脊”,平均海拔在4000米以上,高原上分布着许多的高山,形成了独特的高寒气候。
黄土高原上的各种地貌形态
剩下的三个高原中,内蒙古高原是最为平坦开阔的高原,而云贵高原和黄土高原,虽然都是高原,但是这两个高原都是非常崎岖的高原。云贵高原地处板块交界处附近,板块碰撞挤压剧烈,加上广布石灰岩,流水溶蚀作用强烈,喀斯特地貌广布,十分崎岖。黄土高原位于我国的北方地区,表面覆盖着厚厚的黄土层,黄土层的厚度达到数十米,有些地区甚至能够达到上百米的厚度。
黄土高原地形图
风力沉积是黄土高原地区黄土覆盖层的主要形成原因,而后随着自然变迁和环境演变,黄土高原地区水土流失十分剧烈,最终形成了千沟万壑的黄土地貌,而黄土高原地区正是黄土地貌最发育、规模最大的地区。从省份角度来说,主要分布在陕西北部、甘肃中部和东部、宁夏南部以及山西西部等地,分布面积达63万平方千米,约占我国国土总面积的6.6%。
黄土高原风光
黄土地貌有许多典型的特征,整体上来说沟壑纵深、沟谷众多、地面破碎是黄土地貌的主要特征。从小尺度的角度来说,黄土塬、黄土梁和黄土峁是黄土地貌的主要类型,这实际上是当地群众对于黄土高原上桌状黄土高地、梁状和圆丘状黄土丘陵的俗称,是由于外力作用侵蚀时间和强度的差异而造成的。
黄土高原的黄土来源示意图
黄土高原的地貌发育,主要受到流水侵蚀作用的影响,黄土土质疏松,节理发育,地表面植被又比较稀疏,加上降水集中且多暴雨,非常容易发生水土流失。“黄土塬”通常是指顶面平坦宽阔的黄土高地,又称为黄土台地,周围则分布着深切沟谷,面积较大塬有陇东董志塬、陕北洛川塬和甘肃会宁的白草塬。黄土塬是黄土地貌中相对完整的地貌形态,在平整的塬面上通常可以发展种植业。
黄土塬
“黄土梁”顾名思义就是指条带状的黄土丘陵,是黄土覆盖在墚状古地貌上,后经流水侵蚀而形成的地貌。黄土梁根据规模可以分为长梁和短梁,有些黄土梁的长度可以达到数十千米,而有些则只有几百米。有些黄土梁的顶面十分平坦,被称为平顶梁,通常是由黄土塬被沟谷分割而成,此外还有顶面倾斜的“斜梁”,丘与鞍状交替分布的墚称为“峁墚”。
黄土峁
“黄土峁”是指沟谷分割的穹状或馒头状黄土丘,是黄土地貌发育到中后期的产物,黄土峁所在地区通常水土流失十分严重,沟壑纵深,地形十分破碎,黄土峁的顶部面积通常较小。单独分布的黄土峁称为“孤立峁”,多个峁大体上排列在一条线上的为“连续峁”,连续峁通常是由黄土梁经外力侵蚀演化而形成。任何一种地貌都不是固定不变的,而是处在不停地变化之中,黄土地貌也在岁月的流逝中,不断地发展变化,形成一系列黄土塬、黄土梁和黄土峁。
黄土高原
水土保持
4.33 万条内容 · 220 人订阅
黄委西峰水保站沙棘试验示范再上新台阶
          西峰站沙棘试验示范 再上新台阶
