土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 曼谷最大抗洪雨水公园,真正的功能两用
曼谷最大抗洪雨水公园,真正的功能两用
发布于:2023-08-10 13:46:10 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
作为水之城,曼谷不再是多元化的景观,只有极少的绿地。由于城市缺乏渗透,有时甚至只下了30min的雨,曼谷就会受到水患困扰。
于是 位于曼谷的景观设计公司Landproces便设计了 朱拉隆功大学百年公园, 以解决周边社区的洪水 问题。 这个   占地11英亩   的绿地可容纳多达100万加仑的雨水。
Kotchakorn Voraakhom亲眼目睹她的城市变成了密集的混凝土丛林。“我年轻的时候,城里有稻田和运河,”她回忆道。“我能听到从我在曼谷市中心的房子里传来的船只的声音。现在,所有这些田地和运河都被混凝土占领,被高楼大厦覆盖。所有的建筑和混凝土都成为排水的障碍,所以城市被洪水淹没。
上图:CU公园的步行街从公园的两边延伸出来,融入相邻的城市街区。
底部:这些路径受到雨树根部系统的启发。
在设计这个公园时,Voraakhom的灵感主要来自两方面:   一是树木,二是猴子的脸颊。
为了模仿树的形态,Voraakhom把道路从12米扩大到30米,说白了就是 减少汽车车道,增加自行车道和人行道 —这在曼谷是闻所未闻的。
  总平面图
泰国国王普密蓬(Bhumibol)从1946年直到2016年去世,他经常使用   猴子脸颊   的比喻来描述曼谷如何适应洪水。正如一只猴子将食物放在嘴里直到它需要吃东西一样,他说,曼谷也应该能够容纳洪水直到城市可以使用它。这一概念激发了Voraakhom在公园内建造保水组件:   绿色屋顶,湿地,滞留草坪和蓄水池。
雨水从绿色屋顶流过湿地,形成公园两侧的框架,流入蓄水池;雨水也可以聚集在滞留草坪上。
CU Park巧妙地利用了重力的力量。Voraakhom将她的公园设计成三度角,这样重力就会把雨水和洪水从公园的最高点——绿色屋顶——拉到公园另一端的最低点,并在那里填满一个蓄水池。
左上方:CU Park博物馆拥有泰国最大的绿色屋顶。右上:它的草坪吸收雨水,为拥挤的城市提供开放空间。
公园有泰国最大的绿色屋顶。在公园的西端,一个5220平方米的绿色屋顶覆盖了新的CU公园博物馆。屋顶上覆盖着当地的野草,几乎不需要维护;它的强度足以在7月到10月的雨季吸收大量的水分,也能经受住3月到6月的炎热季节。
Voraakhom说:在整个公园中最喜欢的地方就是这个高达10.5米(34.4英尺)的绿色屋顶。
她说:“通常情况下,在平坦的曼谷,当你去公园的时候,你不会感受到海拔的升高。”“但在这里,当你进入绿色屋顶,你可以看到城市的新景色,这是一个非常不同的体验。
艺术家对绿色屋顶下的储水池和博物馆的看法
储水罐藏在绿色屋顶下。屋顶和博物馆下面的三个大水箱可以容纳25万加仑从绿色屋顶流出的水。在旱季,这些蓄水池里的雨水可以让公园保持20天的水分。   “落入公园的每一滴水都不会被浪费,”   Voraakhom说。
博物馆旁边的草坪也可以收集雨水;它圆圆的,像勺子一样的形状可以容纳105,000加仑的水。
公园两侧有八个室外座位区,还有一个香草园和圆形剧场。“朱拉隆功大学是这座城市最大、最古老的大学,就像曼谷的哈佛大学一样,”Voraakhom说。“因此,公园需要为大学社区服务,为毕业典礼这样的大型活动服务,同时也为周边社区提供娱乐和锻炼的场所。”
朱拉隆功百年纪念公园旨在应对未来气候变化。设计概念使整个公园倾斜,形成一个水容器:凸起的绿色屋顶将径流水引导通过倾斜的雨水花园,在人工湿地中过滤,然后进入蓄水池。公园的中间草坪是一个保留区,允许洪水和蓄水池溢出的空间。公园通过湿地过滤系统处理邻近地区的水。
湿地在过滤水的同时,为也孩子们的探索创造空间。
自行车装置有两个用途:   让人们锻炼身体,防止池塘里的水因停滞而变质。
将公园设计扩展到附近区域。人行道直接连接到公园的小径,营造出无缝的行人体验。线性雨水花园拥有众多原生植物,沿着道路排水,排列在公园的周边,以保护外围的道路。
Centennial Park酒店是一个带活动边缘的开放区域。如药草园,冥想步行和阅读区,坐落在过滤池旁边,与主草坪相连。
但在洪水泛滥的情况下,通过扩大公园的主草坪,蓄水池的面积可以增加近一倍。整个公园的设计可以容纳100万加仑的水。   “有了蓄水池和草坪,如果整个城市都被洪水淹没,我们可以随时控制洪水,”   Voraakhom说。“然后,当城市里所有其他洪水都被排干之后,我们可以把公园蓄水排入公共污水系统。”
结语 :
当然,一个公园无法控制整个城市的洪水泛滥。它占地11英亩,仅占曼谷总面积的0.003%。但这是一个开始。   “我认为CU Park为人们提供了一个机会,让人们更多地思考这个城市以及我们能为这个城市做些什么,”   Voraakhom如是说。
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
森林剧场:重庆 旭辉华宇御璟 湖山 云极组团
“园地惟山林最胜,有高有凹,有曲有深,有峻而悬,有平而坦,自成天然之趣,不烦人事之工。” ——《园冶》相地·山林地   ▲项目规划场地拥有极具优势的超尺度大中庭   将体现景观显性基因的中庭水景、造型廊桥、儿童主题场地等,组合放置于中庭。饱满的中庭空间,促成了社区情感连接的发生。
