土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 分析D型大挠度松套补偿接头的工作原理以及密封性能!
发布于:2023-08-10 10:47:10 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
D型大挠度松套补偿接头的结构:法兰、本体、压盖、挡圈、限位块、密封圈、压紧构件组成,用于吸收轴向位移和挠度为6°~7°的角位移的管道松套连接的装置。是在吸收国外先进技术并结合我国实情基础上研发的一种新型管道连接器,具有良好的综合性能,被广泛的应用于化工、建筑、供水、排水、循环水等管道系统。采用独特的抗轴力设计,结构简单、密封性能可靠、具有很大的可挠量和伸缩量,适用于工况恶劣、地形复杂场合的管道连接。D型大挠度松套补偿接头是由6片法兰组成的,而且伸缩管和法兰短管的长度也比较长,这样大挠度松套补偿接头整体看上去结构长度较普通伸缩接头就长得多,伸缩量自然而然也比较大,大挠度伸缩补偿接头适用于管道条件要求苛刻,有一定的偏转角度管道上,正因为是用在一些要求严格的管道上,大挠度松套补偿接头的密封圈也使用材料来密封。功能是伸缩补偿的作用,限位伸缩接头比一般的套管伸缩接头具有大的补偿量,在使用时不用担心被拉脱,一般情况下安装好伸缩器在运行时调整限位螺栓在合理的范围内,伸缩接头正常工作时不用担心被拉脱的风险。
大挠度松套补偿接头主要的特点是方便管道安装,将两片压盖拆下套在需要安装的管道两端,再将管段放置在接管内,上紧压盖就行了,这种伸缩器利用压盖和接管之间的橡胶密封条来实现密封,管道在伸缩器内能自由移动,实现伸缩作用。特别是管线有较小度数的弯折时,使用AY型压盖式松套伸缩接头能很好的吸收。还有两端法兰式伸缩器和承盘式伸缩器,套管式承盘伸缩器可为城镇自来水塔、泵房、水表及阀门安装拆换提供的方便,以及对长距离管道因温差引起的伸缩问题,起到了良好的填补作用,代替了U型管。大挠度伸缩接头可用于给排水工程方面,用于热力工程方面的,一般温度按250℃,压力按1.6MPa出厂。同时也可根据用户的需求而生产特殊参数系列的产品,以满足于煤气、石油、化工、水电等领域,其连接形式有:双盘式、插盘式、承盘式;法兰连接尺寸按现行国家标准,可按用户要求加防拉脱限位螺栓。该产品一端为法兰,另一端为承口,与传统伸缩器相比,该产品重量轻,性能优,结构新颖,安装简单方便,密封效果好,并且密封强度可根据需要自如调节。D型大挠度松套补偿接头的特点:
1、补偿吸收管道受热压力引起的位移量。
2、吸收设备振动,减少设备振动对管道的影响。
3、克服地馅等因素对管道的危害。
    yj蓝天 沙发
    学习啦,谢谢楼主分享
    2023-08-13 08:15:13
市政给排水
23.69 万条内容 · 863 人订阅
城市排水管网日常如何养护运行?
一、对城市排水管网进行养护的重要性 排水管网是现代化城市基础设施中不可或缺的组成部分,它是城市用水的“搬运工”,主要作用在于收集和运输雨水以及城市生产生活产生的污水,其组成部分包含排水管道、排水泵站等。城市排水管网建设系统是否合理、排水管网运行是否正常、排水管网设施是否齐全直接影响着城市人民生活的幸福感,同时也直接影响着城市经济发展的潜能,更是与和谐社会建设的进程密切相关。对于基础设施,要注重三分建,七分养,随着我国经济的快速发展,城市规模也随之扩大,城市化进程也快速推进,城市人口增加,居民在日常生产生活中产生的污水、废水需要大型排水系统才能得到有效输送,近年来,城市发展中也考虑到该问题,逐渐增加排水管网的建设,基于此,只有加强对排水管网的养护管理,定时定期地对城市排水管网进行检查、维修、改造,才能维护排水管网的正常运行,使排水管网发挥其作用,为城市经济的发展与保障居民生活质量做出该有的贡献。
