常用电气电路的图形符号
一、电压、电流、电池的图形符号
二、信号灯、信号器件、按钮、旋钮开关和测量仪表的图形符号
三、负载开关的图形符号
四、熔断器的图形符号
五、继电器、接触器、接触器触点和操作器件的图形符号
六、开关触点的图形符号
七、敏感开关和传感器的图形符号
八、电磁离合器、电磁制动器、电磁吸盘的图形符号
九、避雷器、导线、连接器件和接地的图形符号
十、电动机和变压器的图形符号
十一、电子元器件的图形符号
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
电气知识40条,电力人必知1、计算机构成保护与原有继电保护有何区别? 主要区别在于原有的保护输入是电流、电压信号,直接在模拟量之间进行比较处理,使模拟量与装置中给定阻力矩进行比较处理。而计算机只能作数字运算或逻辑运算。 因此,首先要求将输入的模拟量电流、电压的瞬间值变换位离散的数字量,然后才能送计算机的中央处理器,按规定算法和程序进行运算,且将运算结果随时与给定的数字进行比较,最后作出是否跳闸的判断。 2、零序电流保护的各段保护范围是如何划分的?
