由于冷冻库的温度比其他类型的保鲜冷库温度更低,所以在冷冻库安装时,需要根据现场的实际情况,合理制定墙体的设计建造方法;在设计时,需要严格的勘测一下冷库建造产地的水文,地质条件,然后通过专业的工具,建造合理的结构形式。小编认为,在建造冷冻库的时候要加强冷库墙体地面的防潮工作,采取有效的防止墙体开裂措施,确保整个冷库的建造工程,让其使用性能更佳的安全稳定。
首先,冷冻库在建造的时候,其墙体的设计大多都是密封设计,室内的温度变化比较缓慢,基本上很难跟得上自然界昼夜温差的气温变化;如此一来,在后期使用的过程中,就很容易出现库内和库外温度差过大的现象,导致墙体受到热胀冷缩的影响,让冷库库体的墙面出现裂缝。
其次,冷冻库的墙体在建造设计时,由于其多半会采用自承重墙设计,这种设计很容易造成外墙和冷冻库内承重结构产生差异,让库类墙体和库外墙体压力拉力的承受效果不同。因此,在设计的时候一定要在外墙和内墙的承重结构之间,安装可靠拉接, 设置锚系梁,帮助缓解外墙的拉力和压力,避免冷库库体的墙面因为较大的温差,而出现收缩变形,开裂出缝现象。
小编建议在建造冷冻库时,其产品的设计一定要综合考虑,采用最科学的手段,最合理的设计,来降低墙体在后期使用过程当中出现的一系列现象;如若有必要的话,还应该在建造的时候真设相应的抗剪钢筋,以此来降低混凝土的收缩变形概念,让冷库的建造使用效果保持在最佳的状态之中。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 886 人订阅
中央空调达到使用年限后会怎样?任何家电都是有一定使用年限的,中央空调也不例外,若超期还在继续使用,不仅会减弱其使用效果,还会带来一系列的问题,那下面就来具体了解一下吧! 中央空调超期使用问题 1、存在安全隐患 超期使用的中央空调容易造成短路,增加其漏电、爆炸的危险。而且空调外机长期经受风吹雨淋,支架容易生锈腐蚀,还有高空坠落的危险。所以在选购时,一定要选防腐、防锈设计的中央空调。 2、耗电量增大 使用时间过长的中央空调,其内部零部件容易老化磨损,也会使耗电量增大,自然而然电费也更贵。
